В том то и дело что в Либо я чего-то непонимаю либо в книжке ошиблись?
А Вы посмотрите в книжке под оглавлением внизу на второй странице что написано:
"В этом пособии общие принципы, а следовать нужно конкретным указаниям по инструкции к инкубатору" (как то так).
Спасибо за ваше терпение, вообщем переставил на 17 день на 37,8 и влажность 45%, посмотрим что теперь получится.
PS по хорошему инструкцию к инкубатору надо переписать, так как не полная информация в ней, и идешь читаешь пособие, а там уже другая и тоже неполная информация, от этого путаница у народа, из-за этого и много вопросов на форуме
Сколько см от вентилятора , стенок и между ванночками ?
Я ставлю вплотную к стенке примерно по центру, ванночки друг против друга (по длинной стенке) так удобнее воду потом заливать через вентиляцию, чтоб инк не открывать.
Я пробовала, пока пустой стоял, просунуть в дырку трубку, в итоге ванночку опрокинула
Когда инкубатор готовлю к закладке, в ванночку воду заливаю, а потом мы не ждем когда там будет пусто, а просто доливаем. вода на дне держит ванночку и не опрокидывает, но мне это все равно, у меня даже не касается трубка ванночки, просо просовываю ее в вентиляцию когда лоток повернут в верх от заполняемой ванночки и на весу ее над самой ванночкой держу, в воду не опускаю, сверху фонарик ставлю чтоб видно было уровень хорошо и воду подливаю ковшиком, а чтоб не протекала между лейкой и трубкой изоленту плотно намотала. Я тоже на пустом потренировалась, но у меня не опрокидывалась (возможно трубка мне жесткая досталась).
Поделитесь нами: какую птицу выводили? Не мускуса ли (судя по членству в клубе)?
Какая порода огорчила? В чем видите причину?
не мускусы в апреле запланированы,а выводили куры,пушкинские вывелись из 20 -19,а вот из адлеров из 28 -16 из них три шпагата,много неоплода и кольца кровяные
Возможно. Потому что у меня гнется в разные стороны. А вчера вообще не просунулась, зацеплялась за лоток. Она еще закручена петлей. Не всовыя ее в ванну вообще не получается залить, под давлением воды, она изгибается и вода выливается мимо.
Но в целом это не существенная проблема. Я приноровилась доливать через щелку между крышками и температура за это время падает максимум на 0,2 Гр.
Здравствуйте планирую закладывать инкубатор блиц 72 Ц 6. 50 яиц подскажите при какой Температуре и влажности нужно инкубировать ис какого дня нужно проветривать яйцо прошу ответить того у кого есть опыт инкубации Индюшек ( Инструкцию читал но хотел бы уточнить у опытный пользователь )
С 16,17-го дней влажность наоборот надо поднимать хотя бы до 60%.
спасибо, совсем запутался, первый блин комом) 21 вывод, теперь посмотрим, что получится, из 118 14 неоплод, 2 скончались, вчера обнаружил, еще 6 с плохим развитием
Я сегодня буду выгуливать яйцо, соответственно открою инк и сделаю фото подробнее как я доливаю воду (просто для наглядности), возможно вам пригодится, чтоб инк не открывать.
Не понимаю, зачем доливать воду как то еще, когда очень просто достать лоток и спокойно налить воду в ванночки. тем более что налитой ванночки при правильном режиме инкубации хватает ровно на 4,5 дня, потом все равно можно уже и охлаждать и овоскопировать и доливать и проверять, хоть каждый день. Я всегда еще и воду в ванночках проверяю после ситуации с водой из Дикси. Ведь если какая нибудь "бяка" сверху плавает, затрудняющая испарение воды, значит лучше воду поменять и ванночку промыть во время, чем загубить целую инкубацию.
Так в первые 6 дней для куриных не рекомендуется открывать инк, ведь многие нас (новичков) тут уже носом ткнули, 6 дней не трогать, а на третий день надо же как то долить, вот мы и обсуждаем период когда открывать еще нельзя, а доливать уже надо, а то что потом, когда яйцо выгуливаешь, можно и сверху долить, это мы уж справимся. Я доливаю теплую кипяченую воду и ничего сверху не плавает, ванночки чистые, а про бутылированную тоже с вами согласна, быстро тухнет при тепле, я ее даже не покупаю.
Ужас! Дочка маленькая когда была, покупала ей дорогущую детскую - хорошо попробовала перед тем как дать, вкус был мертвый и странный, купила фильтр, а баклажка стояла 2 дня на кухне закрытая, тоже слизью покрылась, тоже не покупаю аж 16 лет, не верю. Свою скважину, воду, сдаю на анализ раз в 3 года, вроде 96 метров, что может быть, ан нет.... показатели меняются.
Я заложила индюшиное яйцо 21-го и уже два раза доливала ванночки, в них воды оставалось на донышке, быстро испаряется. Влажность стоит 55%, t 37,8, в комнате t 19
Вот спасибо, и меня заодно ткнули носом, а то я все в носочках да чулочках мастырила, теперь благодаря вам обоим у меня второй этаж будет, просто чудесное решение. Огромнейшее спасибо и автору за такое приспособление.
Светлана, а какой режим держали на выводе, заслонка? ванночек? Причины задохликов, наверняка вскрывали?
Галина не вскрывала, даже не буду, причину знаю, как так получилось не знаю...оказалась закрыта заслонка, не полностью, но сильно...видимо когда внука привозили и носились с этим пиканьем, в темноте наверно сдвинули нечаянно, а увидела когда утята уже не подавали признаков жизни:( самый сильный уцелел.
Галина Юрьевна, здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как опытный человек про инкубацию мускусов, у меня утки нанесли 30 штук и перестали нестись, в прошлый раз утка выкатила все яйца в конце срока и все были замершие, в курятнике холодно было видимо.Так вот у меня дилемма попробовать инкубировать или под утками оставить 30 штук. Подскажите пожалуйста, режим инкубации, я Вам буду очень благодарна.
Лично я бы , помятуя предыдущее хелиганство уток, оставила бы каждой штуки по 3 остальные положила в инкубатор. Той утке, которая выведет утят подкинула бы инкубаторных. А тех, кто заморозил, вообще на вермишель отправила бы или больше не давать им садится это точно.
у меня вчера вывод произошёл в блице,а по инструкции нет как цесарок выводить
Удачно?
Всем привет . Поделитесь опытом , как распологаете ванночки на дне инка Блиц-72 ? Сколько см от вентилятора , стенок и между ванночками ?
да очень одна порода,а вторая огорчила
Как вы это делаете? Я пробовала, пока пустой стоял, просунуть в дырку трубку, в итоге ванночку опрокинула. Теперь заливаю, открывая инкубатор.
Спасибо
Спасибо! У нас тоже уже выгулы скоро начнутся, но в следующий раз пригодится!
Фото как заливать водичку
19 день, из 118 осталось в инкубаторе блиц120 98 яиц. Отчет будет в понедельник по выводу.
А я в Норме утят уморила:( из 5 1 вылупился, а 4 3 дня не дожили:(
Спасибо! Потренируюсь;)
