Добрый вечер, Александр! Немного не соглашусь, есть такие курочки которые нормально вылупляются на 18-й день. Мои дворяночки тоже этим балуются, начиная с 18-го дня могут начать вылуплятся и на 20-е уже все выпрыгивают. Признаки перегрева при этом вообще отсутствуют.
значит яйцо хорошее,богато питательными в-ми если цип так прет(растет)что на 18е сутки выходит без отклонений
Думаю, не стоит переживать, если со своего хозяйства. Я стараюсь обрабатывать только яички из сторонних хозяйств, во избежание... и от своих когда грязные.
Думаю, не стоит переживать, если со своего хозяйства. Я стараюсь обрабатывать только яички из сторонних хозяйств, во избежание... и от своих когда грязные.[/quote]
так о том и речь что не со своего хозяйства, если я на них брызну, ни чего не случится?
у кого есть опыт в процессе инкубации дезинфицировать яйцо?
это рано! наклев на 19й день,полный выход на 21й..ранний выход-завышенная температура
Нестись каждый день для них тоже вроде как ненормально))) а несутся!
Может и завышена, но цыпам уже больше 20 дней и здоровы, как слоны :)
Посмотрим, главное, чтоб мне успеть поворот выключить, а то будут качаться))
Спасибо за совет, вообще не буду лазить, только чтоб воды долить.
pashkova1965 пишет:
Сегодня 4-е сутки куриным, паучки уже видны
Спасибо, успокоили. Я переживала, что паучки плохо.
У моих седьмые сутки начинаются, я сегодня тоже так поставила (вроде как по инструкции), до этого почти по середине было, сразу ставила две ванночки, потом доливала воду только в одну (чтоб влажность была 45-50)
с 11 дня по 18 день 55%, 37,3с, охлаждение два раза в день по 15-30 минут, с 19 дня 65-75% влажность, температура 37,3с, , Может где-то ошибаюсь, подскажите?
По моему влажности будет слишком много. Утопить можно. Советую влажность поставить до 19 дня 45% и не больше.
И температуру не снижать, а оставить до вывода 37,8.
Завышенная влажность + низкая температура = убийственное сочетание.
А что не стали делать как в инструкции написано: В первый раз не экспериментируйте!
Проверено ведь, действительно не нужно экспериментировать.
Всю инструкцию пересмотрел нигде не могу найти влажность держать на уровне 45% до вывода, а по температуре прочитал в книжке, дополнительно которую прислали с инструкцией, подскажите где правда? уже побаиваюсь вашего вердикта если честным быть
Ну вот и заложил яйца мулардов в инк 48, сделал изначально все так как советовала Галина Юрьевна. Уже шесть с половиной часов крутятся, греются, парятся. Стою над ними и не дышу.... Хоть бы все получилось и результат был отличным.
Ирина, я в прошлом году выводила из 20 яиц - 18 индюшат. Наклюнулись на 26 сутки, к концу 27 все вышли.
Моя знакомая третий год индюков выводит в Блицах, а у нее их 5. И от своих, и из покупных.
Не переживайте раньше времени
По влажности в книжке смотрите раздел "От 7 дня.." - влажность на уровне 45-60%, при этом автор рекомендует придерживаться "золотой середины". А середина как раз 50%. Плюс про 45% написано везде, где только можно.
Только не понимаю, почему до самого вывода? За три дня (исправьте меня, если ошибаюсь) влажность повышают.
Скорее неточность в терминах. Правильнее было бы говорить "до начала наклева"
Посмотрел книжку "От 7-го дня..." (стр. 9) написано "Для куриных и индюшиных яиц лучше установить влажность на уровне 40-45%, а для утиных и гусиных яиц - 45-50%..." Далее через 1 абзац тоже про "золотую середину". Но у меня в этом тексте нет указания на 60%.
Всем доброго дня. Такая ситуация, у меня Блиц 48ц с бутылками, поставила на прогон, всё вроде нормально работает, НО датчик инк-ра показывает 37,8 , а дополнительный гигрометр в камере на лотке показывает 38,8. Так ? это косяк или нормально?
если быть точным, то середина это 52,5%. Установил на 55%, так как замерял через вент. отверстия влажность на дне инкубатора была 38% , на лотках была 45-48% при заслонке, стоящей на 55%. Так же где то читал, сейчас не вспомню, что влажность в инкубаторе так же меняется в зависимости от влажности в комнате где находится инкубатор, сейчас зима и у нас достаточно сухой воздух дома ниже 30%
Это называется Горе от Ума !
Сделайте так, как написано в инструкции к ЭТОМУ инкубатору.
Самоистязания с дополнительными термометрами-гигрометрами это действительно мучение самого себя.
Найти термометр, который показывает правильно температуру - лотерея Фортуна. С гигрометрами еще мудренее.
Нас то хотя бы не терзайте! Тут десять человек сто раз уже проверили: Самый надежный вариант ставить температуру по дисплею инкубатора, а влажность по значениям на заслонке.
Спасибо за ответ. Успокоили. Тема эта обьёмная, сложно очень найти ответ. Инструкцию ИЗУЧИЛА, всё проверила, настройки не меняла, но были сомнения. мучить не буду
уважаемые форумчани, Мужская половина с 23 ФЕВРАЛЯ!!!!!!!!!!!!
Такой вопрос: купил монклавит-1 для дезинфекции, могу я в данный момент у меня 6 день инкубации опрыскать инкубатор и яйца, и не будет ли вреда яйцам?
просто половину яиц я подержал в марганцовке, а вторую половину я не мыл, так как были чистые, а теперь запереживал
Заставили задуматься
В процессе не брызгала, перед закладкой опрыскиваю Монклавитом
а монклавит надо разбавлять?
Монклавит 1, я не разбавляю
спасибо за ответ Светлана
Скажите, пожалуйста, не слишком высокая влажность с одной ванночкой? (блиц Норма, 8 сутки, куриное яйцо).
Я думаю, что слишком. Стоит примерно 50%. А нужно не больше 45%.
Я бы поставил середину ручки напротив буквы "в" слова "ванночка".
Спасибо Доверюсь Вашему опыту.
Подскажите, где найти инфу, как в НОРМЕ приделать верхний лоток ? Спасибо...
не поздно сейчас повысить обратно температуру до 37,8 и понизить влажность до 45%?
Спасибо! Жду своих малышей!
