Бычки на откорме. Страница 281 из 287
8586 сообщений
: Пензенская область
12.11.2015 - 18:55
: 762
Николай М пишет:
дорогой зараза..
Ну, если заморачиваться, то тут вариантов уйма. ТЭН в бак и циркуляционнный насос... Затратно по материалу, две трубы надо.
Всё зависит от объёма потребления. Для небольшого потребления, подавать пару раз в день теплую воду... Остатки сливать
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3659
svoy-pasha пишет:
Но как защитить на долговременно концы провода от контакта с водой в дальнем участке трубы ?
Для этого применяется термоусадка с клеевым слоем 3:1. Подогрев поилок и мточника для кролей сделан по такому принципу, четвёртый год, полёт нормальный. На али самрег от 70р за метр.
: Тамбовская область
06.01.2021 - 20:26
: 15
https://youtu.be/tMZDAwGAels
Только сегодня наткнулся на видео, может кому-то пригодится.
: Краснодарский край
15.02.2021 - 19:32
: 54
Всем здравствуйте, что можете сказать про этот ЗЦМ, стоит брать для откорма телят? Опыта нет совсем blush2
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Николай М пишет:
svoy-pasha пишет:
Согласен , не моё дело , но почему-то решил написать
разговор об уровневых поилках.
Уровневые поилки , мне лично , не нравяться . Все сопли , слюни, остатки кк , сено в них . Вода тухнет , чистить надо постоянно . Лучше индивидуальные ниппельные . А уровневые я делал , так : в начале сарая около водяного крана поставил на рамку черное пластмассовое корыто , (продают в строительных магазинах) . Внего врезал унитазный попловок , под корыто поставил эл. тен 0.5 кВт . От корыта , по длине всего стойла проложил 32 пластиковую трубу , и на 2 стойла одну емкость (варил из трубы 300 мм) .в конце трубы сливной кран. Сливную трубу не делал , хотя зря . За 5 лет несколько раз клинило попловок , и был перелив воды , быки плавали . Пластиковую трубу соединил с емкостями , и по трубе пропустил греющий одножильный кабель от теплого пола . Трубу одел изоляцией и закрыл металлическим строительным профилем от гвл. В другом сарае сделал нипельные , больше нравяться, всегда чистые и вода свежая .Труба идет по потолку сарая , даже в эту зиму вода в ней не замерзала , на верху сарая теплее чем на полу . Сами поилки в эту зиму , пару раз прихватило , бегал с феном отогревал .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Из опыта : газовый балон для поилки слабоват . Большие быки его гнут , поэтому переделывал на водяную трубу
27.01.2016 - 00:29
: 306
Елена Счастливая пишет:
Всем здравствуйте, что можете сказать про этот ЗЦМ, стоит брать для откорма телят? Опыта нет совсем [изображение]
Ищите ЗЦМ Nukamel с протеином 24% или Joosten Milk с протеином 23%.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Бекмирзаев Камол пишет:
Могу поручиться за фонтерру . Проценты не важны , важно как телята реагируют на зцм , сильно зависит от % содержания натурального см .
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
AlexNZ пишет:
good в точку ! Какой толк от высокопротеиннового зцм , если телята паносят с него ? По этой причине мы вообще отказались от зцм.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
roman-mz пишет:
AlexNZ пишет:
[изображение] в точку ! Какой толк от высокопротеиннового зцм , если телята паносят с него ? По этой причине мы вообще отказались от зцм.
Я видел зцмы от 18 до 28% протеина . Самый высокий отход телят 16 % от 200 телят на протеине 24%( занесли салмонеллу ) . Щас берем очень дорогой зцм с рубцовым пробиотиком и кластридиостатиком (не бьет по рубцу ) . Первый год 0 поносов ,0 отхода . Конечно натуральное подсосное молоко лучше всего , не имеем возможности , щас забираем по 400 телят в год с молочных ферм . Босс отказалсч от технологии 1 корова /8 телят
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
ВЛадимир - Ул. пишет:
Доброго. Балоны старого образца надо, они толстостенные. Также есть ещё автомобильные балоны, они толще.
27.01.2016 - 00:29
: 306
AlexNZ пишет:
roman-mz пишет:
AlexNZ пишет:
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Уже пробовали его ?
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
AlexNZ пишет:
roman-mz пишет:
AlexNZ пишет:
Название пожалуйста?
РФ, Республика Татарстан
24.10.2017 - 08:31
: 538
Здравствуйте Всем!
Вот ограничитель ширины раскола; посмотрел с этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=hSqqExOsY48
За это им большое спасибо!
24.10.2017 - 08:31
: 538
Бычки сломали брус 100*100мм, пролет длиной 3 метра; длина бруса, если считать от креплений болтами, примерно 270см.
Хотя у меня в загоне есть и 6-и метровые пролеты с брусом 100*100мм, целые пока.
24.10.2017 - 08:31
: 538
Поздравляю всех мусульман с праздником ’Ид аль-адха!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Спрошу и здесь . Кто держит телят на подсосе , подскажите ? Как и когда уводить корову в запуск , отбивать телят ?
27.12.2014 - 21:46
: 4449
5-7 месяцев. Убираншь на недельку и всё . Можно и позже при условии что много молока и телята месяцев с пяти едят кк.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ром , тоесть за 2 месяца до отела , просто убрать подсосных телят? А корове ничего плохого не будет ? Я имею ввиду мастит и прочее . У нее ведь первое время молоко продолжит вырабатываться .
27.12.2014 - 21:46
: 4449
После 6-8 ми месяцев там 3-5 литров молока . Особенно сейчас , когда питательность травы пошла на убыль . Так что ничего не будет . Если только коровы не ЧП или голштины .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
roman-mz пишет:
Сименталка . Спасибо
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
roman-mz пишет:
Ну вообще считается при удое менее 10 литров можно резко бросать в запуск . Ну можно на всякий случай недельку через день разок подпускать для более плавного перехода .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Fanenko пишет:
Здравствуйте Всем!
Спасибо за видео . Как раз вовремя. Только привез проф трубу 50х50х3 делать весы , на основе крановых весов . Судя по масштабам ,размер 1м ширина , 2 длинна , 2 высота ?
24.10.2017 - 08:31
: 538
Fanenko пишет:
Здравствуйте Всем!
Да не за что smile3
Размер раскола? Если мой раскол, то ширина внутри 75см, ограничитель уменьшает до 50см и 60см. Высоту точно не помню, примерно 2м, длина раскола 3м, фиксатора 2м. А размеры фиксатора на видео я не знаю.
24.10.2017 - 08:31
: 538
У кого какие цены на зерно и на мясо? У нас цена на зерно ячмень где-то 15р, на мясо 300р.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Fanenko пишет:
Ячмень розница 12-13 , оптом 10-12. Мясо 300.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Fanenko пишет:
Fanenko пишет:
Здравствуйте Всем!
Да не за что [изображение]
Благодарю
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Fanenko пишет:
Fanenko пишет:
Здравствуйте Всем!
А ограничитель на какой высоте от пола делал ? И нужен ли фиксатор головы ?
24.10.2017 - 08:31
: 538
roman-mz пишет:
Fanenko пишет:
Хорошие цены! У нас в этом году засуха, в Самарском регионе в этом году как с урожаем зерновых?
