Бычки на откорме. Страница 207 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Не понял что они совсем зерна не видят до года? Без зерна до года 1 кг в день как они прибавляют на траве.?
Да , они не видят зерна до года , на нашей базовой смеси шлейф фризов набирает 0,85кг в день (тимофеевка ,овсяница тростниковая ,подорожник пастбищный ,эспарцет).
На картинке подсев в базовую смесь культурных однолеток но-тилл , в ЮАР эта смесь дала 1,2 кг привесов в день ,у нас привес не изменился ,теже 0,85 ,3й год работаем над ошибками.
Это они на растущей и в поле так набирают вес, а на свеже скошенной или сене но состав травы такой же ,будут такие же привесы или нет,что скажите было у вас такое кормление..
Конкретно наша ферма полностью отказалась от всех заготовок , зиму и засуху проходим только выпасом .
Обычно сено и сенаж дают лучшие привесы чем выпас на этой же траве , это серьезная проблема и над ней работают . Одна из причин -токсины свежей травы блокируют синтез белка животных ,что резко снижает привес на фоне высокой питательности травы в лаб. пробах . Сейчас выведены бестоксинные сорта овсяницы ,райграсса ,подорожника и ежы. Другой фактор-нарушение технологии пастбищного содержания ,это очень большая тема . Также не забывайте болезни ,паразиты ,клещи ,оводы ,гнус ,стресс (собаки лают ,молнии бухают),травмы и т.п.
А мы заготавливаем хоть в этом году и не просто это , урожайность сена плохая
Надо будет попробовать на пару бычках на сене подержать до года и сравнить привесы. Спасибо, немного начинаю разбираться, Хорошо объяснили спасибо.
Там 70 тюков, а сколько места они заняли в метрах и на сколько быков это хватит. И какая высота получилась.
если быть точным 116 шт а надо еще хотя бы 200шт и соломы 500-600 минимум .
У вас место есть где складировать это хорошо. а у меня места мало вот я и спрашиваю а сколько 15 быков годовалых съедят рулонов в месяц
Максим привет!Как ТУР себя ведет,по сравнению с ПБМом,высота
Привет! Отлично себя ведет я доволен и вилы польские сделаны посерьеней в сравнение с пку , Турсовские тоже по подобию сделаны польских на два цилиндра на клапане думаю они не хуже будут а даже может и лучше у них клапан на картинки открывается больше , мне пришлось клыки на клапане подрезать рулон не влазил .
Вот и шурин подрезал,тюк не влазил
надо с двумя цилиндрами брать они больше открываются
Насчет турса сидит как влитой нет никаких люфтов всё чётко , высота подъема хорошая с ковшом а с вилами получается как пбм с переходниками. Пальцы кованые на вилах польских это вообще бомба крепкие и тонкие при скирдовки легко выходят с рулона не то что 40 вал . В целом я доволен турсом , есть одно но все-таки надо бы добавить выворота ,на пбм вилы выворачивались на уровне с бортом прицепа соломовоза удобна брать рулоны с прицепа а на турсе не хватает угла приходится прокалывать рулон .
Всем привет!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Возник вопрос, как лучше хранить рулонное сено на улице. Первый вариант, это когда торцы рулонов прилегают друг к другу, в один ряд; второй вариант, когда укладываешь пирамидой. Сверху ничего не укрывать. Кто как хранит сено?
Я сено положил пирамидой потом обложил соломой чтоб меньше пропало . Солому кладу столбиком в ширину в 4 рулона а высоту три и с верху потом накрою соломой или сеном кабанчика сделаю .
Здорово! И сено досушивается, и влага внутрь не попадает. Хорошо придумано!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот у меня 30-40 рулонов сена, соломы нужно примерно столько же, а соломы нет
Максим, сколько примерно кв. метров приходится на одного бычка у вас на ферме?
У меня квадраты позволяют еще столько же держать , места валом выгула с большим запасом на будущее . А так есть наверное какие то параметры по научному , но если тесно и больше 10 в одном базу то чпокаются постоянно .
Спасибо! По нормативу выгульный двор, если с твердым покрытием, 5 кв. метров на бычка. Просто думаю, а не мало ли им места будет, главное, как часто нужно будет вычищать от навоза, соломы для подстилки нет
Ладно, посмотрим ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Вот интерсное видео, там вообще 4 кв. метра, если есть крыша
На выгуле без крыши и подстилки будет грязь страшная .
По нормативу без твердого покрытия 20-25 кв. метров; на откормочных площадках так держат. Сам не пробовал так держать
Ну осенью и весной, понятно, грязно. На ютубе канал КФХ Герефорд, содержат мясной скот на улице, отдыхают под навесом. Интересно, насколько влияет грязь на привесы. Это же грязь только на выгульных площадках, отдыхает и ночует скот на подстилке.
Привет всем!
Максим, короче, сделал я кормушки высотой 1.6м, примерно как у вас получилось, только угол наклона решеток 15 градусов, а у вас видел угол примерно 30 градусов. Так вот, вопрос в чем: не проходят ли через эти решетки внутрь кормушки бычки массой 200-250кг? 150кг бычки проходили через решетки, особо не напрягаясь, пока не ограничил высоту кормушки до 80см поперечной арматурой.
У меня не проходят , надо было угол больше делать .
Всем привет ! Есть возможность взять на доращивание бычков ангусов , примерно от 7до 9 месяцев . Дают на 4 месяца то Есть 120 дней . Теперь вопросы 1. Есть отруби, жмых подсолнечный ,ячмень , сено простое . В каких количествах в среднем надо это скармливать в сутки на голову? Что бы за эти 120 дней минимум 100 кг привеса на голову было. Стоять,ходить будут в карде. Спасибо!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну это смотря какие цены на корма)
Даже 50-60% на корма и содержание если уйдет . Будет не плохо . В планах не менее 50 голов брать !
