Бычки на откорме. Страница 143 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Тоже такое слышал , что доски на заднюю половину стойла под навоз . Теперь только узнать толщину осталось , а то проломят все нахрен .
И еще момент - пропитка по старинной технологии должна быть горячим льняным маслом или олифой , а случаем современные пропитки , типа битумных или для бассейнов не пойдут ?
ВЛадимир - Ул. https://fermer.ru/user/7438 спросите у него.
Я бы не заморачивался.Дубовые,или из лиственницы,простоят много лет.Потом ремонт.Или толстую резину бы кинул."Из рук в руки" печатает часто объявы о продаже такой резины.
У меня бетонные полы, и под бычков и под коров, у коров под передними ногами сильно не вычищаю подстилку, и образовалась подушка сантиметров пять утоптанная, и вот передние копыта перерастают, а задние стачиваются о бетон и подрезать не приходится, но для быков не актуально на полтора года содержания.
Лиственница это вещь,у нас её мало, практически нет, но полы с них действительно хорошие.Что по поводу резины я против неё,был такой опыт начали коровы хромать,у друга тоже резина была так же,не знаю может не от неё но после
как убрали резину всё наладилась.
Палы,в смысле матеря из дерева испытал все на прочность .Не плоха осина 40мм 1,5 года примерно держится.берёза 6 месяцев (деньги на ветер) и то если не всегда будут стоять.сосна 2-3 года держит.
На бетоне животным-некомильфо.Неуютно.Холодно.Думается можно бы вложиться в полы...Или правда ничего не происходит с ними и всё нормас?
13 лет полет нормальный, тук-тук-тук чтоб не сглазить.
Минус в сарае появляется если только на улице мороз -20 и больше, стены в пол блока керамзитного, потолок утеплен опилками.
зарезал бычка сегодня. 14 месяцев. Задние ноги 70 кг. Сколько примерно вся туша весила, не подскажете?
200-220.
я обычно по передку ориентируюсь, передок обычно весит столько же как барабан и задок вместе
Каждая или вместе?
вместе
140 кг. Если с тазом.
нет, брат, обе вместе с тазом 70 кг. Бычку же всего 14 мес и неделя
Насколько помню, задняя четвертина тяжелее передней. Т.е, туша не более 140 кг, скорее, доже, около 125 кг.
Смотря как рубить...я разрубаю в том месте где начинается вырезка,соответсвенно нет никаких ребер и прочего..так при весе задка в 120-130кг, вес всей туши уходит к 300-320кг.
Хм.. Две задние ноги 70, две передние около 35, итого уже 105. Вы думаете, что филе, ребра, шея всего 20 кг?
Блин, всё мясо взвесить чтоль?
Давным пора взвесить вес напишы потом.
да, я ж для себя резал, вот и не стал взвешивать.. а сейчас в морозилке всё
Смотря как разделывать. Мы обычно на 4 части - тушу пополам по рёбрам, потом ещё пополам. Если брать чисто заднее стегно, то оно меньше весить будет.
примерно так делил. Там еще позвонок крупненький такой
Около 200 кг.Зад легче переда, да плюс ещё рёбра.
а как тушу делите? не пойму ... пополам и всё?
Наверное, на сдачу, как-то иначе разделывают. Если разделывать, как на рисунке, то куски же слишком огромные и в морозилке много места займут, имхо
Приветствую,
Я у себя в сарае так делал, задняя часть на половину (примерно 1м,), впереди глина, нормально. Доски 30, лучше конечно 40мм. А я вот думал в новом сарае бетонные сделать вместо щебня наполнитель из пенапласта (шарики),на подобе вот
Через некоторое время под полами мыши или крысы там всю землю подымут, рассадник там устроят, испытанно. По мне так лучше под полами небольшой слой бетона, чтоб грызуны не шарились, была у меня мысль сделать теплый пол из бетона, проложить трубы металопластиковые.
а ЧТО,хорошая идея.Надо примерно хотя бы просчитать сколько это будет стоить.Не сама установка тёплых полов,а кол-во газа или эл.энергии.Если приемлемо то можно и вложиться.Скот будет хорошо себя чувствовать,значит лучше привесы и вообще всё лучше.
Желательно разделить и не чем попало, а металлом.
Ширина стойла для 1 быка надо 1.25метра[/quote]
А если всё же досками,не абы какими а обрезной новой доской.Сплошняком их ,стеной сделать.Ведь бычок с удовольствием будет облокачиваться о тёплую стену,балдеть будет в комфорте, лёжа жуя жвачку.)А металл ведь холоден.
Я однажды видел у одного товарища бетонные полы под бычками.Лежат бедолаги на брюхе поджав ноги под себя.У него их было 50 штук...Все начали потом мочиться кровью.Лучше меньше бы но более-менее с хорошими условиями.Прибыли он добиться не смог.Так и бросил их впредь выращивать.
Иван, для скота не критичны минусовые температуры.Для него важнее отсутствие сквозняков, влажность и более страшна жара. Посмотрите. в Казахстане и Дика мясной скот вообще обоходиться без помещений и они получают эффективные привесы. Выгодней уменьшить сумму инвестиций в строительство и эти деньги пустить на организацию выращивания и заготовки кормов.
Чем ниже температура на откорме тем выше кол-во потребляемого корма
