Хочу построить небольшую ферму под 30+ коров. Поделитесь опытом. Страница 38 из 128
3824 сообщения
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
andnat пишет:
ВЛадимир - Ул. пишет:
.Вот и хотелось , под видом социальной необходимости для местного населения урвать кусок земли .
Всё зависит от статуса земли чья земля муниципальная или принадлежит поселению. Мы с администрацией 3 года бодались наше общественное пастбище под лес отдали. Молчком перед фактом поставили и всё. Если земли поселения то имеете права для животноводства 1.5 га многодетные 2.5. Или коллективный договор через общее собрание жителей. Проще всего создать кооператив . Но Нужно чтоб грамотный человек его вёл. Потому что это хоть и некоммерческая организация но отчётности там и бумажек очень много
4 года бодался с администрацией чтобы выделили землю для кфх решилось буквально за 10 минут когда попал к губернатору.убил ответ главы р-она губернатору,так как разговор вёл губернатор по громкой связи что бы я его слышал,дословно :мы его тут ждём что бы показать где ему выделим землю.в 1993 году передали заливные луга в администрацию поселения 300 га для сенокоса и выпаса скота в 2005 году по тихому раздирбанели ,а в 2016 пришли хозяева и сказали пасти и косить будут сами.люди зачесались и в прокуратуру и суд.ответ один обжаловать можно в течении 3 лет типа 10 лет вас это устраивало а теперь не устраивает ждите конца аренды.хотя я им говорил что отдали.на что ответ был один много я знаю.
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
23.04.2015 - 11:00
: 1322
не туда вставил thank_you
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Хотел поделиться мыслями с сообществом. Сейчас проектируем (уже частично начали строить - ширина 10, длина 50 метров) молочную ферму примерно на 50 голов дойного стада, для шлейфа есть отдельное помещение.
Стал вопрос о привязом или беспривязном содержании. Склоняемся к беспривязному, но не можем придумать, как сделать, чтобы было и удобно и технологично.
Никто не видел реализованных вариантов, когда коровы лежат на отдельных лежаках (2,5м), ходят по навозному проезду (3 м) по нему же двигается дельта-скреппер, потом стоит ограждение, за которым на ширине 4,3 метра проежает кормораздатчик и раздает корм. Коровы свободно перемещаются по НП к поилкам, к своим местам на лежаках, в сухую и морозную погоду могут выходить и на улицу. Перед дойкой раздается комбикорм, коровы приходят к линии кормления и зажимаются там общим для всех рычагом. По НП проходит дояр и подсоединяет аппараты по очереди к 5-6 коровам и к вакуумпроводу и к молокопроводу, которые над ограждением линии кормления. Так по очереди доится вся линия 50 коров. Надеюсь, понятно объяснил. Можно так сделать или нет? Раздача кормов - кормораздатчиком, уборка навоза - скреппером. Спасибо всем за отклик!
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
т.е. у вас получается практически привязное содержание, только вместо привязи трубный зажим у кормового стола, и после дойки вы просто собираетесь отпускать коров, для прогулок по навозному проходу и возможности погулять на улице...только вот как:
вы собираетесь ставить коров в стойло на дойку, если раздача на кормовой стол я так понимаю будет осуществляться с помощью кормораздатчика 1, максимум 2 раза в сутки?
зачем вам дополнительные лежачие места, ели при таком типе доения, вам придется всеравно кормовой фронт расчитывать как 1,25-1,3 м на корову, иначе дояра затопчут??
для безпривязного блукания по сараю очень мало места на 50 голов, будут просто ходить и месить гавно, а потом этими же копытами на лежаки, на дойку...короче грязь будет абсолютно везде не только в НП....
ИМХО лучше классическую привязь без доп.мест , или расчитывать на классическую безпривязь с роботом(как вы хотели) или елочкой, ну или как товарищ Перов советует доилку паралельно проходного типа...
вообщем нечего нового вы не изобретете ,акромя гемороя, все украдено расчитано до вас пользуйтесь готовой технологией
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Спасибо большое за совет! Сейчас имеется количество денег, которое если потратить на робота (даже б/у), то на коров мало останется. Не говоря уже о запасе на всякий случай. Так вот и думаем об обычной системе доения, но так, чтобы было удобно. Если устраивать доильный зал и беспривязное содержание, то тоже будет проблема - один человек должен будет доить, а другой - загонять коров, нужно продумать проходы, чтобы подоенные коровы не смешивались с недоенными. Наверное привязное содержание - единственный выход....
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Андрей, в который раз уже буду писать- перед любой стройкой и проектированием распишите полностью все технологические процессы.
Еще лучше, если это будет в нескольких вариантах. Вы задаете вопрос- привязь или беспривязь. И сетуете на то, что для беспривязи необходим доильный зал. Но если у вас будет молокопровод, то вам все равно придеться делать молочную комнату.и сам коровник должен быть теплым, даже зимой температура не должна опускаться ниже +10 градусов. В итоге, стоимость строительства такого теплого здания и молочки будет не намного меньше коровника холодного содержания с доильным залом. Вам нужна комната для хранения доильных аппаратов, место для переодевания дояра.
Теперь по вашему помещению. При кормовом столе 4 метра , с небольшим неудобством дояра двухрядник привязного содержания 65-70 коров сделать можно..А вообще, надо считать и ваше желание все спроектировать самому закончится потерей минимум 2-3 сотен тысяч рублей.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Как только закончили заготавливать корма, начали строить молочный цех с помещением для содержания скота на глубокой подстилке. Оплатили молокопровод - будет елочка 1х4. Купили молочный танк. Пока наше помещение выглядит вот так:
: Орловская область.
29.10.2013 - 12:11
: 98
Приветствую, Андрей. Молодцы!
Был у Вас в хозяйстве, поэтому уверен что всё у Вас получиться.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Andrei-fermer пишет:
Еще один пример, как не надо строить помещения для молочного скота. Если речь идет о технологии кормонавозного проезда, с применением кормушек, то при чем здесь дельтаскрепер? В этом случае обязательно логово и стена со стороны логова имеет бетонное основание по высоте будущей подстилки. С желобом вообще непонят но.Зачем уклон в сторону подстилки? Какую роль он играет?
Судя по маркировке, купили свинговер. Но доильный зал параллельно-проходного типа с такой же пропускной способностью был бы дешевле на 50 % Это как стоимость оборудования так и затраты на строительство.странно, почему люди так любят тратить свои кровные деньги?.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
перов николай пишет:
Николай! По опыту общения с Вами данном форуме, сделал для себя вывод, что Ваша единственная задача и состоит в том, чтобы в каждом сообщении говорить людям о том, что они чуть ли во всем не правы и только Вы знаете, как оно должно быть. Это для того, чтобы к Вам обратились и Вы заработали денег. Но ни разу Вы не рассказали досконально как нужно сделать от и до. Я предполагаю, что это Ваш такой прием привлечения клиентов. Здесь же я вижу форум людей, которые друг другу помогают, причем помогают бескорыстно. Поэтому даже вступать с Вами в дискуссию бесполезно. Для постройки этого доильного залы мы консультировались со многими специалистами и выбрали наиболее оптимальное для наших условий и задач решение. Оно может быть и не идеальное, но, как говорится - время покажет.
С форумчанами же буду делиться своим опытом, причем совершенно бесплатно.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
leshei пишет:
Спасибо, Олег, за поддержку! Хотим все сделать, но задач стоит слишком много, на все времени не хватает. И дороги по хозяйству нужно отсыпать (грязь не дает с кормораздатчиком проехать), и поилки зимние с подогревом для герефордов поставить, и коров посортировать и определить на зимнее содержание. И по молочному направлению нужно двигаться. Но ничего, надеемся, что все осилим.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Да, это так. Только у меня принцип- в любом решении нужно выбирать из нескольких вариантов. И на их разработку всегда требуется время.
.Но насчет бескорыстно вы глубоко не правы. Без всяких условий я комментирую и даю советы, если мне предоставляют эскизы будущих проектов, описание ферм. Не беру за это не копейки.Могу попросить предоставить материалы из хозяйства.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Мы рассматривали много вариантов. И, исходя из наших условий, выбрали один, который показался наиболее рациональным. Посмотрим, как оно будет. В проекте оставлены пути для несложных улучшений и модернизаций. Технологические процессы тоже продумывали в том числе и с помощью специалистов с большим опытом. По ходу стройки буду показывать, как мы это решили организовать, может кому-то тоже пригодится наш опыт.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Андрей, я обозначил конкретные вопросы.
Первый: зачем вы делаете уклон в сторону подстилки? Как с этим уклоном будет работать дельтаскрепер? Второе- у вас свинговер или нет?Третье- как будут кормиться коровы?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Что Вас этот уклон так волнует? Он вообще маленький и только для того, чтобы коровые не стояли в болоте на линии кормления. Кормление - через ограждение, кормовой стол на 15-20 см выше поверхности кормонавозного проезда. Раздача кормов - резчиком-кормораздатчиком с наружной стороны ограждения кормонавозного проезда. Подстилка разбрасывается резчиком соломы с той же стороны, как и корм, при этом частично попадает и на кормонавозный проезд, в связи с чем навоз должен не примерзать, а сдвигаться ковшом с прикрепленной покрышкой. Что такое свинговер я не знаю. Дельтаскрепер в первое время ставить не будем.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
saygan1@mail.ru пишет:
Всем привет.Андрей и все таки Вы решились на молчное стадо.Поздравляю.
Какую породу будете заводить?
Можно по танку поподробнее.почему бу импорт а не наш?компресор новый или?цена?обьем?и т.д. интересует Все.весной тоже предстоит покупка танка.т.к. ужесточают условия приемки молока по t.
Спасибо. thank_you
Хотим заводить айрширов. Если получится по капиталам, то вместе с джейсерами. Цель - не очень много, но качественного молока. Танк купили в Германии б/у на 2 тонны. С двумя компрессорами. Состояние очень хорошее. Через границу нельзя перевозить заправленным фреоном, поэтому он незаправлен. На днях приедет наш хороший товарищ - специалист, он все заправит и проверит. В Германию мы заплатили за него 3540 евро (с доставкой), еще около 60-70 тыс. рублей - таможенные процедуры и пошлины. Покупали импортный, т.к. нам многие специалисты сказали, что у наших танков могут быть проблемы с теплоизоляцией. Но сейчас прикидываем наши деньги с ценами на нетелей и получается, что коров у нас будет поначалу меньше, чем минимум молока, при котором танк может нормально работать. Поэтому скорее всего нужно его продать и купить танк меньшего объема.
: Саратов
27.05.2017 - 14:38
: 92
[quote=Andrei-fermer;1078126417]Как только закончили заготавливать корма, начали строить молочный цех с помещением для содержания скота на глубокой подстилке. Оплатили молокопровод - будет елочка 1х4. Купили молочный танк. Пока наше помещение выглядит вот так:
Андрей, вы как всегда молодец.
Хотелось пожелать вам что-бы ваш настрой и силы не покидали вас. Вы очень целеустремленный человек, и я не сомневаюсь что у вас все получится. А мы и в дальнейшем будем следить за вашим хозяйством, и что-то перенимать у вас. От чистого сердца хочется что-бы у вашей семьи все получилось!!! good
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Огромное спасибо, Александр, за добрые слова! Иногда просто поддержка единомышленников так много значит! Сегодня ездили в племенное хозяйство за нетелями-айрширами. Договорились чтобы там купить. Цены, конечно, кусаются - по 280 живым весом. Стельные будут, наверное, под 500 кг.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Реально кусаются , в этом году и на молодняк безпородный цена подскочила из за грантов наверное . dntknw
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Да не столько из за грантов, народ просто кинулся скупать скот, раньше никому не навяжешь, а за бесценок отдавать не хочется, а в этом году и цена хорошая, люди кинулись продавать у нас. Мы ещё строим, остались 2 двери поставить, полы замостить, и клетки в телятнике сделать, последним будем заниматься напоследок, проводку всю провели, вчера провел хим обработку дерева в двух коровниках.затянулась стройка, что сказать , пока с землёй управились .
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Колхозник34 пишет:
Мы тоже пока с кормами, с землей управились, перешли к стройке. Сейчас кормонавозный проезд забетонировали, а молочную часть навеса решили перекрыть сендвич-панелями - только так получится быстро. Надеемся, что доильную яму, преддоильную площадку, помещение с танком, промывкой и молокопроводом будем доделывать уже в теплом помещении.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Работа кипит, остался проход застелить
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Колхозник34 пишет:
как сделана крыша? утеплителя нет? И что нужно делать, чтоб конденсата не было. вентиляция есть, а вот конденсат все равно появляется. сырость, особенно в весеннее время, ужасная...и еще когда морозы, иней появляется, потом подтаивает и все на скот....как этого избежать?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
fishawn пишет:
Колхозник34 пишет:
ГидроПаро изаляцию натянуть под крышей
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Утеплителя нет, как и в старом коровнике, по сути он и не нужен так как в -30 температура никогда не падала ниже +1. Да кстати и инея ни разу не было за все время))в торце высокой стены есть отдушины, открываем их зимой. от конденсата особо не страдали, не так уж и много, было конечно что приходилось двери все раскрывать, если судить о конденсате как о вреде дереву, так эта проблема решаема, все стены и потолок обрабатываю химией, от грибков, и другой пакости. 100 % избавится от него не выходит к сожалению. Но сырости как таковой нету, минимум. Крыша балки доска обрез 50-ка , доска не обрез 30, толь , шифер. вода не мерзнет, коровам тепло. все сами делали
09.04.2015 - 20:47
: 1166
alexrus500 пишет:
fishawn пишет:
Колхозник34 пишет:
Как вариант, кстати есть знакомый как проблему решил таким способом
07.06.2011 - 13:45
: 2614
У меня работа тоже кипит ))) к 1 планирую заселение
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Так с наружи! Но пока не все ещё
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Все цивильно ☺
