- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Тавотницы,маслёнки...Мы зовём зирки.
Они же тавотницы,они же пресмасленки.
просвели поперёк отверстие, и на тоненькую цепочку, как собачонку, я как то тоже потерял.
А я постоянно мучился с откручиванием . Так присасывается что ключём приходилось отворачивать . Один раз даже раздавил её .
У меня родная нормально отворачивалась,потом,как то в спешке,масла подлил,а крышку забыл закрутить.Поехал,а он не едет,троит,да и вообще как то не понятно работает.Километра через два остановился,полез под капот-пробка улетела.Заткнул тряпкой горловину,нормально заработал.Поехал обратно пробку искать-не нашел.С другого двигателя снял,стало так же как у Вас-не открутишь руками.
у меня вопрос? почему у Генератора столько выходов?
Смущает наверное выводы обозначенные переменным напряжением?.Это на реле блокировки стартера(чтоб не включали когда двигатель заведен).Остальные стандартные.Плюс,масса и Ш на реле(для регулировки напряжения)
Ничего там страшного - Шунт , плюс , минус и два вывода для реле блокировки
а я его плюс отсоединил, а туда подключил с доп. генератора, 750 вт, иначе при включении печки, он на сильный разряд показывает, не тянет, хотя выдаёт почти 14 вольт.
У парня стоит второй генератор,(со встроенным реле-регулятором)работают оба в паре..
Недавно дополнительный нае-я,ездил несколько дней на штатном.
в смысле?, подключил. не отсоединяя? второй, так при подключении второго, на него же, он искрит, как будто замыкает
Ну да.
Оживлю тему вопросом: давление в двигателе при средних оборотах на горячую чуть больше единицы, на холодную- 2,5 очка. Это нормально или должно быть больше?
нормально, на МеМз допустимо на горячем 0,5, на холостых
если поставить механический, то он будет зашкаливать, электрические врут
[quote=Владимир Г;1078212783]нормально, на МеМз допустимо на горячем 0,5, на холостых
[quote=gavril.gr;1078212796]если поставить механический, то он будет зашкаливать, электрические врут
Спасибо успокоили, а то думал ремонта не миновать.
Да забыл сначала сказать, что купил себе Луаза 1988 года выпуска в неплохом состоянии.
да, вокруг и между цылиндрами
Они такие же как и на зазике? с термостатами?
нет, в зазике термостаты на заслонках регулирующих выход воздуха , здесь щитков над выхлопными нет, только вокруг цылиндров.
Спасибо Владимир, успокоили.
Вокруг цилиндров щитки стоят, а около выхлопных труб нет, но есть места креплений и я подумал, что щитки стоять должны.
Здравствуйте, подскажите кто ставил на ЛУАЗ жигулевский карбюратор, через переходную плиту. Как переделывали воздушный фильтр и дроссельную заслонку? вообще как он там встал?
Читал на форуме Луазоводов , что почти все владельцы переходят на вазокарбюратор, соответственно и фильтр его же.
И вопрос к знающим: некоторые владельцы Луазов пишут, что в колесные редукторы можно заливать 50 грамм трансмиссионки и 100 грамм графитовой смазки типа Шрус, мол и смазка лучше и гула шестерен поменьше. Это будет хорошо для авто или не стоит даже пробывать?
в том то и дело кто пишет ставит родной а кто не влазит мол
В этом случае есть два решения: либо ставить "черепашку" от москвича 41 либо резать кастрюлю фильтра. Это из Луазбуки.
черепашка эта влезет? где брали инфу, можно ссылку
Наберите в поисковике: Драйв2, отзывы владельцев Луаза. И смотрите бортовые журналы луазоводов, там все переделки и модернизации, идругой информации очень много.
пишут те у кого отовсюду сочится, и в редукторе не остаётся масло.
а это чтоб он не вытекал.
