ЛУАЗ. Страница 2 из 14
408 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
восьмой пишет:
Как интенсивно используете? И где?
В личном подсобном хозяйстве,по полной программе.Вожу на нем все-от людей в непогоду по труднопроходимым местам,до камней для стройки.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
А вот с рулевым редуктором бяяяда..... Чего делать даже не знаю. На валу ролика оторвало нижнюю часть, спецы то ли не врубились как работает механизм, то ли.... Вкрутили длинный бот что бы доставал до вала и выгнули крышку мм на 5.
Какая крышка нужна ? На днях мимо поеду.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Нужен вал ролика. Буду спрашивать в магазах , если нет, наверное придется ставить редуктор с жигулей.
Нутро и вал и червяк подходят сЗАЗика.Вал с Роликом,это на них беда.Я посмотрю сегодня,но не обещаю.Знаю,что переделывают на жигулевскую колонку и забывают навсегда о рулевой.Я себе тоже её приготовил,но ни как руки не доходят.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Датчик топлива подходит с чего то колхозного.В девяностых я его менял-нашел на таборе.Толи с ЗИЛа,толи с Газона.Бак я вытягивал прогнутой монтировкой через отверстия забора и датчика топлива.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Крестовины с УАЗа или с МТЗ 82..Про Волгу не знаю,какие они там.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
Про Волгу
то же самое
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Про сеточку что то не помню,центрифугу почистить надо обязательно,там бывает такой слой налипший,что сразу и не поймешь-метал или нет. laugh Саня,заводских запчастей не бывает ни на одну машину.Завод изготавливает запчасти только для конвеера.А на запчасти делает конкурс среди претендентов и чья продукция понравится,тому дается добро на использование заводской торговой марки.Так,что узнать хорошая деталь,или фуфло,можно,только попробовав.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
сеточку масяную - где она стоит?
в поддоне на заборнике... ввиду того что раньше была только минералка, а сам двигатель работает в жестком температурном режиме ее часто забивало.
И по центрифуге -возьмите к сведенью что один болт смещен.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Саня не звонил по резине?
В тот день звонил-вызов шел-не поднимал,завтра попробую еще.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Шyриk пишет:
вот что сейчас интересует на обмен - пара покрышек ИВ-167, можно б/у но в хорошем состоянии.
Не советую с ней заморачиваться , в снегу вообще никакая , в грязи так себе . На простой универсалке лучше идет .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Стармех 2 пишет:
в грязи так себе .
Видимо грязь у нас разная.На универсалке,я еле выползаю,а на родовой,было все по барабану.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Александр 70 пишет:
Не спорю ! Ваша грязь лучше .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Стармех 2 пишет:
Чернозем !
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Шyриk пишет:
Мне нужна олько 1 покрышка
Есть две покрышки , только шипованые . Приезжай , подарю .
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Шyриk пишет:
прокачать задний контур что бы педаль тормоза была "коловая" не смог..
Смотри главный цилиндр ,бывает когда долго не работает, ржавчина зеркало съедает и начинает перепускать . А может и вакуумник выеживаться
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Шyриk пишет:
разорвано и заварено место под палнц под 4х гранники.
Полуось по пальцу у них рвет обычно , когда колодки примерзают после ебеней , а люди пытаются с рывка тронутся .
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Шyриk пишет:
подымдивание из заливной горловины.
Компрессию мерил ? Обычно это уже кольцам поршневым конец , перегреты . Спидометр , если нет ничего другого можно через кольцо из жестянки вырезанное поставить .
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Да вакуумник работает на перед , но если он плохо работает, педаль тоже будет ватная , так как на заднем контуре стоит демпфер . Еще если система герметична и хорошо прокачана , надо на педаль нажать резко и сильно чтоб следящий механизм в цилиндриках выбрал лишний зазор . А кольца по любому надо проверять . Этот мотор очень чувствителен к грязи , если один цилиндр будет в масле и грязи то в нем и будет перегрев при хорошей нагрузке , хотя температура в двигателе не повышается .Проверено временем .
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 453
Кольцо ставится отштамповкой вверх , гладкая сторона должна перекрыть овальные отверстия , своего рода клапан получается .На счет спидометра не скажу , не было такой проблемы . Надо по диаметру подобрать , Газоновский может , на шкале чтоб 120 км было . .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Стармех 2 пишет:
Менял в девяностых у себя.Тоже не помню с чего,но точно,на таборе нашел.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
прокачать задний контур что бы педаль тормоза была "коловая" не смог.....
даже вариантов нет почему так.
Компенсатор пружину в привод поставили?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Завтра постараюсь скинуть фотку как без вакумника шлангом соединил...
Саня, тему почитал. А какой смысл ты поставил ВАЗовский рулевой редуктор?! Конечно понимаю, что тестю помогаешь порядок наводить, я в нете видел ставят от гольфа, а один дядька от ОКИ рейку поставил... Думаю себе так сделать.
Рейку можно в пределах 1,5 тыс найти б/у правда... но зато с установкой рейки сразу избавишься от всех не нужных зазорах в рулевых наконечниках! Тут мысль возникает джипа на НИВСКУЮ ходовку поставить, только вместо заднего моста по типу передней независимой подвески сделать... Конечно могут сказать, зачем придумывать машину, когда можно ниву купить, но вот хочется laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10305
Шyриk пишет:
потек масляный радиатор, то ли прокладка то ли....
обычно его протыкают при чистке или при снятии двигателя. у деда был пепелац - машинка хорошая, но трансмиссия нежная.
шурин взял в прошлом году, за пару недель перетрес всю трансмиссию, двигатель, проводку заново.... завел, пока холодный нормально, нагреется - масло снизу ручьем - на третью за день установку двигателя определили трещину в блоке. под руками был двигатель 2101. откапиталил его, выписал переходную плиту, поставил жигулевский двигатель. морду немного резать и удлинять пришлось.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Шyриk пишет:
если есть шланги в системе , может они раздуваются
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
валерий киев пишет:
да было на отцовской 2104, лет надцать назад, надо будет посмотреть.
Может проглядел. но на мой вопрос о пружине компенсаторе вы так и не среагировали...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
пружина на рисунке под римской цифрой 2?
Мне также не удавалось в ее присуствии добиться жесткой педали, снимал приблуду, прокачивал. и потом ставил обратно.
Извиняюсь , давно было. запамятовал. Всего лишь отсоединял от привода.( вынимал палец) цылиндр переднего контура, после прокачивания второго все ставил на место.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Тоже так же прокачивал.Однажды было как у Шурика,проблему решил заменой всех манжет.В чем именно была причина ,так и не понял-смененные манжеты,на вид,были хорошие.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
А что такое: " замедлитель"?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
поставил замедлитель, тормоза опять пропали
Будет все нормально, проверите на ходу резким торможением, задние тоже пойдут юзом .
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Шyриk пишет:
нет, я вывешиваю мост полностью, друг давит на тормоз, но я руками могу провернуть колесо.
Хотелось бы узнать: педаль в полик при этом не упирается? Если нет, то в контурах давление будет в любом случае. Даже при наличии пузырьков воздуха в системе. Законы физики никто не отменял. Давление-есть давление. От педали до рабочего цилиндра. Проверить легко- надавил педаль и открыл спускник на колесе. Жидкость должна вылететь струёй. Нет- смотрим трубки и штуцера на предмет пережатости и не прохождения жидкости. Вылетает струёй- смотрим механическую часть: заклинившие тормозные цилиндры и изношенные колодки. При этом не забываем, что барабаны могут быть чрезмерно расточены, а накладки недостаточно толстые. При этом колодки на разжиме касаются только краями, не давая необходимой площади контакта с барабаном.
Первый раз слышу, что ГТЦ называется " замедлителем".
А что, на "луноходе" он одноконтурный? Двадцать лет ездил на "ЗАЗ-968"- там двухконтурный был. Вроде машины родственные.
