Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 26 из 169
5055 сообщений
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
kvelch пишет:
Ну, когда уходишь на прокладку трассы, суток на трое, одной машиной, со штурманом, с полной машиной шмурдяка и харчей, я бы не сказал что машина пустая...
Кто то правильно написал, лебедка работает с полной мощностью только на первом слое троса на барабане, с каждым последующим слоем усилие становится все меньше. А чтобы выбраться, машине нужно всего полметра, если не делать медвежьей услуги для лебедки - НЕ БУКСОВАТЬ!!! На болотине полезными будут удлинители, металлические по 15 метров с крюками на концах, или синтетические по 25 метров. Синтетика ничуть не хуже металла, а заусенцы на металлических деталях вредны как синтетическим так металлическим тросам, только металлический рвется резко и больно, а синтетический более предсказуем, да и соединяется проще.
Для движения по болотам нужно подобрать соответствующую резину, не низкого давления, а специальную для движения по болотам: Super Swamper TSL, Interco Super Swamper TSL BOGGER, Federal Couragia MT
и не лениться сдуваться и качаться и все будет - ЧУДНЕНЬКО.
Сильвера с саймексами тоже нечего. Вся перечисленная резина очень снижает ресурс трансмиссии, а у человека другие задачи и вкладывать в это деньги он не собирается, Я-192 сама оптимальная резина для его задач и если приспустить не уступает в грязи другим маркам. По синтетике напомнило спор: про вкус устриц.
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
25 rus пишет:
Тоже ничего, но не для болотины, это резина для камня и глины, она жесткая и плохо сдувается, Я-192 чудо не справедливо забытое, но опять, она великолепно едет по снегу, в остальном показатели средние. А как резина снижает ресурс, она снижает скорость по дорогам с твердым покрытием ( первые две), а Federal Couragia MT вполне универсален.
Резина до 33 размера включительно не оказывает отрицательного влияния на трансмиссию АУЗа, а с дури можно ... все. По синтетике согласен, вопрос спорный, на вкус на цвет, у меня и то и другое, но когда нужно, рука в первую очередь тянется к синтетике wink
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
Вот резинка
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Kvelch, хорошая механическая автомобильная лебёдка должна работать так же, как в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=In_zpLwwTnk
Запас мощности должен быть таким, чтобы лебёдке было абсолютно пофиг, какой слой навивки на барабане - 1-й или 101-й.
Настоящая лебёдка для бездорожья должна за один цикл наматывания троса перемещать уаз на расстояние от красной стрелки до зелёной стрелки (см. фото внизу). Юзом.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Если редуктор переднего моста откажет, наверно придётся брать на задний мост пару покрышек ВЛ-30 (на фото внизу). Потому что на шинах Я-245 при отключенном переднем мосте зимой тронуться с места практически невозможно - буксуют.
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
orlean пишет:
Да хоть как и хоть куда, если масса вашей машины будет ровна массе того плуга, и если вас угораздит обмануть физику clap
orlean пишет:
Совершенно точно, что на этой резине, зимой на одном мосту вааще не тронешься ya
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
orlean пишет:
Лучше этого варианта - НЭТ!!!
http://guran75.ru/viewtopic.php?p=1633
Работает вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=VgWsZIMkvW4
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Kvelch, а та лебёдка и не предназначена для вытаскивания уазиков - у неё усилие на тросе около 100...200 килограммов. Хотя если поставить планетарный редуктор с передаточным отношением 150 и более (как у электролебёдок) вместо 31,5 (который в видео), и соответственно раму помощнее - то она сможет и уазик тащить. Правда, очень медленно.
А если нужно побыстрее - можно на одноосном шасси смонтировать лебёдку ЗИЛ-131 или Камаз-4310 с приводом от силового агрегата ВАЗ-2108 (или подобного ему)
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
Если не секрет, для чего лебедочка то...
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
Прям так lol
29.12.2014 - 19:56
: 2872
al274, а у автомобильных электромеханических лебёдок редукторы какие? Как без редукторов с передаточными числами от 100 и более получить тяговые усилия в несколько тонн при таких слабых электромоторах?
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
В автомобильных лебедках трёхпланетарные редуктора с пч 273\1 +-
29.12.2014 - 19:56
: 2872
kvelch, да хоть 1000.
Интересно другое - можно ли к такой лебёдке вместо электродвигателя пристыковать двигатель внутреннего сгорания? Например, тот же движок от бензопилы Дружба? Мощность у него 3,5 кВт при 5000...5500 об/мин.
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
Г...но вопрос, вал с фланцем, полурамку с пром подш и площадку крепления барабана и клюза... ах да, голову и руки с болгаркой и св аппаратом mail
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
Зачееееееееееем? wacko2 huh
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Просто иногда проще принести полторашку бензина, чем две 12-вольтовые аккумуляторные батареи ёмкостью 190 а*ч.
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
В смысле:
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
orlean пишет:
Дык, мляха муха, какова задача этой лебедки, какие требуются тех данные, тяговое усилие, скорость намотки, размер, мобильность.
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
Дааа, уж! good
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
orlean пишет:
Проще цепи одеть.
orlean пишет:
<strong>Kvelch</strong>, а та лебёдка и не предназначена для вытаскивания уазиков - у неё усилие на тросе около 100...200 килограммов. Хотя если поставить планетарный редуктор с передаточным отношением 150 и более (как у электролебёдок) вместо 31,5 (который в видео), и соответственно раму помощнее - то она сможет и уазик тащить. Правда, очень медленно.
И можно с собой брать экскаватор что бы её закапывать в грунт, но если есть экскаватор - то зачем лебедка?Оrlean ты явно Троль!!!!!!! А мы тебя кормим!:wiggle: Но без тебя тут будет скучно. clap
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
25 rus пишет:
Проще цепи одеть.
Зачет! victory
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Kvelch, задачи переносной автомобильной лебёдки, у которой электромотор заменён двигателем внутреннего сгорания:
1. работа вдали (автономно) от автомобиля;
2. обслуживание нескольких транспортных средств, в том числе вообще не имеющих аккумуляторных батарей на борту (например, трактор Т-40 с пусковым бензиновым двигателем).
Ну вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=Ok-p1Qhm39s
В подобной ситуации переносную бензомоторную лебёдку можно поставить на сухое место (где в видео корозащитная стропа), корозащитную стропу зацепить непосредственно за раму лебёдки, а трос лебёдки зацепить за автомобиль. В результате не придётся купать лебёдку в грязи и возиться с электрическими проводами.
25 rus, раз такая лебёдка существует - значит, заякорить её не проблема... Реально, характеристики у неё нехилые - максимальное тяговое усилие 40 тонн (!!!), длина троса до 1000 метров (!!!!!).
http://www.zaosi.com/lebedki-transcheynie/375-lebedka-lsi400-400-kn-40to...
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Эта лебёдка поменьше, тяговое усилие 5 тонн. Но трос тоже длинный - до 1000 метров. Весит 1600 кг - по хорошей дороге можно буксировать уазиком.
http://www.zaosi.com/lebedki-transcheynie/21-lebedka-lsi50-50-kn.html
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
orlean пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=Ok-p1Qhm39s Такие лебедки можно использовать когда хорошо знаешь что она тебе не понадобиться.
А для прицепной лебедки якорем используют что то типа Т-130 и то иногда цугом несколько штук. УАЗик по прямой может её и потащит. dread
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
orlean пишет:
Трос весит 0.5 тонны. Чем его таскать будешь:
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Не ну я уже давно заметил, что среди владельцев и ремонтников автомобилей часто бывает такое заболевание - "лебёдкофобия".
Такие люди предпочитают заработать себе радикулит, в одиночку поднимая руками автомобильные двигатели и коробки передач (например, при замене сцепления), но никогда лебёдками не пользоваться.
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
Что за бред, причем тут китаец с говнолебедкой, промлебеди. Давай остановимся на том что нужно, а не на том что в мире существует. Или ты собираешься гонять на УАЗе, а следом чтобы УРАЛ волочил за тобой промлебедь shok
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
dri huh wacko2
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Если уаз может тащить гружёный прицеп ПТС (на видео полная масса прицепа не менее 2000 кг):
https://www.youtube.com/watch?v=xG9EpkxOctM
То типа прицепную лебёдку весом 1600 кг он не утащит?
: Тольятти
27.12.2015 - 12:15
: 91
orlean пишет:
Зачеееееем? huh
