Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 23 из 169
5055 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ага, а какая длина кузова? ширина та же, зря ета переделка, рама и так трескается
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Какова самая большая кислотная аккумуляторная батарея на 12 вольт, способная поместиться на штатное место (за водительским сиденьем) буханок и головастиков?
На 90 амперчасов влезет?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
у меня сотка влезала с разбега, а так постоянно 74-75 беру
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Подскажите пжл, какой заводской код, название краски Хаки, а то у нас какое то подобие, раньше аж зелёная была
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3164
303
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
О спасибо Саш, а то никак подобрать не могу, блин что за спамер завёлся во всех темах
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Serg.krsk пишет:
"Хаки 303"
yes3
Олег72 пишет:
303
yes3
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Serg.krsk пишет:
Grinya81 пишет:
так и называется "Хаки 303" MOTIP в балончиках вообще 1в1 . Правда это дорого blush2
Так не интересно. Надо снять деталь кузова и сходить на электронный подбор! bang
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Кто в курсе, каковы самые широкие и "зубастые" камерные покрышки размера R15, которые можно поставить на штатные ступицы "колхозного" заднего моста УАЗ-3303?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Serg.krsk пишет:
orlean пишет:
Фбел-160м lol
Издеваешся на человеком? clap Он теперь ими грезить будет. bang
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Serg.krsk пишет:
25 rus пишет:
Serg.krsk пишет:
orlean пишет:
Фбел-160м lol
ну пошире если только шнд , а зубастее уже некуда ;) вот только одна беда...белки они не на 15" :-/
А мне очень саймексы с сильверами нравятся. dread
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Я-192 в умелых руках просто творит чудеса.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Кама и-520 пилигрим, лично мне нравится!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Игоряша пишет:
У меня тоже такая, и зимой и летом если в грязь сильно не лезть отлично.
29.09.2014 - 14:59
: 624
Есть еще вл-30 тоже вроде на 15.сельхозшина рисунок ёлка! Правда народ пишет, дубовая аж звенит! ))))
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Фбел-160м не подойдёт - у неё радиус 16 дюймов, а надо 15, чтобы можно было включать передний мост, на котором стоят шины Я-245. Шестерни спидометра тоже менять неохота.
У шин ВЛ-30 радиус 15,3 дюйма. Смогут ли они работать совместно с шинами Я-245 на переднем мосте - вопрос...
У шин Я-192 радиус 15 дюймов, но маловата ширина профиля.
У шин кама И-520 радиус 15 дюймов, но узкий профиль и какой-то "мелкий" рисунок протектора - она скорее для асфальта.
Кстати, шины ВЛ-30, Я-192 и И-520 можно ставить на стандартные уазовские ободы для шин Я-245?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Следующий вопрос - кто ставил на уазики червячную лебёдку от ЗИЛ-131 или Камаз-4310?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
wacko2 а крутить её чем, привод от чего делать
Grinya81 пишет:
Чисто теоретически: привод можно взять с раздатки,сверху крышка на 4 болта...Заводских вариантов если честно,не видел,но в букваре пишется что крышка для установки отбора мощности...О пошерстил в инете,есть такие в продаже...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ну и как вы себе представляете кардан от раздатки тянуть на перед
al274 пишет:
Тогда лебёдку надо сзади ставить.
Ну почему? Чисто теоретически: карданы,подвесные подшипники,и на перед.... :dntknw:Но ведь она блин тяжёлая наверное...
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
orlean пишет:
Вам хоть известен вес этой лебёдки? huh laugh
При её установке на ЗИЛа,ставится дополнительный лист, на передние рессоры.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Лебёдка автомобиля ЗИЛ-131 весит 175 килограммов, лебёдка автомобиля Камаз-4310 весит 365 килограммов. В результате обе лебёдки по весу пригодны для установки на шасси УАЗ (только не на концах рамы, а ближе к середине). Правда, с камазовской лебёдкой уазик превратится в некую "самоходную лебёдку" - автомобиль специального назначения, предназначенный для оказания услуг по вытаскиванию застрявшей техники.
В частности, на УАЗ-3303 "головастик" такую лебёдку можно поставить под кузовом, немного сзади раздаточной коробки. На "козлах" и "хантерах" её можно воткнуть сзади водительского сиденья, в багажном отсеке.
Привод возможен разный - даже ручной. Реально, если крепко застрял где-то вдали от цивилизации - лучше иметь червячную лебёдку с тросом длиной 65 метров и ручным приводом, чем вообще ничего не иметь. Для вращения вала лебёдки без нагрузки (чтобы натянуть трос) можно использовать рукоятку (как ручка мясорубки, только бОльших размеров), а для вращения под нагрузкой нужно использовать ломик, вставленный в отверстие вала привода.
Также может быть привод от отдельного двигателя внутреннего сгорания (вроде тех, которые уставнавливаются на садовые мотоблоки).
Возможен привод от коробки отбора мощности, типа такой
15.12.2012 - 02:16
: 3876
orlean пишет:
Верно,весит совсем фигня,если при этом ДВС УАЗ,весит свего 150-160кг. laugh
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Ну так что, просто грузоподъёмность уазика с такой лебёдкой будет не 800, а 600 килограммов. Зато можно бабла срубить, вытаскивая застрявшие Камазы и Кировцы. Тяговое усилие зиловской лебёдки без палиспаста 4500 кг (по другим данным 5000 кг), с двукратным палиспастом 9000 кг.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Serg.krsk, если вытаскивать что-то тяжёлое (типа завязшего в болоте ДТ-75) - за раму уазика якориться нельзя, нужно крепить якорные тросы или цепи непосредственно к раме лебёдки.
А если тянуть что-то лёгкое (например, небольшое бревно из леса на дорогу), то якорь вообще не нужен. Если уаз при нажатой педали тормоза не ползёт юзом - значит тяговое усилие небольшое и рама не перегружается.
15.12.2012 - 02:16
: 3876
orlean пишет:
Вы мягко сказать безумец...
ДТ - 75 весит 8500кг,а УАЗ 1800кг, интересно кто кого вытащит вам неизвестно?
Или что от последнего может остаться? scratch_one-s_head
Очень хотелось -бы посмотреть, на этот спектакль... и обязательно с вашим участием ( с вашей УАЗкой ) laugh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3164
orlean пишет:
Аl274, а налить в раздатку побольше масла, чтобы уровень доставал до шестерни включения прямой/пониженной передачи, никак не судьба? Дополнительную порцию масла можно залить через какое-нибудь отверстие в картере КОМ, а объём этой порции определить экспериментально с помощью мерного сосуда (мензурки), заливая жидкость внутрь утильной уазовской раздатки со снятой верхней крышкой.
Другой способ - электрический масляный насос, который засасывает масло из картера раздатки и льёт его в картер КОМ.
SHREK999, глаза разуй и читай текст до конца. Козе понятно, что при работе с усилием на тросе более 500 кг якориться нужно за раму самой лебёдки, а не за раму уаза.
bang
15.12.2012 - 02:16
: 3876
orlean пишет:
orlean пишет:
Вот и разуй глаза ...объясни неразумному ,как это возможно ??? dntknw
_________________________
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
SHREK999 пишет:
В том году устраивал спектакль по извлечению гусеничного экскаватора (весом около 5т.) из болота 469 с лебедкой Come Up 6000. Через блок, сзади держали хайлюкс и терано, Колупатор упирался всей гидравликой и бревна подсовывали, но вытащили. А белорус с фронталом только кразом 255 смогли вырвать и то веревкой после того как пару тросов кончили.
