ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 21 из 127
3806 сообщений
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"ShahterPetr" пишет:
Там сначала убираешь все неровности, не совпадение каналов ГБЦ и впускного-выпускного патрубка (там до 5мм. бывают несовпадения каналов) потом полировка.
Каким методом,вернее как,чем вы убирали все неровности? Как и чем полировали? Ведь не на ровном месте
22.10.2013 - 17:10
: 1580
c.izotov пишет:
Мужики! А с метками ГРМ кто нибудь мучался? У меня метка выходит или пол зуба вперёд или пол зуба назад на распред валу. Что я только не мудрил. На звёздочке коленвала делал новую прорезь под шпонку между зубов,ни то,распред вал ставишь на пол зуба на опережение,нито,купил разрезную шестерню,выставил метки,тоже как то хреново едет. Остановился на варианте пол зуба с запозданием. Самый что мне показалось лучший вариант. Только удивляюсь почему? scratch_one-s_head Ведь при вытяжке цепи метка будет ещё больше запаздывать? И почему не пошла разрезная шестерня выставив точно метки? Началось всё как сменил коленвал. Чтото с ним. Зажигание выставлено не по средней метке а по первой короткой. ВМТ по поршню и метке совпадает. Что за хрень не пойму
на распред валу не совпадение меток с каленвалом явление обычное и нормальное, что б совпало ставят именно разрезную шестерню. Что б ехало по моему метку уводят в сторону распределителя зажигания. На эту тему есть хорошее видео в Теории ДВС Травникова, вообще много интересного почерпнуть можно оттуда.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"c.izotov" пишет:
,а именно меня интересует расточка коренных шеек
постели чтоль расточить???Колена (по шатунам и корням) знаю где в Калуге точат, точнее точили. В Кондрово на автобазе точат. А вот блоки - не знаю.
Да и нафиг оно надо - в Калуге блоки прям с коленами и поршнями были и стояли не дорого, на классику года три-четыре назад блок колено с поршнями стоил тысяч 6-7.
Да а вобще не совсем понимаю что там с номерами, вроде как и отменили и не отменили... хрен его знает а то можно было бы мотор подыскать.
"c.izotov" пишет:
Очень субьективное совпадение, лучше уж посмотреть через поддон, так - по поршню - не верю.
Разрезную шестерню выставляли по перекрытию клапанов???
19.12.2013 - 12:59
: 156
Да на ходу жиги от 5-8 тыр.Причем движок там бывает офигенный.
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
Вопрос имеет ли смысл ремонтировать двиг или лучше взять б/у?!
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Фанис7172" пишет:
Кому как! Я если и б\у взял, то всёравно перебрал бы!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
c.izotov пишет:
"Фанис7172" пишет:
Хорошо если вторая машина есть хоть и битая, вчера знакомому перекидывал с одной десятки на другую, ну он то знает какой двигатель поставил а на разборке купить лотерея, уж лучше новый брать, хотчя по качеству наших запчастей то надо и магазинный вскрывать для осмотра на всякий пожарный
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Павел Вадимович" пишет:
Сейчас блок с КШМ 15 стоит. А номера на двигателе менты сейчас не смотрят. Смотрят только вин и всё. Просто моей семёре уже 13 лет. В Москву на работу и обратно ещё бегает,но кариус начинает брать своё! Нет смысла наверное брать новый мотор или блок с КШМ.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Механик-т40" пишет:
Магазинный не вскроешь! Гарантия слетит!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
c.izotov пишет:
Проблемка
19.12.2013 - 12:59
: 156
Покупать новое это дурной тон.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
"redaktor" пишет:
Не знаю как сейчас, а раньше помню краники была больная тема
Решил эту проблему установкой под капотом водопроводного шарового крана полдюймового. а штатный выкинул совсем. температуру в салоне мжно регулировать притоком воздуха с улицы. а так холодно стало открыл, тепло стало закрыл. и не закисает. вечером скину фото.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Александр 34RUS пишет:
"redaktor" пишет:
От восьмерки под капот поставить, удлинить тросик и все в ажуре, управление как и раньше, течь если появится не страшно да и видно будет да и течет восьмой кран реже
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
otgor пишет:
Ну если вам нравится на разборке покупать пожалуйста. А я лучше в магазине качественную возьму что бы поставил и забыл и что бы машина в любое время дня и ночи на ходу была а не ковырятся с ней каждый день. Я и так с гаража не вылажу не хватало ище что бы своя больше в ремонте была чем ездила
19.12.2013 - 12:59
: 156
Механик-т40 пишет:
otgor пишет:
За разборку не говорил.
Вот недавно шарага генератор на жигуль в магазине купила ,неделю не проработал.
В магазине уже лет 10 мало чего качественного.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
otgor пишет:
Механик-т40 пишет:
otgor пишет:
Ну а где тогда все брать???? Я в магазе беру и все работает, а если захотят фуфло загнать знают что им потом будет
19.12.2013 - 12:59
: 156
Жигуль целиком брать от 5-8 тыр на ходу.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
otgor пишет:
Это кусок металолома сгнившего за такие деньги. Нормальный стоит около 50 тыс
21.03.2012 - 21:12
: 3767
зато потрошить не жалко.
Когда у меня были жигули (2101) в саду стояли еще одини за 100р купленные.
Добра там было не много но выручали порой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Павел Вадимович пишет:
Я себе разбитую покупал, востановил и все перебрал, все новое ставил, все отходило положенный ресурс и даже больше, за 4 года и 160000 пробега нечего серьезного не менял, а то что менял тока из за того что пробег уже а так все рабочее было, щас там пробег уже за 200000 тыс не считая того что уже при покупке было 100000 общий получаеется за 300 тыс км, надо будет у жены точней спросить, я на ней уже пол года не езжу, давление в колесах проверяю и масло меняю и все. Дома ище две шестерки и две пятерки на запчасти, но покупаю в магазине запчасти, от туда брать нечего, разве что в экстренном случае до магазина доехать
19.12.2013 - 12:59
: 156
Механик-т40 пишет:
otgor пишет:
Нормальный от 5-8. Куски металлолома от 40 тоже имеются.Шохи хорошо сохранились конца 90-х начала 2000-х.Гнилых среди них очень мало.Пятёр-семер полно черметных.
: Красноярский край п. Приморск
25.10.2011 - 07:06
: 357
Всем Здравствовать. Мужики такая проблема на 9ке, масло живьём летит в воздухан. Знаю что маслосъёмные кольца могут быть причиной или перегородки на поршнях. После капиталки 1000км проехал 150г масла в воздухане. Что ещё может быть, может кто подскажет? Да забыл написать компрессия на всех цилиндрах нормальная.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Проверь сетку сапуна в крышке клапанов.
25.10.2011 - 07:06
: 357
"Гамов Иван" пишет:
А что может быть, если бы была забита то наверное щуп бы выдавливало.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
БВП пишет:
"Гамов Иван" пишет:
Это если капитально, а так тока масло в фильтр кидает, если б капитально забит был то выдавило б не тока щуп но и сальники
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может ее нет, тогда тоже кидать будет т. к. масло отделять нечему.
25.10.2011 - 07:06
: 357
"Гамов Иван" пишет:
Может ее нет
Сетка есть и она действительно засрана, промыл щёткой в бензине всё собрал, но ещё не пробовал на дальние расстояния. Поеду в район 30км от меня потом отпишусь.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
БВП пишет:
"Гамов Иван" пишет:
Может ее нет
Да,напишите, я писал у меня на таврии такое, все масло полностью выгнало с поддона у водушный фильтр, хрен знает из за чего, да так у стоит до лучших времен,сейча с как раз на 9-ке и ежжу, так что очень интерестно.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Yuriy1981 пишет:
БВП пишет:
"Гамов Иван" пишет:
Может ее нет
у меня похожая ситуация была правда на ГАЗ-53 так причина была в прогаревшем поршне
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"БВП" пишет:
Ну после ремонта, пока не притрется, такое может быть, хотя у вас что-то многовато масла кидает scratch_one-s_head Может маслоотделитель не правильно собран dntknw
