ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 107 из 127
3806 сообщений
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
спасибо .все понял .у меня этой планки нет .значит обычная регулировка
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Кстати можно ли скидвать надсвечники при работающем двигателе на ижекторе 2107 или же сгорит електронный блок зажигания.если да то как произвести замер компресии
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
САНЫК пишет:
Как и на всех авто,выкрутил свечи,произвел замер компрессии в каждом по отдельности цилиндре. hi
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
САНЫК пишет:
отсоедини от катушки(модуля) зажигания разъём(штекер)
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
САНЫК пишет:
Да свечки с одетыми проводами разложи где нибудь на движке, раз боишься
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
юрий 34rus пишет:
САНЫК пишет:
Курбюратор - элита! lol
22.10.2013 - 17:10
: 1580
САНЫК пишет:
я б не рисковал, как то раз схватился так за провод, хорошо передернуло
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Зачем огород городить с проводами, на инжекторе же тапку в пол и все, зажигание отключается, режим продувки clap
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Алексей62 пишет:
это точно про зажигание,может только форсы не работают
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Чего вы чушь пишете про закорачивание, раскладывание.. Снять разъем с модуля секунды 3.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
сенсей пишет:
Алексей62 пишет:
И зажигание и форсы, это так и называется, режим продувки.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Приветствую! Подскажите. уважаемые, появилась проблема. В двигателе появилось какое- то тарахтение, что ли. Со стороны стартера. Еще откуда то из под стартера прилично так поддымливает белам дымом. Куда копать?
P.S. Проблема проявилась после замены стартера, правда связи я тут не усматриваю
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Никола Ф. пишет:
белам дымом.
белый дым или тосол (его там нет) может быть коротит силовой провод, он любит обниматься с приемной трубой,
самое близкое может быть приемная труба, прогорела, протерлась, соединение потеряло герметичность. А связь прямая с заменой стартера, удары так или иначе были, вот и повлияли. Еще может быть там есть такой тоненький шланг, с тосолом но только даст дым, но не как тарахтение. Так что машин на яму, и смотреть откуда сифонит, при покупке новой приемной трубы, брать автоваз и как можно дороже, а так же сравнить из нескольких, и брать самый длинный. Я у себя когда менял, пришлось повозится долго, новая оказалась короче и согнута не правильно.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Никола Ф. пишет:
Болт оси привода (вилки) бендикса вставили? Правильно?(он эксцентриковый)
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Ovosh12 пишет:
thank_you
TDL39 пишет:
Не разбирал, ставил "как есть". А Вы имеете ввиду, что шестерня, возможно, не возвращается в походное положение? Тогда, нет. Во-первых звук не такой. когда бендикс из зацепления с маховиком не возвращается, а во-вторых, когда я эту шестерню вытягивал в рабочее положение (проверял стартер, так сказать), а потом отпускал, то она возвращалась на место как будто подпружиненная.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Никола Ф. пишет:
yes3
Никола Ф. пишет:
звук не такой
scratch_one-s_head Тады Ой......Надоть послухать...А гайка,болт мож упала между маховиком и КПП.Откройте лючок, который закрывает нижнюю часть маховика-мож чего выпадет))
22.10.2013 - 17:10
: 1580
он же пишет что у него из под низу еще и дым валит, причем тут стартер, приемная труба пробита, скорее всего. Тем более на приемной стык двух в одну самое слабое место, тюкнул стартером, дырочка появилась,
18.06.2016 - 22:25
: 2941
...решил еще коллектора снять посмотреть. В впускном коллекторе тосол, буду прокладки менять. Еще вопрос пявился. На фото в коллектор вкручен болт. Под этот болт крепяться трубка, что от помпы к печке и воздухозаборник...так вопрос: не убирая трубки не снять что ли коллектор. У меня не получается
18.06.2016 - 22:25
: 2941
но в интернетах нашел фотку - трубка без кронштейна..."модернизированная" что ли dntknw
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Никола Ф. пишет:
Трубка без этого болта засопливит сразу, вообще там шпилька должна быть, болт слишком длинный так не должно быть, тосол во впускном так и должен быть, подогрев впускного коллектора.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Ovosh12 пишет:
При всём уважении,хотя спор ни о чём.За 8 лет владения Ваз классики ну никак стартер ниже опоры двигателя не опустится.А тут: объясните КАК можно пробить штаны в месте соединения двух труб? wacko2
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Алексей62 пишет:
Это просто болт-указатель yes3
Алексей62 пишет:
Должен быть там где надо, у у меня еще и там где не надо
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Алексей62 пишет:
yes3 Там сквозное отверстие резьбовое
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Никола Ф. пишет:
Думаю,что пока Вы откручивали коллектор,тосол попал в каналы.Тосолу априори там больше взяться неоткуда.Категорически.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
TDL39 пишет:
Точняк, а я сдуру думал, что глухое bang ...хотя...может и шпилька должна быть снову scratch_one-s_head
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Никола Ф. пишет:
нет присмотритесь на фото она есть, просто не прикручена, 4ка у меня аналогично пришла, в нее вообще пожалели с крепежом.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Никола Ф. пишет:
а под пузо смотрели для начала, как советовал, что жизнь усложнять
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Ovosh12 пишет:
и она где то начала пропускать.
lol или всё-таки
Ovosh12 пишет:
Определитесь при раздаче советов и
Ovosh12 пишет:
почитайте внимательно
Я не лёжа на диване изучил данную модель Жигулей.Никого и никак оскорбить не хотел.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Ovosh12 пишет:
на фото она есть
Да. похоже есть...но как тогда коллектор снят? У меня не фига не идет...но это к слову, трубку все равно снимать буду - подкапывает из под фланца. который к помпе.
мужики...вы того scratch_one-s_head ...не спорьте по поводу пробивания штанов стартером...целая она у меня. оказывается yes3 ...я дымило малька как раз из этого отверстия, которое оказадость сквозным... blush2 не хотел я признаваться. но, думаю, еще смертоубийством спор. не дай Бог, закончиться.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Ovosh12 пишет:
Что-то про пузу упустил, напомните...
