Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 28 из 117
нее раму в 150кг впихаю вместе с редуктором.редуктор отобрал у соседа когда он хотел его в металлолом сдать надпись на редукторе КСШ 1131А с чего такой не знаю, угловой 1 к 1,5 примерно сейчас фото поищу где то было..электроды это что? сварочные? я полуавтоматом варю на сажалку двухрядку ушла катушка 5кг весом :) так там я методом проб и ошибок еще резал/варил снова резал...
Что-то жутковато с нуля начинать такую карусель.Я наверное лучше ПРП ,как последних крс изнечтожат в моём болоте,сменяю на кабана.
да вам то что страшно вон какие запасы! а тут как геолог ходишь сначала ищешь вообще хоть что то ( а не то что нужно) и потом из него пытаешься слепить то что нужно..с токарем тоже напряг он вроде бы есть и вроде бы его и нет...колхоз развалился когда, он токарный выкупил, но он еще и в артели работает поэтому поймать его нереально я чтоб вал выточить на сажалку его три дня ловил в 6 он уже в поле в 23.00 он еще в поле а ночью точит то что днем отломилось на тракторах в его артели..вот его мало выловиь надо вклинится еще как то даже за деньги... вот это строительство с нуля.. а на металлоломе я ходил смотрел уже стулья столы со школы металличенскиеда какую нить машину в утиль притащут вот с нее еще что то можно обменять на другой металлолом (обрезки сдавал от сажалки) а потом еще токаря отловить чтоб он из другого металлолома выточил тот который нужен...
Можно и в два этапа сначало копалку а потом к ней карусель ( у меня видимо так и получится времени маловато до осени свободного остается надо еще опрыскиватель свинтить, а там уже и покос на носу)
Токарка и у меня проблемная часть,и покос скоро на носу будет,не,вы рыбяты как -нибудь без меня..карусельте
kosar tolle Транспортер,что на первом фото с свеклоуборочного комплекса,их можно расширить или сузить.В нашей местности из таких транспортеров много сделано самодельных копалок.Хорошая,добротная вещь.Шаг цепи 35,звездочки подходят с тех же комплексов,погрузчиков,комбайнов,сортировок.
ROW111 Из чего у Вас будет сделан биттер,весом 5 кг?
подойдет такой девайс на роль комкодавителя или как правильно ЭТО называется? приобретено у железнодорожников-направляющие для рельсов на платформах для перевозки(рельсов)
Сегодня на таком складе решил свою проблему которая возникла в суботу на косовице. Выламало зуб шестерни третей передачи в тракторе. На такомже складе за 120грн. нашими украинскими вытянул весь первичный вал в зборе со всеми шестернями 2,3,4,ЗАМ, большую половину планетарки и набор шестеренок заднего хода. Дома буду заделаю фото скину.
тут где то писали что ширина захвата одного рядка 38-40 см вот я и планирую его сделать 35-38 см из трубы Ф76-88мм ( со стенкой 2 мм -1 метр весит 4 кг сл-но 0,4м=1,6-1,7кг) и трех уголков 60мм холодного проката который гнутый (1метр весит 2,7 кг ) ну и по бокам крышки итого выходит 1,7+2,7=4,4кг+крышки+подшипники вот как раз и выйдет 5 кг. ось пропускать насквозь через трубу не думаю что надо, может просто крышки на трубе сделать потолще мм 5-8 и в них вварить концы оси.
Я уже на сажалке с весом влетел раму слишком мощную сделал можно и поменьше и полегче соответсвенно было сделать кг на 5-7. а для миника каждый грамм на счету,сейчас сажалку модернизирую я в этой теме писал https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4381...
вот и тут у комбайна планирую немного деталей из алюминия применить пусть 1-2 кг будет но легче.
класная штука по размеру не очень видно около 25-27 см в ширину мне бы подошло , надо поспрашивать такую штуку у наших железнодорожников, если не найду буду из москвичевских/жигулевских дисков конструировать.
Кстати тут был чертеж варианта переделки дисков а хампы обязательно пласитной накосо закрывать? думаю они еще лучше будут за края гряды держатся...
з.ы. правда боюсь копать нечего будет ездил в выходной смотрелд взошла плохо а там где не взошла откопал а она скукожилась (как бы ссохлась) очевидно ве же замерзла в погребе зимой хомяк дыру проточил, а мы туда не лазим там семенная и на весну лежит остальная в подполье дома. весной залезли и ахнули горы земли подмерзшая картоха вот она видимо и не взошла часть была оттуда
Обещяные фото со склада запчастей
...подойдёт, только сзади нужно чистик поставить, т.к. диаметр внутренний не сильно большой, от забивания землёй он может не катиться по гребню, а скользить, нагребая ком земли под собой.
Подшипники должны быть хорошие...
Андрей Лекс, по-моему Вы несколько страниц ранее давали размеры деталей (в частности "карусели" ) с комбайна Хассия? Вот там на "карусели" стоят металлические пластины ,разделяющие карусель на секции, они картошку не повреждают? и трос что там посередине для распределения на него картошка не падает с транспортера? если падает она тоже будет повреждатся, какого диаметра трос? и если есть возможность замерять какое расстояние между пластинами . и приемный узел в карусель там вроде бы резина стоит если можно тоже фото вид со стороны транспортера на это место сделать.
Все более склоняюсь к такой конструкции на один ряд..правда не знаю как повезет такую махину Т-012 буду облегчать "карусель поменьше" раму полегче
-нет, не повреждают, они обрезинены по краю. трос стоит практически внизу ковшика, так что не повреждается, трос диам мм. 4 пмо моему в мягкой пастиковой оплётке 6 мм.
Да, место схода картошки в карусель обрезинено
спасибо за фото, да это то место о котором я спрашивал. осталось решить или мини "Хассия" или мини"Кабан" строить
Что то хозяин темы молчит, наверное что то задумал.....
как вам такой миханизм если в грохотной капалке между нажом и грохотом поставить планчитый транспартер чтобы взади поставить кантейнер или кавшовый транспортер чтобы отправлял картоху в тележку
лучше в одном механизме не совмещать грохотную часть и транспортёры - это неизбежно приведёт к вибрации всей конструкции и её разрушению. Грохотный узел годится только для копалок с минимум приводов
я начал такую сабирать нож не шивелится менше механизма менше паломок. вебрацию смяхчу жилезом у меня мтз50 он паднимит.если будит нармально работать можно зделать вариант мини. неподскажите сколько оборотов на грохот и хот грохота . уменя получается 475 обототов и хот 7 сантиметров незнаю нармально или нет.
В теме по грохотной копалке этот вопрос обсуждался... Просмотрите тему и многие вопросы отпадут...
http://masterken.okis.ru/kart.html
Оборотов желательно по меньше, 350-400, но и 475 стерпит, хотя это лишнее, будет скорейший неоправданный износ подвижных частей механизма, а вот ход 7 см, это точно много, нужно уменьшать как минимум вдвое, если не втрое .
нашел транспортер
Пока делаю сбивалку ботвы на передней навеске.Чтобы скашивать ботву и одовременно рыхлить междурядья.Комбайн буду делать с левого бока трактора Т-25 транспортер длиной 5.30 .шаг цепи 42мм нужно искать гдето звездочки.
нашел тему про грохотную капалку. долго читал инет слабый там есть все вподтобностях.всем спасиба.
Юрий61 С чего этот транспортер,Вы не знаете? Точно такие же транспортеры стояли на старых польских копалках,крепкие очень.Но на них шаг 38.
Транспортер у мужика стоял вместо забора лет 20 .Он сказал что упер его в совхозе новый.Польских копалок в совхозе небыло а растояние между серединами прутков 42мм.Сегодня ходил за грибами нашел дисковый нож от плуга надо искать второй.
Я тоже приготовил два отрезных от плуга,только вот диаметр у них 40 см,а надо хотя бы 60см,а вот с чего такие взять не известно.
Здравствуйте. Я прочитал ваш форум про миникомбайн, есть интересные идеи. Даю (смотри на ескиз) для дальнейшего обсуждения. Жду Ответов!
