не факт что система полностью маслом заполнена. Если расширительный бак открытого типа, то в него заливают литр-два масла, чтобы вода не испарялась.
Я познакомился с хозяином дома первым(который его строил) он сказал что залито очищенное трансформаторное масло, если что сказал надо будет долить, литров 100 у него осталось.
прежде чем принимать окончательное решение нарисуйте план дома и убедитесь что между отапливаемыми и холодными помещениями будет капитальная или утепленная стена. Иначе можете получить не совсем приятный эффект - это когда спланировал мощность на 100м2 а тут ещё на 50м2 или более тепло уходит в результате ни там ни там? Или что то другое имели ввиду?
труба неутепленная да еще высокая- лить из нее будет,дымоход тепло любит.хотя современные с утепленной нержавейки видел не разНе знаю что за хозяин был но гараж отапливать электричеством разорение,это верно лет 15 назад было когда воровать давали.Если на угле- дровах гараж лучше выкинуть из системы,когда топить будете- поймете,жилые помещения бы натопить!Дымоход под 90 градусов рекомендуют не делать,но делаем сплошь и рядом и ничего.Мне кажется можно котел в гараж,но прибор отключить гаражный а стены чем-то утеплить пусть топится обраткой, хотя бы на первую зиму- там косяки вылезут, сами увидите слабые стороны. И еще. Не буду утверждать за КЧМ,но если будете брать котел КС-ТГимейте ввиду что их ТТХ сильно завышены и на 150м годится только 40 квт и не меньше.Про масло не знаю что и сказать,да в электросамоделки успешно заливали ,но про открытый огонь не слышал
Котлы посмотрел понравились, вопрос - 50квт на 200м2 это запас котла по мощности на всякий случай?
Здравия , всем! Сергей!Котел на 50 кВт это по углю..По дровам меньше..по сырым дровам еще меньше мощность..По длинне топки-нормальные поленья входят!Еще бойлер для горячей воды ..Как в хозяйстве без горячей воды?!! Объем воды важен! Не зря ставят теплоаккумуляторы для твердотопливных..При Ал и Бимет( или только их ставить не вырезая ваши старые) батареях готовтесь ставить кровать к котлу..а если начнет закипать ..ПИ..Ц ! Трубу на выхлоп обязательно сэндвич 8-9 метров, горизонт не более метра, дальше с тягой не гарантия..Масло лучше заменить на воду..По поводу электричества...Рассматривается вопрос о лимите электричества..превышение по повышенной цене.Двух тарифный счетчик , если примут , не сЪэкономит..В энергосистеме работаю более 10 лет.Если нет ЕЦ ,то нужен резервный источник питания на цирк насос(например инвертор с АКБ) ..котел резко не потушить. У МЕНЯ ---КЧМ -5 на 40 кВт + ТЭН 3 * 2 кВТ и установлен бойлер 200 литров.В системе вода батареи 80-90 секций чугуна , 18 аллюминий (ванная , гардероб, туалет). Дом 160-180 кв метров. Котел ставте там , куда в трусах и тапочках можно зайти и дров подкинуть..Лучше раз вложиться чем потом раза три переделывать..(пройдено)..Водопровод есть?
Труба неутепленная да еще высокая- лить из нее будет - я так понимаю конденсат лить будет? Хозяин был фермером это его дом, он кстати и ферму продаёт она прямо с моим участком граничит. Или воровал или цены/тариф был льготный, про трансформаторное масло- совершено верно котёл электро у него самопальный. "но прибор отключить гаражный" - какой прибор? там такие же трубыидут как и по всему дому. "Если будете брать котел КС-ТГ"- это что за звери?
Сергей А.Г." wrote:
Систему отопления решил сделать сохранив ту какая есть причина - Электрокотёл не врезать а систему с этими трубами подключить на твердотопл. котёл.
Не понял эту фразу.. Имел ввиду трубы оставить и к ним подключить Твердотопливный котёл вместо самопального электрического. А электрический котёл не покупать и вообще в систему труб не вводить. Но судя по ответам масло по любому надо сливать и заменять водой. Кстати а твердотопливные котлы как относятся к Тосолу/незамерзайке/антифризу почему интересуюсь чтобы не быть привязанным зимой к дому если понадобиться отъехать на несколько дней.
Рассматривается вопрос о лимите электричества..превышение по повышенной цене - слышал, причём лимит смешной(Га...ны просто и так стоит электричество у нас недёшево так ещё и ограничения придумывают чтобы содрать побольше.) "то нужен резервный источник питания на цирк насос(например инвертор с АКБ)" - на случай отключения а они бывают приобретён генератор на 5,5Квт. "Как в хозяйстве без горячей воды?!! " - бойлер электрический,даже если электричество отрубают держит температуру долго. Водопровод на данный момент представляет собой насос опущенный в колодец и шланг от него по участку, при включении вода поступает в накопитель представляющий себя пластиковую бочку 220-300литров, а с неё уже разводка по потребителям. А сделать планирую так - вырыть траншею от фундамента и до колодца(чтобы не замерзала), в колодец кинуть 2 насоса(на случай выхода одного из строя) дома гидроаккумулятор с реле давления. Почему не насосную станцию(шумит и более требовательная к соединениям подсосу воздуха и т.д.) у родителей в доме уже третьюсменили правда китайские Алко. Соответственно колодец утеплить. как то так. если что то не так пишите каждый совет из практики важен. Заранее спасибо.
КС-ТГ- Популярные тв. топливные котлы выпускающиеся несколькими заводами в СССР после в России.У меня ПЛАМЯ 2006 г.Сейчас не выпускается.ДОН тоже.Есть еще ОЧАГ и ЯИК эти вроде еще выпускаются.В принципе не плохие(КПД конечно не импортный),зато энергонезависимы.Но на большой дом только 40 квт!
В смысле? Там же траншея под 2 метра. Проложили и закопали.
"Алекс16" пишет:
трубу в трубу это зачем?
Чтоб траншею не раскапывать, если трубу черную достать или поменять надо будет. И для тепла тоже плюс. Воздух как теплоизоляция дополнительная.
"Алекс16" пишет:
У меня 70 до колодца.
Уже сентября на дворе, скоро заморозки по ночам пойдут, адом он еще только купил и дел наверняка еще много, которые надо до зимы успеть. Щас провозится с этой трубой. 20 м самому с лопатой не 5 минут копать.
Потому что нанимали только выкопать траншею. Прокладывали, соединяли и закапывали сами. И у нас еще поБожески вышло. некоторые спецом еле-еле копают. Оплата почасовая у них. С момента выезда из гаража счетчик пошел..
Знаем мы эти два дня. Дел до хрена, в сутках часов не хватает, ливень не переставая и еще 1001 форс-мажор. Если есть время, то без проблем самому. Если дел еще много и есть деньги, то логичнее нанять.
Забыл совсем. Дмитрий(Будущий Крестьянин) передаёт всем привет.
С интернетом что то поэтому и не появлялся.
Отрава однако.
Даже если стоит насос нужен ТК большой обЪем теплоносителя , инертность больше !!!
как и к воде ..но цена вопроса.. + у тосола текучесть больше , может сочится через микротрещинки..Система отопления с насосом будет?
почитайте http://teh-dom.ru/boyler_kosvennogo_nagreva_drazice_o40 Погуляйте по этому ресурсу..у них и котлы и трубы и рессивера есть .Цены нормальные .У них дважды брал -без нареканий!
Мы трубу в трубу засунули и зарыли. мне нравится.
Да планирую с насосом, с насосом я так понял КПД всей системы отопления получше становится.
Тогда ставьте резерв инвертор с АКБ..При разогнанном котле можете неуспеть генератор пустить ..или генератор с автозапуском..Заливать котел чревато...
Я так же хочу 2 шланга от насосов вместе в одну трубу и закопать, тока копать далековато до колодца![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Сколько метров?
А что может случиться котёл прогорит? Я планирую чтобы было ЕЦ и для лучшего эффекта насос ещё.
20метров точно мжет+-.
Не прогорит , закипит.Прогорит если выкипит.. Если Будет ЕЦ , то нормально..насос байпасом.
не мало. А экскаватор нанять? мы нанимали, только закапывали сами.
Зачем?
Зачем в ручную?
1500 час?
щас уже не помню точно. Вроде того. Звездухать им из гаража км 10 и пинка под зад не дашь.
У нас с прибытия..
от грунта зависит. А если глина липкая...
Есть такая штука - Бара. Типа цепной пилы по грунту, вешается сзади на трактор. У нас 150 р за погонный метр при глубине 2 метра.
И мы забыли, об чем разговор то?
Это еще терпимо.
