Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 76 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Marsele а в отверстие стартерное с плитой совпадает один в один?? или его растачивать надо?
Хотел ещё показать воздуховод.
И на капоте.
Привет МАрсель ... у тебя воздухан по капотом стоит ..сильно "бубнит " на оборотах ...и еще вижу шумка стоит разница есть ??? ощутима по шуму ???
Нее воздухан я буду кассетный ставить на крыло на правое крылья у меня зиловские стоят!)))
Артём,если сможешь так сделать к быковской плите подойдёт 100%.Диск и корзину нужно зиловскую,МТЗовская корзина не влезет.Стартер стоит идеально,но если бы плиту по толще сделать, было бы надёжней.
Значит все таки придется переделывать маховик под сцепление ЗиЛа но это значит надо как то центровать и где то![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
[quote=сказочный Лис]
Привет сказочный Лис.Шумка помогает ощутимо,но в салоне ещё шумоизоляция слой. Дифлектор установил не из-за шума,пыль с дороги затягивало в моторный отсек.
Как то брал у друга 3-х мостовый ЗИЛ движек у него стоял СМД 22 но турбина снятая была и мне в нем очень понравилось в нем шумка стояла и очень тихо было по сравнению с моим ГАЗоном в нем шумки нет!
Особой сложности нет в разметке. Токаря попроси царапнуть диаметр крепления карзины на маховике,приложишь карзинку и по отверстиям накернишь.Дальше дрелью и мечиком.
Вот ещё хитрая обратка,мне очень нравится.
Спасибо Marsele
ну сцепление я тогда уж наверное со старого двигла возьму а токаря немного поискать придется!
Здраствуй Artem...я тебе сразу советаю ставить от БЫЧКА МОХОВИК ,а не от МТЗ...........дело в том что зиловский диск сцепления ,вернее его демферные пружины, будут задивать о болты крепления МАХОВИКА....т.к. моховик МТЗ(толщина-1,6см) в два раза тоньше БЫЧКОВСКОГО(3,2см).......и диски сцепления зиловский-МТЗ по конструкции выполнены тоже поразному...........
Почему я так точно говорю спросишь..........да потому что у меня стояло :МТЗ моховик,диск сцепления и корзина 130 ЗИЛА(досталось от старого хозяина этого движка-стоял на 157 зиле он)..........я проехал после переоборудования километров 200 с этим движком и в один прекрасный день посыпались пружины демферные................после разбора выяснилось что одну видемо поставило пружину раком после того как я отпустил сцепления и порвал ступицу диска....на болтах крепления моховика от пружин было выедино около 1,5мм............а моховик от БЫКА на коленвал-240 движка(у меня потому что такой стоит) садится как домаgood:.......Так что подумай......если хочешь е...ся еще раз с "системой сцепления" -то можешь делать как предложил ты нам..........ПОДУМАЙ ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет Mahadjog.Наконец то я снял сапун с заливной горловиной.
sergei26011983 Здраствуйте!)) а маховик от быка на 240 подойдет?? а то кто знает может там какие нибудь изменения были внесены! Всего 1.6 см
что то тонковат мне козалось там толще ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здраствуй Artem...я тебе сразу советаю ставить от БЫЧКА МОХОВИК ,а не от МТЗ...........дело в том что зиловский диск сцепления ,вернее его демферные пружины, будут задивать о болты крепления МАХОВИКА....т.к. моховик МТЗ(толщина-1,6см) в два раза тоньше БЫЧКОВСКОГО(3,2см).......и диски сцепления зиловский-МТЗ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
sergei26011983 не удержался сходил на ночь глядя в гараж смерил толщину МТЗовского маховика получилась 39 мм
Привет sergei26011983. Про зил131 я не забыл.
И ещё.
Marsele гуд только как по бездорожъю??
маховик быка тяжелее на 10 кг и толще в сторону диска на 13мм. артем у тебя наверно маховик под пускач?
извеняюсь сразу что не уточнил...........1,6 см это замер в местах крепления маховика......полож на пол моховик(где крепится диск -к верху) положи по середине линейку или ееще что то ровное и в местах утопления под крепления болтами маховика,замерь это место(выемку или как ее еще обозвать............) А на бычковскам это место в два раза толще......т.е. моховик будет не 39 мм ,а 39+16мм.........завтра замерю размеры........отпишусь.......ДОБРОЙ НОЧИ
Мужики,всем привет.Я вот уже пол года слежу за вашими обсуждениями,и благодаря вашим гениальным мыслям и фото переделал "убийцу бензина" на двс д-240.Но вот незадача,не могу как положено установить угол опережения.На рябушке попал на промежуток без отверстий,а надо бы как раз на этом месте установить.Маховик и плита стоят бычковские.Когда стоит "раньше" стук звонкий ,"позже" не развивает обороты.Помогите советом.
Весь прошлый год было сухо,а вообще на готове стоит комплект резины с ёлочкой.
Шестерню привода насоса перекинь на пару зубов и регулируй!А проблема связано с тем что шестерни приводов стоят от Д-50 От мтз -50 так как на моем д-240 тоже такая проблема была когда я поставил насос за место ТНВД мтз-50 ТНВД мтз-80 и как раз угол попадал на глухое место между отверстиями мне я снимать ничего не стал а в регулировочной шайбе толи рассверлил толи растачил отверстия овальными!
Да вы правы у меня маховик от пускача стартерный он немного тонще! вот я и в раздумьяхкакой маховик купить толи мтз толи быка! А на маховик быка Зилоавская карзина подойдет? или карзину покупать тоже быка?
Ждем
заеду в магазин сравню маховики и их отличия! У меня как ио было на газоне бензиновом ступицу вырвало а было из за того что предыдущий хозяин поставил диск неправильно может в этом было дело ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет Артём. Маховик из под пускача меньше в диаметре,он в нашем случае не подойдёт(((
ДАА это я уже знаю((( хотел поменять просто венец да шиш мне вышел
придумали же трактор у которого ничего нет взаимозаменяемого хотя редуктор пускача стоит свой у 144 стартер на пускач можно поменять не меняя маховик!Но я про толщину маховиков стартерный вроде чуть тонче чем пускачевский! Сколько стоит кожух быка? может проще с рук купить дешевле выйдет!
Вот так мы центрировали кожух зил 130 и плиту МТЗ.
На втором фото то что нужно добавить к плите МТЗ, от другой плиты, только в месте установки стартера, при установке кабины, нужно будет чуток подрезать, но это уже по месту.
Извините за качество фото, делалось на телефон.
casl93 Спасибо за подробное фото!
я дуаю за место балванки можно использовать обрезак трубы!
