Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 74 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
маркировку не нашел
Фотки кидайте. Все, что скручено,прикручено не заводом изготовителем!
Привет, DIMON80! Я покупал ТНВД с помпой подкачки BOSCH, должна подойти даже на обычный ТННД, магазин называется Регион Дизель, на проспекте Строителей 117... На ТНВД, сделанных по лицензии написано Росславль...
ПРИВЕТ всем ... MurZILka спасибо за фото иза адрес ..будем менять ..... я тут недавно снимал помпочку-решил промыть ...короче доковырялся что из под колпака (так скажем) на котором напис. бошш стала брызгать солляра ..так что менять теперь в любом случае ......ещё раз спасибо...
привет casl93... ну если кузов поднимается в положении 2---значит раздатка не выключилась точно...смотри соединения рычага и той штуки которая торчит из раздатки.....а когда чёта срывало-предположу что раздатка не отключилась а клапан закрылся (а может даже и подклинил в закрытом положении) ...удачи...
Ребята как определить ТНВД с центральной смазкой или отдельной?
Если есть дренажная трубка значит без центральной смазки
Здоровы были!мужики вопрос:поставил на зил 130 д 240,плита и мохавик бычок,а кожух оставил родной и он теперь не подходит
Неужели на форуме ни у кого не было такой проблемы?
Мужики подскажите делал ли кто нибудь сам кожух сцепления а то на ГАЗ ставлю 240 за место 144 и в раздумьях! будет ли он ходить![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Скорей всего вал наружу выходит либо на гайке резьба плохая и ее сдергивает что мало вероятно так как вы ее затягиваете! то скорей всего первое! Либо смотрите вал с флянцем может они садятся!
Я покупал кожух от львовского погрузчика под газоновскую кпп и д-240, ходит пока...
У меня немного другая проблема! у меня коробка от зила а на старом 144 стоял кожух от СААКа сварки как мне говорили но там тоже центровали сами так как этот кожух не для коробки предназначен! сцепление тоже от зила стояло за 8 лет ни разу не подводило! да и кожух я уже сделал из 4 мм стали может его усилить![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет casl93. Самосвальный рычаг закреплён на КПП и его можно регулировать болтами крепления. Там сабака порылась))) Удачи.
Привет Artem. Кожух сделать самому не сложно,но нужен образец от быка или переделанный. С помощью болгарки и дрели получится ,но если есть фрезерный станок то получится лучше )))
У меня так же! я просто глушу мотор!
а чем 144 не угодил, тащит хорошо, расход меньше, с системой охлаждения нет проблем?
Привет bugel. Было у моего самосвала именно так пару раз. Затянул на удар и заклепал гайку побольше. С прошлой осени не заглядывал.
Здраствуйте Marsele я как то видел кожух он был сделан из двух плит от мтз одна крепилась на ЗИЛовской каробке вторая соответственно на самом движке и все это дело было скреплено простыми шпильками
и работало может мне свое фото лучше выложить ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Есть только одно объяснение СИБИРЬ!!! жалко двигатель а так он хороший очень за 8 лет масло от замены до замены один раз тока резинки уплотнительные менял на кожухах штанг! проверил выроботку ее практически нет на гильзах!
покажи![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Завтра сфоткаю и выложу![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Есть у меня газон с турбированным 4-хцилиндровым воздушником, заводится очень хорошо, укутал и нет проблем, я так понял 144 тоже с турбиной?
Нет простой 144 а не 144т и мой летом хорошо заводится и зимой после часа прогрева пояльной лампой! только вот еще мощностей не хватает для меня если бы был 144т я бы просто поставил подогрев поддона двигателя и все дело забыто!
[quote=Artem.]
Здраствуйте Marsele/ может мне свое фото лучше выложить :dntknw:[/quote
Артём, есть масса вариантов.Я первый кожух из трубы делал))). Бычков ещё не было. У тебя КПП зиловское и двигун Д240 ? Лучше всего кожух от быка, слов нет-дорого!!! По этому,бери кожух Зил-130 и на время,как образец быковский.Слепишь. Будет как бюджетный вариант.
Да 240 двиган и зиловская коробка! кожух та я сделал вопрос в том будет ли он дюжеть или мне начинать искать от бычка кожух? А от ЗИЛа кожух его как бы за образец брать и по его сути делать?
Образец -кожух от быка,но он стоит кучеряво. А кожух Зил-130 в металлоломе 32кг ,из него и сделай.
А с плитой Мтз что делать? или плиту от быка поставить придется? ну если подходит либо придется сверлить новые дыры в плите и центровать? и какие еще изменения придется сделать? может что с первичным?
Может у кого есть фото переделанного ЗИЛовского кожуха для Д-240 тогда мне легче будет! Спасибо заранее))
Плиту лучше сразу быковскую ищи. МТЗовскую на коленке трудно отцентровать,нужен кондуктор.Первичный вал резать нужно и переднюю опору придётся придумать. Ты не поленись прочитай эту тему с начала,тут всё подробно описано и много интересного есть.
