Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 70 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
а кто скажет, чем рама 4331 отличается от 130(кроме длины) может она тоже, профиль шире?
Да мужики кидайте побольше фоток своих дизелей. Не важно какой части машины. Но двигателей, "переходов" , и глушителей побольше . Спасибо!!!!!!!!!!!
Мужики а кто как масло в д-240 заливает,доливает? Какие приспособы?
можно бутылку отрезать, подобрать шланг и одеть в горлышко, на конец шланга одеть металлическую трубку. Лично у меня блок от Д-50, я сапун раскручиваю и лью.
я тоже так ,но открутить пробку всетаки быстрей чем 4 болтика.а если сделать фланец приварить резьбу с пробкой. в пробке отворстие или трубку как на родном сапуне , а фильтр сапуна убрать или без него никак . как думаете?
Привет sergei26011983. За чем извиняешься? Мы же здесь не должностные обязанности выполняем))) Кузов у 131-го деревянный, сфотаю,выложу. Не стоит благодарности)))
Привет Mahadjog.Родную заливную горловину я заглушил,к сапуну с верху приварил воздушный фильтр маслозаливной горловины, от зил-508.Удобно получилось.
Но есть один прикол.Если масло заливаю,щуп надо вынуть,а то масло пузырями брызгает.))) Фото позже.
фото можно ?
заливную горловину с блока снял отверствие заглушил,а саму горловину уварил аргоном в крышку клапанов спериди.
ну вот 8 кг счастья, осталось вымерять нарезать и приварить патрубки вход и выход. как по мне толк должен быть.
Саня Литвиненко: а это будущий интеркуллер?
он самый, 4 маслянных радиатора покрамсал и сварщику 200 доларов отдал.
хорошо.............жду,но уже не один я фото...........![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
вот как у меня сделано..........но пока как подъемник стоит на подрамнике не могу показать..................во первых дочь фотик об пол починила ;во вторых кпп снято-диск сцепления порвал из-за МТЗовского моховика(старый хозяин поставил такой вместо БЫЧКОВСКОГО)-демферные пружины об болты крепления маховика задевали до тех пор пока одну раком не поставило..........
Стас Петренко. Спасибо, что откликнулись. А чье это сцепление?
Здравствуй Марсэль,ты менял коробку термостата с верхней алюминиевой трубкой,просто бычковская коробка наверное будет удобнее по высоте,заранее благодарен!
Если честно то я купил готовый переделанный,отцентрированный под зиловскую коробку двигатель,хозяин говорит, что корзина МТЗ а диск какой то усиленный. Я сам туда не лазил.
Привет molodoy.На самосвале движок установлен ниже стандартных размеров,по этому корпус термостата остался с длинной трубкой и в неё вкручен датчик включения вентилятора охлаждения. Но быковский корпус термостата мне больше нравится.
Всем привет! А ето мой дизель Perkins 6-354
Perkins 6-354
Да.Круто.
Brabus Amg: коробка как я понял зиловская? а двигатель только начали ставить или кап ремонт? вроде бы такие перкинсы на 133ГЯ ставили....
да коробка зиловская, а двигатель только начали ставить, только не знаю хватит этого двигателя? Может кто ставил такой двигатель подскажите
хватит с головой. а кожух крепитса к родной плите или бычковскую плиту прикрутили к двигателю?
плита самодельная
а маховик?
Самодельная горловина-сапун. Крышка от "Москвича" 412.
привет! опиши для чего к горловине приварин штуцер,трубка сапуна понятно.и я так понемаю ты неставил фильтр сапуна?
Molotok, а у тебя еще печка с газика стоит?
