Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 44 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
И это в подвале только и в гараже есть парочка
А у меня насос топливный сдох наверное ночью завелся нормалек через 50км. тоже завелся после заправки (ФИНА).А через 250 км встал по делам внутринних органов и все кончился не заводится
,думал завоздушил ,прокачал,пока не прыснул не завел.КАПЕЦ,
Анатолий. Подскажите пожалуйста! купил зил с двигателем д-240. Поехал грузиться , нагрузил 7 тонн и ели тронулся с места погрузки приходилось сцепление подпаливать . Любая гора преодолевалась на первой, четвертую включал изредка. Это проблемы с двигателем или у него ресурс такой? Не шарю я в дизелях. Заводится нормально, пустой едет нормально, но груженный - это мука.
И ещё подскажите коробка стоит 4 ступка - это с чего?
Может с газика? 7 тонн конечно же перебор, но со 2 должен тронуться, причем достаточно уверенно.
Газ- коробка , там ведь задняя до конца в право и назад , а у меня до конца в право и вперед. А я с первой еле тронулся(со второй он у меня пустой с трудом трогается) , аппаратуру и форсунки проверял, все в норме . Такое ощущение , что его за жопу кто то держит . Может это воздушный фильтр забит?
или солярки не хватает. Двигатель хороший , масло не жрёт , компрессия в норме
при покупке мотора мне дали книжку так вот там написанно !!!
что двигатель Д245.12.с для грузовиков с полной массой не более 8тонн...а если посчитать что наш зил весит 5-5.5 тон и+5 в кузов то получим что на 2 тонны перегруз ...А ВЫ еще 7мь нагрузили на Д240 который без турбины ....так что подумайте сами .....
у меня тара 6 тонн ... вожу (сейчас) примерно 9 - 10 тонн(500 Шлакоблоков) и вожу меньше всех, все берут 600 - 700 блоков .... так что каждый пусть сам решает сколько возить и где перебор...
а может до конца в право и вниз там первая... А так привыкай так и будет... на д 240 можно топлива добавит но дымить будет всегда как паровоз
Да нифига , у нас ЗИЛ с 240 груженый со 2-й трогается уверенно, только сцеплением воняет. Интерестно,что за КПП такая, а на против задней случайно нет первой передачи, может просто что то подзаклинило и она не включается.
Напротив мне кажется пятая , но она не включается и шестеренки рычат. А первая у меня к правой коленки и вниз (не может же это быть вторая у нее максимальная скорость 10 км в час)
чтот то какието чудеса ....сделай фото и выложи сюда, а мы поглядим что там за кпп
Хорошо завтра выложу. Но, что может быть такое , почему не тянет? В гору влюбую на первой меня все обгоняют и смеются
. А может быть из за того , что термостата не было и двигатель не нагревался до рабочей температуры?
Это кпп зил130 или от быка а на против задней первая она и будет рычать потому что нет синхронов. Если идешь в затяжной подъем то все правельно с 7-ю тоннами так и будешь ехать на второй. Которая включается к коленке и вперет. И скорость у нее примерно около 10ти км в час.
Согласен,мотор садится быстро(на 245 моторах маз, зил, на бычке ),в затяжные подъемы ,порой через одну передачу прыгаешь .Первую трудно включить при движение практически невозможно .
Привет коллеги! Хочу поделится своим опытом переделки Зила. Мотор ставили Д-245, диск сцепления оставили бычковский. Купили кожух муфты бычковский и мотор стал на родные крепления задних опор на раме без переделок. На коробке заменили первичный вал и шестерню постоянного зацепления,поставили с бычка,это нам дало увеличение скорости первых четырех передач коробка стала удобней. Авто зерновоз и используется с прицепом разгоняется на 4 до 60 км потом пятую и нет проблем. После переделки прошло 4 года прблем с вибрацией и сцеплением нет.Семечки берет по 10 тонн, зерна 12-14тонн. Скорость по трассе 70-80 легко.
это с прицепом или без?
Верю с горки да по прямой .А так с трудом что то .
понятно,бамбук! короче не стоит и заморачиваться,если только на пенсию выйти и сделать в машине дом-дачу,но до пенсии далеко
привет Shevchenko!просто посадку под 205 дальше на 21мм прогоняешь и столько же от вала отрезаешь.не забудь только сначала засверлиться по центру,потом всяко пригодится наплавлять и протачивать в центрах.сверла и резцы специальные,чтоб простых не ломать и не садить-вещь жестокая
чего вы хотите от 78 сил? 7 тонн-жесть! с пятью надо постараться раскочегарить,потом идет,сзади не вижу никого-столько копоти,на грунтовку лучше не заезжать.со второй с 5 тоннами трогается нормально,коробка обычная зил 130.помните анекдот?пригнали в колхоз первые трактора,ну обьясняют устройство трактора,никому неинтересно,вроде закончили,вдруг вопрос:а с какой стороны лошадь то запрягать?со временем и пробегом и эти силы будут убывать,настанет время и их останется 40-как в запорожце!
с 14 тоннами дохляка 245 до 80 по трассе? тут даже ЯМЗ будешь кочегарить!
Марсианин Привет! чего не спится?
У нас 245.9 136л.с. 15 тон с телегой везет уверенно, но как разогнать до 80 есле у него предел 75 на весь газ. У нас машина ходит на растояние до 20 км. и крутить мотор до предела нет смысла, так и ездием 60-65.
А на 130 кпп при включении 5 какие шестерни входят в зацепление?(ну кроме первичника и шестерни постоянного зацепления:)
Прямая она пятая.
Конечно по прямой, но и на подъем идет хорошо .
это я знаю, при включении 2 передачи в зацепление входят 2-я шестерня на пром и втор валов, так же 3,4, а 5 какие использует?
Я не знаю как у Вас, но по родному спидометру 60 идет на 4, а на 5 если придавить до полика то и 85-90.
Не знаю как у Вас, у нас по родному спидометру на 4 идет 60 ,а на пятой если придавить до полика то 85-90 .
