Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 43 из 231
6928 сообщений
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
У брата были от 66 редуктора на газоне,2-3 штуки разорвал(на поворотах блокируются и разрывает, иногда даже чулок)потому поставил обычный редуктор и ездит.Правда для увеличения скорости стоит раздатка ЗИЛ 131 задом на перед.Карданы все зиловские.Один минус,как на меня,нигрол плохо смазывает подшипник направленный на коробку,и вес раздатки 60-80кг.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
Andrew-iga пишет:
Shevchenko-S-A пишет:
Подскажите , как быть с карданом на ГАЗоне при установке КПП ЗИЛ 130.....
глянь на gaz66.ru, там мужики 245 с зиловской коробкой ставили, даже может фотки увидишь.
Хвостовик от157зиса моста.По шлицам на газоновский мост 1:1,и к зиловскому кардану как-раз.Длину нужно замерять,до середины шлицевой части и на токарном станке обрезать,сделав метки по горизонтале в промежутке который будет отрезаться ,варить желательно центруя,сопоставив метки.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
христианин пишет:
зиловский,но советую вентилятор переделать на электрический т.к. даже с бычковский зимой не нагреть.кстати на бычке стоит зиловское сцепление,видимо маховик тоже имеет смысл поменять.
Интересно какой вентилятор или откуда.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
серикбай пишет:
Подскажите как переделать тормозную систему газ53 если установлен двигатель д-240
Если стоит родной компрессор Д240,мы делали так:в вакуумном усилителе подавали напор воздуха 2-2.5(или сколько выставишь на регуляторе давления,который оставляли от МТЗ ) в заднюю часть усилителя от ресиверов 2шт.которых ставили на раму под подножкой и еще где нибудь где удобно, отсоединив вакуумную трубку.Было, правда,10 лет назад, но работало. Стояла раздатка ГАЗ 66 задом на перед, увеличивающая скорость до 100км/ч, тормоза были эффективны.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Захарович. Ставь любые вазовские с металлическим диффузором,желательно два. Подключишь от датчика через реле и будешь удовольствие получать.))) По желанию можно из салона тумблером продублировать, я гружённый, перед подъёмом, заранее сам вентиляторы включаю. Если забудусь,датчик сам включит ,но тогда вентиляторы дольше охлаждают. Удачи.
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Стоит гур зиловский на том же месте где у 3307 стоит рулевая колонка запитана отнш10 который стоит на д240 где подача где сброс сам наверное знаешь и заливной бачёк литра на 3-4 у меня справа спереди!
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Старый хозян машины переделал газон в 1997 году я так понял и редуктор поставлен тогда-же
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Andrew-iga" пишет:
А на бычке бычковский мост.
В соседнем селе мужик на газ (воздушник )мосты зиловские поставил и движок 245 ,вот только не вижу машину dntknw может продал dntknw Они пошире а так все в норме (разрешение он брал или так он поставил не знаю ,увижу спрошу)
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
скорее всего на пазике тормоза пневмогидравлические там очень сложная схема 3 ресивера разные регуляторы давления в общем очень сложно
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
Senc пишет:
Мужики!Подскажите,на газ-53 установлен Д-240 и так тяжело выжимается педаль сцепления,что нога устает.Как переделать рычаг на выжим сцепления?
Была такая проблема,поставили ось педалей ЗИЛ130на раму на уровне окончания коробки, вместе с рычагом тормоза,к длинному рычагу-тягу от рычага сцепления,к короткому-тягу до рычага вилки сцепления.Опытным путем подобрали на какой длине рычага закрепить верхнюю тягу,но обязательно поставить реактивную тягу от плиты переходной до лонжерона переднего.Так как при движении по пересеченной местности двигатель будет слегка передвигаться и сцепление будет вести или буксовать.Слышал также об ураловском пгу.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
Andrew-iga пишет:
А переключать на ходу на понижающий можно?
Можно так как и обычная коробка,с перегазовкой на пониженные.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
Marsele пишет:
Ставить отдельно от двигателя?ВАЗа не имел, представления о нем мало.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
Marsele пишет:
Ruslan Muhametzhanov пишет:
С наступающим Новым годом!!!
Привет Ruslan.Спасибо.И тебя взаимно. Гляжу у вас погода как в Россие ))))))))))
Тема подогрева актуальна)))))))))
Вставил тен с регулятором температуры в поддон.Утром встал включил в розетку,
пока выпил чай с бутербродом мотор теплый.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Захарович.Ставить отдельно от двигателя?ВАЗа не имел, представления о нем мало.
Ну не обязательно ВАЗовский,любой 12-и вольтовый с легкового авто.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
altaf пишет:
Николай ветеринар пишет:
да с большой кабиной.
тогда другой вопрос- как на бычке глушитель крепится к раме? просто нет бычка в поле зрения для осмотра. и где размеЩали воздушный фильтр?
вот мой вариант установки воздухана. зил с обычной кабиной.
Интересный вариант откуда резиновые уголки,а то я поставил от москвича(задние воздухозаборники)больно хиленькие на вид.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
Имел такую,за 5-6 лет експлуатации поменял 5-6 подшипников и если вовремя не увидел то и 2-3 роздатки.Машина была 8 лет назад.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
а кто ставил кпп зил130 на газ66 бензин?
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
очень интересно.
По поводу дизельного двигателя на газоне , я решил пойти простым путём - купить уже переделанный.
Звоня по объявлениям , интересовался по поводу сцепления , в среднем половина продавцов признавалась что рвёт или говорили что не знают(мало ездили и тд и тп)Если толково отцентрируют кожух относительно переходной плиты то все будет нормально.Но если не будет центрации будет рвать и трусить.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
сказочный Лис пишет:
здрасте ..купил дрыгатель д245.12с.231 м для переоборудования зил .. и приемная труба от турбинки смотрит вниз ...когда двигатель стоит на раме она не рядом проходит со шлангом тормозным ???
Отпусти крепежные болты и разверни трубу куда надо.
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Привет Марсианин! По коробке могу пояснить что мне она не понравилась тем что для нее Д-243 очень слаб. Везде приходится трогаться с первой(даже пустому на асфальте). Сейчас она стоит на ЗиЛу с Д-245, вроде нормально с шестью тоннами груза по асфальту, но если на мягкую грунтовку или в грязь не пойдет, Да и трогаться с первой постоянно не приятно. Короче - мне очень не понравилась эта КПП.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
Привет всем дизелистам автомобилистам.Есть вопрос,может кто сталкивался:редукторный стартер-прокрутив пол оборота не всегда запустив двиг.выбивает.Крутит в холостую.Так несколько раз подряд.На холодную чаще,теплым конечно реже,но тоже есть.Недавно поставил новую АКБ190.Стартер 12В.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Захарович. пишет:
Бендикс буксует,на нагревшемся стартере от двигателя зазоры уменьшаются и меньше буксует.
: UA.Гайсин
16.01.2012 - 15:24
: 17
Бендикс буксует,на нагревшемся стартере от двигателя зазоры уменьшаются и меньше буксует.[/quote]
Ето-то мы знаем.Решение кокоето имеется?
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Решение: Замена бендикса.
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Захарович.
Меняй бендикс.
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
переделай электрооборудование на 24вольта поставь стартер от бычка крутит намного легче
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
sens а у тебя привод сцепления механический ? если да то переделай на гидровлический только потом выжим делай один раз а то бывает шток вылетает
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
а можно поставить автономку ? ведь резетка может не везде оказться
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
вообще по идее на холодную бендикс работает лучше там стоит обгонная муфта если бендикс прослаб то на горя чую он должен чаще проскакивать у тебя двигатель на тёплую луше запукается
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Захарович." пишет:
Решение одно ЗАМЕНА .Можно растянуть пружинки но это мертвому припарка ,можно вставить кусочек шланга подкачки вместо пружинок как бы в наглую заклинить ролики .Если в дороге и нечем завести .Если хочется покрутить гайки от попробуй помыть бензином (может масло попало).
