Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 41 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
сосна сырая,вес куба-890кг выдает интернет,тяжелая однако
в другом случае-750-800,кому и верить?
мужики ,спасибо что откликнулись, а если коробку быка поставить, то там что переделать? зил самосвал- коротыш ,возить будет раствор бетон ,
Под раствор и бетон не пойдет. Назад будешь трогатся сожгешь все сцепление. Все говорят про первичник что его жрет за 8 лет не сожрал не на одной машине. Просто когда снимаешь кпп надо обязательно обратить внимание на торцевой подшипник и памазать как следует. А кто этого неделает а неделают этого 85 процентов шоферов тот потом на форуме жалуется что жрет первичник. Если потшипник вращается нормально то как его может сажрать? Посудите логически.
привет марсель как дела ? марсель кому куда отдать какому токорю ; где первичку укоротить
Ребят когда токарь первичный укорачивал слезу пустил сколько резцов пообламывало так посмотри с стороны и поймеш сырой металл или каленый
первичник жрет после проточки для укорачивания,на родном бензиновом моторе с таким не сталкивался не в жисть,понятно,что сердцевина мягкая,под-к не разу не накрывался в коленвале и маховике,иногда поддеваю и снимаю резиновую боковину,чтоб смазки пехнуть,но жрет
если коробку быка,то сразу ставим,если ручник не барабанный,если барабанный,то навешиваем всю приблуду с барабаном
привет,близнец! резец надо победитовый,зачем ломать десять обычных
vasya,не забудь сначала сверлом чтоб засверлили для центровки,потом пригодится,когда наплавлять будешь,а будешь обязательно при каждом съеме коробки
привет марсианин а скоростной рычаг что делать
скоростной рычаг 130 воткни
а первичку может жрать от плохой центровки коробки или из-за того что гнется плита,когда сцепление жмешь,мне все кажет,что она тонковата для тяжелой коробки,да даже от вибрации всяко плита деформируется,ее бы миллиметров 15 сделать,а то у знакомого банально лопнула
еще мысли вслух,если можно. вот говорят,что если кожух маховика надел на бобышки,то центровка автоматически будет соблюдена,а мне не верится.допустим блок 508 мотора и кожус протачиваются совместно,а тут вы двигатель с одного места,лист с другого,а кожух вообще с зиловского мотора,какая уж тут центровка
я так понял лучше 130 оставить укоротить на 20 мм первич ку ; да как доделать много чего не пойму там насос рулевой куда присандалить а быка насос глу шить что ле завтра поеду знакомому у него такой зил надо посмотреть если стартер на 12в аккум какой силы надо
Надо ставить все быкеовское тогда ничего рвать небудет. У меня раньше на первом зилу стоял кожух 130 и плита мтз и маховик мтз с карзиной зил все подогнанное и я сцепление делал во время уборки раз в две недели а потом поставил с быка и забыл что это такое...
у меня обычный 12в стартер,2 акума 90 параллельно подключены,говорят лучше один большой,по мануалу 210,но дорого чего то,если вдруг умрет.vasya,в смысле насос? насос нш 10 родной с дизеля,бачок можно зиловский,только сосок вваривать надо лишний,если гидроусилитель без клапана,то берется задняя часть от зиловского насоса с клапаном,здесь в теме показано где то
altaf привет! сцепление раз в 2 недели это круто! проще раз сделать и забыть,выточить крепеж на коленвал,маховик я отворачивал болты,крепил эту приблуду,на нее индикатор,крепим индикатор и смотрим смещение,ножка индикатора скользит по отверстию под флянец первички ,когда проворачиваешь маховик, меня вроде было все на бобышках,но не помню уж,то ли 2 мм,то ли больше смещение. а сцепление мтз слабое или нет? вычитал,что в житковичах точат первичку на 30 зубов,но шлицы мтз,будут ли диски мтз стоять на 130м?
хрен его знает
Масианину. У меня на зилу с Д-243 стояла такая КПП. И соответственно диск стоял со шлицами под тракторный первичник. На вид диск не чем не отличается от зубрячего кроме шлицов. Такой же диск с резинками вместо пружин.
Я укорачивал зиловский первичник ...с рулевым ставил клапан от 130 го что касается генератора то поставил от ваз 2114 80А..АКБ у меня стоит 110 А\Ч и сила стартового тока 950 А (только нужно провода сильнее ставить от АКБ ) к стартеру и МАССУ прям на двигатель с палец толщиной ....вот тогда простой стартер12в(без редуктора) крутит хорошо
Привет, Altaf! У меня первичный вал и шестерня постоянного зацепления от "бычка" и редуктор 5,29. До поршней Е-2 и нового ТНВД из карьера с 7-ю тоннами песка только с раскачки трогался... На задней скорости - вообще слёзы... "Торцевой" подшипник смазывал, бесполезно, пока не поставил <первичный вал> от "бычка". Логически - этот подшипник вращается только когда нажата педаль сцепления, но...
спасибо сказочный лис за фото и подробный ответ ,еще бы как бачок рулевой поставить к чему крепить
Доброго всем времени суток! Отдельная благодарность Marsele. Очень много времени провел на сайте КЛГСЭ. Море инф-ии, фото,к сожалению не смог зарег-ца. НО руки вроде с головой дружат,буду исходить от полученной инф-и. Как появятся материалы обязательно скину. Буду работать
Привет Алексей Федоров... Ждал от тебя известий. Рад ,что всё в тему. ))
Рекомендую эти вопросы, почитать ещё на форуме Газ66. Там ребята тоже не одну сабачку съели)) Но наш форум лучше,здесь агрессивности нет!! Удачи.
Посмотри как вариант.
привет сергей , спасибо буду делать так . классный форум всем спасибо
Подскажите , как быть с карданом на ГАЗоне при установке КПП ЗИЛ 130.....
глянь на gaz66.ru, там мужики 245 с зиловской коробкой ставили, даже может фотки увидишь.
Я на токарном обрезал ту часть кардана, что крепится к коробке и приваривал зиловскую крестовину. Диаметр трубы крдана одинакова ЗИЛ и ГАЗ. По длине -методом тыка.
