Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 165 из 231
6928 сообщений
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
sergei26011983 пишет:
Сергей И пишет:
Shevchenko-S-A пишет:
и вот ещё вопрос, может кто вылечивал подтекающий шток включения КОМа...
вопрос актуален sos
заменить кольцо резиновое на валу включения и всё.
У меня токаяже причина ..................весь КОМ разобрал и ни какого кольца там не нашел????? или от старого хозяина уже без него достался мне уже..................поясните где оно ПОЖАЛУЙСТА?????
Привет Сергей И.Сними шток включения ком.Для этого нужно снять стопорное кольцо и снять шестерню включения , вытащи шток включения из ком.В корпусе ком есть канавка под уплотнительное кольцо ,поковыряй шилом найдёшь .Подходит из ремкомплекта гидроцилиндра подъёма мотовила ,копнителя комбайнов Нива ,Енисей.
01.11.2011 - 15:27
: 823
MurZILka пишет:
Бла, бла, бла...//Обнаружилась ещё одна проблема - маленькие трещинки от места посадки форсунки в сторону клапанов на 2-ом и 4-ом цилиндрах... Может, кто обращал на это внимание!?
Благадарим за информацию//во сколько работа обошлась и чечки для ГБЦ?
Привет, sergei_26_01_1983! Работа обошлась 3200 руб. + клапана + направляющие = примерно 5100 руб... В Барнауле это чуть больше обычного (работа + запчасти = 4300 руб. как правило)...
Я привёз ГБЦ именно сюда, т. к., здесь точные станки (и мастера, конечно).., ну я уже писал об этом чуть раньше...
Сегодня утром "вышел" с ремонта.., пока "полёт" нормальный! :-)
dri dri dri
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
MurZILka пишет:
MurZILka пишет:
dri dri dri
....................дай бог чтоб и так дальше ЛЕТАЛ,ЛЕТА,ЛЕТАЛ................
сказочный Лис
а я поставил свои новые колёса о которых писал выше (китайская РОАД шина) ..и что вы думаете ....они козлят СЦУКИ ..едешь как на лошади ..а бывает что и нормально ....может не прикотались не размялась резина еще ..и еще один момент ...я заметил такое было и на старой резине ...при забортовывании возле обода есть полосочки так вот с одной стороны из под упорного кольца они выглядывают сильнее (4шт ) можно сосчитать..а с другой 2.5..или это все фигня ..может просто диск кривой ??
: Киевская обл
09.01.2013 - 15:33
: 55
Привет, АМУР033. Спасибо что объяснил ребятам где колечко.
01.11.2011 - 15:27
: 823
сказочный Лис пишет:
А я поставил свои новые колёса, о которых писал выше (китайская РОАД шина).., и что вы думаете... ...они козлят СЦУКИ//...и еще один момент.., я заметил такое было и на старой резине//при забортовывании возле обода есть полосочки так вот с одной стороны из под упорного кольца они выглядывают сильнее//может просто диск кривой?
Привет, сказочный Лис! У меня такое было на нижнекамской резине.., причём на разных дисках (на новых бесфуторочных тоже самое).., а омскшина встаёт нормально...
Попробуй спустить колесо, отжать края и смазать место посадки маслом.., только не испорть "кашу маслом"... :-) Я растирал масло кисточкой, чтобы не разъело потом флипер...
dri dri dri
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Вовик Иваненко пишет:
зил 4331 пишет:
тему читайте!просто нужен регулятор давления
Всем привет. У меня без клапана и работает уже на втором ЗИЛу. Надо сошку наГУРе сместить вперёд на два шлица. чтобы ГУР недоворачивался до упора. А масло выкидывает из за воздуха в системе.
когда у меня была такая проблема,я сделал как посоветовал Вовик Иваненко..............все хорошо,но только в право стал хуже поварачивать(радиус с левым повопотом изменился)
Может на много шлицов переставил?
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Сергей И пишет:
так же и я благадарю за пояснение................
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
зил 4331 пишет:
да нет.Как вы и говорили на 2 шлица вперед...........................конечно если уже до меня эту процедуру не сделоли конечно!!!Сейчас я поставил клапан на ГУР от зиловского насоса,так что особо я не баюсь.............
: Алтайский край
14.12.2012 - 11:06
: 223
Сергей И пишет:
Не за что.Устраняйте.
сказочный Лис
сегодня снял покрышки одел голые диски на ступицы и они пляшут. один где-то 1см другой больше ....выбрал тот диск что лучше ... собрал накачал 7кг\см пока доехал до дома вроде лучше но все равно прыгает ...спустил до 5.5 ..пока не ездил еще ...
А никто из вас не обращал внимания на сколько сильно бъют у вас диски ????
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"сказочный Лис" пишет:
Я на 260 резине ездил кама ромбиками!после поставил на 280 каму 310 и стал при 80 ездить как на квадратных колесах
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
Я ездил на 310ой, была наварка( ромбик поперёк), мне понравилось.
: Краснодарский край
09.01.2013 - 19:44
: 2
привет мужики если на газ3307 поставить 245 136 лошадей какая нужна коробка?? бычковская или зиловская??
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Анатолий." пишет:
ставки выросли с 24 ....аж до 36 ...т.р в год
https://fermer.ru/forum/yuridicheskie-voprosy/152221?page=1
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"MurZILka" пишет:
Лучше всего смазывать разведённым мылом! Можно не боясь наложить сколько хочешь, ничего не разест! Сам пользуюсь мылом. Оно даже лучше, потом когда разбортировать приходится, резина слазит с обода как здрасте!!!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Посторонним В." пишет:
Я фейри ну или чем то похожим!короче че с кухни успею стащить тем и мажу lol
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
зил 4331 пишет:
САЛОМ мажте мужики... салом...
сказочный Лис
ну так а в итоге ?? что так и едзели на прыгали ??? или с износом колёс все прошло ??? когда протектор притёрся
01.11.2011 - 15:27
: 823
Ну так а в итоге ? Что так и прыгали??? Или с износом колёс всё прошло???
Привет, сказочный Лис! Я так и прыгал 70 тыс. км.., пока до лыса не износил резину... Износилась не ровно...
Теперь понимаешь - зачем бескамерные диски!?
face face face
Сейчас слева в спарке две омских, а справа две нижнекамских... Омские более-менее, а кама скачет.., буду переставлять каму на внутренние скаты... Пробуй выбрать на перед диски покруглей... Больше ничего не сделаешь... :-(
15.03.2012 - 21:44
: 821
Вот и кончились гулянки,
Кутерьма, загул и пьянки.
Больше нету недосыпа,
Больше морда не разбита.
Кожуры нет на ушах
Ноги, руки не в бинтах.
Чистота, порядок в доме,
Нет бутылок на балконе.
Нет в салатах фейерверка,
Вновь прикручены все дверки.
Нет на люстре колбасы,
Не разбросаны трусы.
Даже кот после веселья
Перестал болеть с похмелья.
Засыпаю не в салатах.
Изо рта приятный запах.
Чисто выбрит и помыт
Новый год совсем забыт.
Выйду скоро на работу
Окунусь в свои заботы.
Черт! Забыл! Аж, снова в пот!
Сёдня ж старый Новый год!!!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
super
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
НЕ ДАЙ БОГ ............... СЧАСТЛИВОГО ПУТИ РЕБЯТА........... yes3
15.03.2012 - 21:44
: 821
зил 4331 пишет:
по поводу превышения температуры и давления масла я тоже отношусь как то нервно по этой причине вырвал со старого рено 19 звуковой сигнал салона звенит как колокольчик и поставил на контрольную лампочку давления масла и включая зажигание и при отсутствии давления он звенит вот и планирую что то подобное поставить на температуру ну хотя наверно можно и этот же подсоединить воткнув в схему один диодик нужно просто в голове все по полочкам разложить!сегодня не могу извините а завтра в ночь отправляюсь в самый плохой город в россии в москву как приеду и схема созреет в голове все на черчу и выложу
Всем привет. Подключи колокольчик так, чтобы он звенел только при заведённом двигателе. А то бывает, что надо включить зажигание, но двигатель не заводить, а он звенит, становится жалко его.
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Я уже сделал так, использовал сигнал на лампочку "Отсутствие заряда АКБ" , лампочка горит значит двигатель не заведен биппер молчит, заведенный лампочка потухла начинает работать при Аварии. Но я сам переделывал схему включения генератора, что-бы была аварийка на заряд АКБ.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Алексей Пор пишет:
Если есть реле блокировки стартера, то можна вывод взять оттуда.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Вовик Иваненко" пишет:
Да мне как то и не приходилось просто так для каких либо целей зажигание включать! dntknw ну если по размыслить то можно и такую схему сгондобить думаю не проблема но пока и так не надоедает
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
У кого есть вопросы по 245-ым двигателям добро пожаловать в новую тему на форуме: Двигатели Д245.7 ,Д245.9 ,Д245.30 на автомобилях ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ и силовые агрегаты. Обсудим и поделимся опытом эксплуатации и ремонта "заводских" двигателей.
23.01.2012 - 21:06
: 173
:smile3:...
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Приветствую Вас коллеги!Поделитесь соображениями как переделать газульку на Газ-3307 с Д-240?Скопировать с 3309-много заморочек.Хотелось-бы попроще и по надежнее!И еще:как организован выжим сцепления?ПГУ не подходит.т.к нужен ручник?
