Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 163 из 231
6928 сообщений
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
сказочный Лис пишет:
хочу поставить вот такую резину на перед http://static.baza.farpost.ru/v/1341800120033_bulletin ваше мнеине ..если кто на такой ездет то как она себя ведёт в поворотах на грязи и в снег ..снос сильный .?? или наша КАМка лучше?
Привет. Ставь не прогадаешь. Уже пол России ездит на Китае. На КАМАЗах на передке ходит по 70тыс. Себе тоже на перед поставил и давление надо качать 9атм. После белшины ухудшений не заметил . Хотя накачена 8.5 идём мягко ,да и руль слушается. Удачи.
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
Всех с Рождеством Христовым!Вчера на Зилу редуктор сперва засвистел,потом захрустел,а потом остановка,в итоге редуктор лопнул от хвостовика до середины,теперь где то надо редуктор искать,досадно.
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
Подскажите,какой будет лучше редуктор,1 й на фото у neon 884 или 2 й,у меня как на втором фото и взаимозаменяемы они или нет?
: Николаевская обл Доманевка
07.01.2013 - 13:07
: 3
Все приве и с рождеством
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Всех православных с РОЖДЕСТВОМ!!!!!!!!!!
07.01.2013 - 13:07
: 3
Приветик Руки растут с того места что нада
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Четыре года беру только эту, и на МАЗы и на КАМАЗы, хотя у нас она на 100 баксов дороже Камы. Раньше брал корейскую Кумхо, сейчас подорожала, жаба давит.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Приобрел по случаю (заочно ) ,зачем только не знаю (думал она меньше ). С икаруса .
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
всех с рождеством!разобрался со своим дизелем,причина стука и троения было в нососе,открутился болт втулки от вала кулачкового и сбилось зажигание,теперь насос снял за одно отдам его на регулировку!
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
РоманРоманович пишет:
Привет,редукторы,уже говорилось,разные,невзаимозаменяемы.Какой лучше? Кому что.Гиппоидный крепче и можно подобрать по передаточному числу,но все в разы дороже(флянец хвостовика на двухступенчатый редуктор 300 руб.,на гиппоидный -1100 руб.)есть разница.Полуоси с мелким шлицем дефицит.Если скорость устраивает,лучше оставить двухступенчатый ,у нас можно взять за 3000-5000руб.хороший мост,с запчастями проблем нет.Многие на зилах с бензиновыми двигателями поменяли гиппоидные мосты на простые.С дизелем желательно побыстрее.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
altaf][quote=sergei26011983 пишет:
altaf пишет:
Тоже за выходные поставил двухцилиндровый компрессор...
.................на последнем фото у вас на движке помпа дополнительная(электрическая) для какой цели стоит?????? scratch_one-s_head е scratch_one-s_head с scratch_one-s_head ли не секрет................ :blush2:[/qu Поставил для того что бы и на холостых грела так же как на оборотах. Результатом доволен.
.........всмысле на отопитель чтоли(печка)............Если правильно я вас понял,то я себе давно поставил такую ПРИБЛУДУ-основную и дополнительную хорошо пробивает эта помпа(печки последовательно соеденены)......................................с рождеством вас всех..........
В Рождество вернулся муж,
Пьян, укуренный как уж,
Грусть, усталость на лице,
И помада на яйце,
Нет ключа от иномарки,
Портмоне и зажигалки.
А жена: «Ходил к блядям?»
«Нет, колядки пел людям!»
сказочный Лис
Анатолий.][quote="сказочный Лис" пишет:
гениальная идея
http://www.chipmaker.ru/files/download/2241/
на фотках сделанно то хорошо Но боюсь будет температура выхлопных газов маленькая и масло в мороз не согреет ....тосло то я и эл теном согрею а вот МАСЛО густое в -30 -32 и хотелось бы акцент сделать и на масло ...чтобы не было работы пока насос закачает густое масло..
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
...........уще раз всем привет...вопрос касается тех у кого зилы КОЛХОЗНИКИ-заводские(кузов-3,80,подрамник,а самое главное ПОДЕМНИК-5ти штоковой).......Суть такова,я достал от такого КОЛХОЗНИКА 5ти штоковой подьемник(цилиндр)кузова,в хорошем состоянии за большое БЛАГАДАРЮ.......Какая его длинна и 4х штокого он длиньше(на колхозники тоже слышал ставят) или такаяже длинна? У меня стоит от неизвестно чего 4х штоковый,но точно что не от зила,но в диаметре он чуть у меня больше,чем зиловский........Мой бежит как черт знает чтои самое интересно то ,что на него нет рем комплектов(не знаю на какой брать),когда брал на него рем комплекты, то аж от 4х моделей:маз,зил,камаз-колхозник и какойто тракторной телеги-но всеровно последний шток так и бежит как год после переборки...............ПОДСКАЖИТЕ его длинну,замеритьпроста нет возможности его длинну(надо ехоть за ним за 200 км,а завтра я в командировку на 2 недели еду).......... blush2 blush2 blush2
: Новоаннинский
02.04.2012 - 00:36
: 91
Andrey087 пишет:
Спасибо за ответ,буду искать родной,в принципе думаю особых проблем не будет.Правда делать не очень охота,ну,что поделаешь.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
заз на пропане , порядка 180 градусов на выходе ,в зависимости от жиклера . А пжд на бензине ,так там пламя можно сделать .Все зависит от желания . http://otopitel.kh.ua/gallery
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
А с безопасностью там все в порядке?
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
На газоне тоже 4 штоковый стоит цилиндр.
04.12.2010 - 21:15
: 488
Мужики, нужен маховик "Бычка" с венцом, обменяю на блок Д-240.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Всем привет, с прошедшими праздниками( слегка путешевствовал по Украине). У меня стоял на 554 такой же пятиштоковый( на нём написано DDR), какой длины я не замерял, но , что поднимает намного выше, это факт. А ремкомплект найти трудно. Но он работал до меня( с 1988г), я поставил себе( 8 лет)и работает досих пор, никто ничего ему не делал. Так что ставь и неоглядывайся.
26.02.2012 - 17:22
: 80
привет всем.подскажите как регулировать пошагово зажигание на 245.12.шестерня привода старого образца
01.11.2011 - 15:27
: 823
dreamlike Fox пишет:
Вот такие я сделал реактивные тяги, чтобы мотор не гулял вперёд назад...
Сразу же сцепление стало более чёткое...
Привет, сказочный Лис! На днях менял подушки двигателя, и заметил, что кожух сцепления "гуляет" по "башмаку" в задней опоре... От этого люфта <предположительно> порвало переднюю (прямоугольную) подушку...
Выходит, при продольном люфте в задней опоре, возникают поперечные нагрузки на переднюю... Отсюда и изменения зазора в сцеплении...
Все подушки, "башмаки" заменил, свободный ход сцепления "успокоился"...
P.S. Правый "башмак" (на фото) заменил весной.., левый на днях, состояние у обоих плачевное...
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Мужики подскажите как подключить кнопку аварийки на газон её с завода не было.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Стас Петренко пишет:
нужно поставить реле РС950П с новейших газонов и переделать немного проводку.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
BORIS84 пишет:
У меня стоит реле с ВАЗа,а как это "немного" переделать проводку?
15.03.2012 - 21:44
: 821
BORIS84 пишет:
Всем привет. С какого ВАЗа? назви модель реле.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Вовик Иваненко пишет:
BORIS84 пишет:
2110-2115, а модель нужно ещё сходить почитать.
26.02.2012 - 17:22
: 80
привет всем.ну что тут мне никто нескажит как регулировать зажигание на 245.12.никто незнает чтоли как и я????
15.03.2012 - 21:44
: 821
Стас Петренко][quote=Вовик Иваненко][quote=Стас Петренко][quote=BORIS84 пишет:
Ненадо читать, это маленькое реле на три ножки, а надо РС-950П , есть на 13 ножек( под прицеп) и РС-950Н на 10( без прицепа). переделывать проводку не много, просто добавятся провода которые соединяют кнопку аварийки и реле поворотов.
сказочный Лис
привет МурЗиЛка... когда я поставил реактивные тяги стало вообще все хорошо ..так что делай тоже ...все равно ты на ремонт встал ...
