Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 164 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Вовик,у меня легковая 2110 и на ней есть аварийка (естественно) и она же работает на 3-х ножечной релюшке,значит в принципе можно подключить и на газоне. Вот такие у меня релюшка и кнопка.
Здравствуй, сказочный Лис! В таком случае сами реактивные тяги придётся через резинки крепить - чтобы вибрация от двигателя на раму не передавалась... Мне пока и так геморою хватает - все резинки на машине поменял, заменил помпу и переделал выход с печки по-другому, теперь ещё ГБЦ (почти все клапана болтаются, маслосъёмных колпачков как не бывало)... Позже будут фото...
Проблему со сцеплением планирую решить с помощью ПГУ (свободный ход всегда будет одинаковый + не должен дёргаться при старте с места), на АМУРах они с завода стоят на 130-х кабинах...
Был в налоговой сегодня ,ставки выросли с 24 ....аж до 36 ...т.р в год .Узелок затягивает туже государь ,да и с тахографом опять пургу подымают . Как дальше???,хлопцы в тень посматривают,про одно ип на троих поговаривают ,все меньше платить .Что думаете ???
Здраствуйте сегодня сфотал свой зил ,поставил другую турбину,день отработал на нём ,тянет вроде даже получше 4 тонны угля в затяжной подъём на 4 спокойно до этого на 3 4 врубаешь не тянет обороты теряет,и тарабанил часа 2 на другой день масло посмотрел уровень стоит,а шум от неё при разгоне почти не слышу до этой при разгоне подсистывало в кабине но дымок чёрненький идёт под нагрузкой ив гору в зеркало заметно ,преждний хозяин говорил что топливо чуть больше сделано,пока в ту систему не лез.
мужики кто знает сколько стоит д245-й в Белоруссии?? хочу переделать газ 3307!! и что с карданом переделывать или нет??
Нарисовал тебе схемку, но выбивает ошибку. Ножка 1 - на переключатель, правый поворот. 2 - это плюс от замка зажигания, 3 - соединён с выводом левого поворота на переключателе, 4 - плюс постоянный, 7 - на 49а реле и центральный вывод переключателя, 8 - на 49 реле поворотов,
Спасибо Вовик,сидел полчаса с тестером и включателем вроде разобрался,потеплеет буду лепить на машине.Спасибо за помощь.
Удачи.
Подскажите кто знает поменял на зил 4331 движок с навеской с бензы на 245 стало выкидывать масло с бачка
ГУР.Прокачивал несколько раз .Или вырывает крышку ГУР или выкидывает масло кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
Подскажите кто знает поменял на зил 4331 движок с навеской с бензы на 245 стало выкидывать масло с бачка ГУР.Прокачивал несколько раз .Или вырывает крышку ГУР или выкидывает масло кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
скат 69 читай тему ВСЮ здесь много всяких ПРИМОЧЕК которые были сделаны для Д245 итд ..и многие вопросы пропадут сразу ...
Крышку не вырывало но масло выкидовало если пениться значит воздух.
У меня проблема была масло для гура использовал густое не прокачаешь, заливай веретенку я думаю что будет нормально.
Как прокачивать наверное в курсе.
Поправлюсь у меня гур с бычка.
тему читайте!просто нужен регулятор давления
Всем привет. У меня без клапана и работает уже на втором ЗИЛу. Надо сошку наГУРе сместить вперёд на два шлица. чтобы ГУР недоворачивался до упора. А масло выкидывает из за воздуха в системе.
Всем привет! Забрал сегодня ГБЦ с ремонта... Все направляющие и клапана заменили, сёдла клапанов поправили и пришлёпали... Плоскость головки "прошли" на координатно расточном.., "сняли" примерно 0,05 mm (коррозию под технологическими заглушками немного видно, остальная плоскость <теперь> идеальная)... Так что ручная притирка не так уж плоха! Тем более уже почти 170 тыс. км "прошёл" после этого!
Обнаружилась ещё одна проблема - маленькие трещинки от места посадки форсунки в сторону клапанов на 2-ом и 4-ом цилиндрах... Может, кто обращал на это внимание!?
И ещё (может, кому пригодится) - в магазине есть направляющие проточенные - они прослаблены.., я выбрал не точёные и в мастерской их проточили в размер - клапана <теперь> сидят плотно! Тоже самое и с клапанами - есть тракторные по 95 руб.., есть "бычковские" по 175 руб...
Выкидывает масло на скорости в городе при не большом использовании норма разгоняешь по трассе машину через 15 -20 км начинается Дайте ссылку на установку редуктора пожалуйста у меня похоже беда из-за редуктора нш стоит бычка а гур 130 .Или нш другого вращения.Масло ВМГЗ хотя сейчас -20 но я не думаю что причина в холоде.
заменить кольцо резиновое на валу включения и всё.
Привет,скорей всего где то идет подсос воздуха (незатянут шланг,раковинка, сальник в насосе и т.д.).У меня на бензиновом было похожее-резиновое кольцо лопнуло.Сейчас шланги холодные дубовые может где по стыкам.
Привет Максим Николаевич П. поищи в нете есть описание реулировки,я регулировал у себя на Зилу двиг 240,на приводе насоса стоит шайба с отверстиями, крепиться на двух болтах на шестерни насоса,если у тя также,то на днях почитаю в книге,чтобы память освежить и напишу,все в подробностях не помню,в общих чертах надо по моему 1 й цилиндр вывести в вмт,потом вращать привод насоса (ключ32 кажеться) до момента появления топлива на секции 1 го цилиндра (надо открутить топливную трубку)как топливо появилось, в совпавшие напротив друг друга отверстия на шайбе с отверстиями шестерни привода насоса закручиваешь два болта,пробуешь заводить,а дальше по работе движка определяешь либо сместить шайбу по отверстиям по часовой стрелки,либо против но смещаешь прям чуть чуть до совпадения двух других отверстий. (я два дня регулировал)
Роман написал правильно все,а я тоже хочу спросить на д-245 ом тоже также регулируется зажыгание как на 240ом,или есть какаято разница
привет всем.а насос в какую сторону вращать надо???
всем привет подскажите ,у меня стоят 2 аккумулятора 6 вольт по 215 ампер интересует 70 амперного генератора будет достаточно или искать помощнее
Чопоров,тебе сюда-http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,4074.0.html?PHPSESSID=5e...
По часовой стрелке.Удачи!Еще один момент,на топливном насосе во время регулировки подача топлива должна быть по максимуму,короче газ в пол(я монтировкой педаль подпирал)
.............Всем привет...Приехол домой но выходные и очуметь как много нописали вы все сдесь.................Благадарю тебя Вовик Иваненко и всех других за совет-я так и поступлю скорей всего.......
когда у меня была такая проблема,я сделал как посоветовал Вовик Иваненко..............все хорошо,но только в право стал хуже поварачивать(радиус с левым повопотом изменился)
............благадарим за информацию...........во сколько РАБОТА обошлась и чечки для гбц
У меня токаяже причина ..................весь КОМ разобрал и ни какого кольца там не нашел????? или от старого хозяина уже без него достался мне уже..................поясните где оно ПОЖАЛУЙСТА?????
затратив 15 минут я нашел тебе то что просил 134 страница-4017 сообщение........
Снимаешь крышку клапонов,прокручиваешь каленвал до тех пор пока не поймаешь ВМТ на 1 цилиндре(клапона на 1 целиндре должны будут быть оба с зазором-это ТАКТ ВПУСКА,а если хоть 1 клапан зажат-такт выпуска............при втором такте он ни когда не заведется)........как только нашел ВМТ,коленвал на 1-2мм(градуса)назат проверни........после этого хорошо прокачай топливную систему,чтобы небыло воздуха,газ в пол и начинай прокручивать насос ключам (вроде на 27) (при этом открути 2 болтика и сними скобку и гребенку)до тех пор пока не поя вится в 1 секции топливо.Как появилось взять тряпочку,убрать топливо и еще прокручивать ,но потихоньку .......как только начало появлятся топливо в 1 секции- СТОП.........берете гребенку ставите на место в слепой паз(в одном положении только можно поставить ее) ,берете скобу и 2 болта,закручиваете в те отверстия болты,в какие совпадают эти отверстия(если чуть чуть не совпадают, то можно на совсем капельку провернуть насос,но желательно против часовой стелки крутить-зажигание раннее лучше для него,чем позднее).........как совпали отверстия ,прикручиваете,затягиваете скобу,ставите крышку зажигания и клапанов и заводите...............после того как запустите сами поймете какое зажигание(приемистость),если что,то чуть попозднее сделаете(по часовой стрелке чуть крутнете насос)......................я также долго не мог завести свой движок летом после КАПИТАЛКИ всего движка и топливной аппаратуры,пока не прочитал внимательно аж 3 книги по запуску движка и не заеб....л матористов как точно выстовить зажигание-после этого с полпинка ЗАПУСТИЛСЯ.............
