Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 17 из 231
6928 сообщений
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
IL'DAR
Cправку можно сделать на любой СТО у которой есть лицензия на переоборудование двигателя. Справка стоит денег, причем цена огличается в разы. В 08 году когда ставил себе двигатель стоило это у нас от 3 до 15 т.руб.
: Гусевка
08.04.2011 - 17:44
: 12
Привет всем! У кого-нибудь есть фото установки д-260 на зил 130 или 131?
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
привет всем зиловладельцам!если вам поможет,то есть книжка
http://www.book-auto.com/index.php?productID=2279
,вот в ней подробно написано с чертежами как переоборудовать зил на движку ммз.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"дмитрий 29" пишет:
вот если бы ее скачать можно было...
20.03.2011 - 21:24
: 932
мужики у меня вопрос не по теме,если пошлете-не обижусь.просто тему вашу просмотрел,думаю люди головастые-может помогут.суть дела такова:есть зил-131,интересует оборудовать его под самосвал с кузовом от зилка-сельхозника.кстати подскажите длину кузова его.вроде-бы все понятно-ставь на коробку КОМ с насосом от самосвала-сельхозника,подрамник,кузов,телескоп и все дела.Но все дело в том,что на коробке справа у меня стоит реверсивная КОМ для привода лебедки,т.е. место занято.А лебедку очень хочется оставить.если кто встречался с таким гибридом(131+самосвал+лебедка)отпишите пожалуйста.может еще кроме КПП можно привод НШ-32 куда-нибудь установить?кстати на КПП у меня слева тоже есть какой-то люк по размерам похожий на люк справа на котором стоит КОМ привода лебедки.можно-ли туда самосвальную КОМ поставить?надеюсь на помощь сведущих людей,а если с фото-вообще здорово.До свидания.Забыл совсем упомянуть,что двигун у меня штатный,а не тракторный,поэтому насоса на нем нет.
20.03.2011 - 21:24
: 932
а скачать и у меня не получается bang .просто у меня такая есть уже.я по ней проводку на зиле тянул.это я для сведения скинул,ну чтоб в книжном если увидите,то купить.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
дмитрий 29
КОМ с НЩ-32л можешь поставить и с лево разница будет только вход вверху, а выход с низу. Я так делал на КПП УРАЛовской. Удачи.
20.03.2011 - 21:24
: 932
здравствуйте Сергей Елисеев!спасибо за ответ!обрадовал ты меня.так все намного проще получается.Сергей длину кузова самосвала-сельхозника не подскажешь?
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
Зил, двигатель д-245.12 без куллера. Когда загружен тонн 5-6 и здаешь задом по влажной почве, двигатель тупо глохнет - не хватает тяги. Приходится мучать жечь сцепление....
Это у меня с самой установки дизеля (ДВС и ТНВД после капиталки), на бензе такого не было.
У всех так, иль мне так повезло? huh
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
А кпп случайно не бычковская? У бычковской кпп 1-2-3-4-задняя Скоростней. У меня на одном зилу стояла такая кпп я ее снял потому что когда буксуешь нехватает дури ну и задняя больно быстро едет.
: Республика Коми
09.01.2011 - 22:41
: 53
altaf
КПП - бык. Ставивил родную зиловскую коробку - особо разницы не увидел, правда по г..вну не ползал.
Может снова попробую)
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
"SaVa" пишет:
Да нет по началу ездил без куллера , но чтоб двигатель глох ни разу не было . На зад всегда трогаюсь не дотрагиваясь до газа, меньше нагрузка на диск- это мой вывод., КПП ЗИЛ. НО скуллером и КПП ЯМЗ-204у САМОЛЁТ по трасе М-4 шёл с КАЛАЧА Вор.обл пустой вполне вписывавшийся в поток не собирая колонны.
Длинна кузова сельхозника 3.6м
20.03.2011 - 21:24
: 932
спасибо
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
дмитрий 29
Обращайтесь помогу. Удачи.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Установил Д-245 на ГАЗ-4509, КПП-ЗИЛ-130. Сцепление лепестковое, привод сцепления ПГУ с КАМАЗА. Кардан остался родной. Двигатель купил без ТКР, но после капремонта. Попытались сегодня завести, не заводится. Схватывает, дым клубами. Завтра проверю зажигание. Скажите если убирают ТКР зацепление шестерен ГРМ остается прежнее или устанавливается как без турбины. На двигателе СМД-14,18 если с турбиной то промежуточная и привода насоса метки Т и Н, если без то Т и Т. А как здесь?
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
Да нет по началу ездил без куллера , но чтоб двигатель глох ни разу не было . На зад всегда трогаюсь не дотрагиваясь до газа, меньше нагрузка на диск- это мой вывод., КПП ЗИЛ. НО скуллером и КПП ЯМЗ-204у САМОЛЁТ по трасе М-4 шёл с КАЛАЧА Вор.обл пустой вполне вписывавшийся в поток не собирая колонны/
У тебя редуктор стоит 6.33 и кпп зиловская когда была , там задняя очень медленная. теперь у тебя ямз 204. так как ты кпп поставил недавно, то ты еще не ездил с грузом по мягкому грунту или песку. с места без газа ,когда 6 тонн не тронешься. и одно дело пустым летать по ровной дороге под 80 , одно дело с грузом по дороге с холмами. Это чисто мое мнение... плюс редуктора на 37 зуб и кпп от бычка -это езда зимой, буксует меньше. Для трассы движок нужен мощнее.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
НЕ КТО НЕ ЗНАЕТ КАК ВОТ ЭТОТ ЗИЛ НАЗЫВАЕТЬСЯ ТОЧНО
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
зил 130 гу вроде, база 5600мм. а зачем тебе? купить хочешь..
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Бориска спс не не хочу покупать
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Я такого ЗИЛа купил бы. Если у кого есть такой ЗИЛ, продайте мне. Вторым будет в моём автопарке.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
"Бориска" пишет:
Редуктор стоит с блокировкой заводской числа не знаю. С грузом ездил и по песчаному и по сщебёточном карьерам и идёт нормально, а передаточные числа 1й передачи ЗИЛ-7.44 : БЫК-6.45 : УРАЛ-6.17 а скоростная ЗИЛовская-5.63. Удачи.
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
Зил 130 ГЯ, с Ураловским движком, потом пошли с Камазовским, облицовка передняя вперёд выдвинутая не помещался, немного на таком работал, эх мягко шёл, зараза.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
Сергей.. я говорю .что у тебя стоит редуктор 6.33 ,по этому и идет .
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Бориска
Понял. Спасибо.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
у кого есть руководство по эксплуатации Зил ммз 45065 карбюраторный
скиньте пожалуйста
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Тарпан по моему ты чет напутал, на форо не ГЯ облицовка ровная и мост один а у ГЯ на сколяко помню их два как у камаза ?
15.03.2009 - 09:10
: 635
Согласен немного ошибся, плохо разглядел спешил.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
На фото : ЗИЛ-130 Г с базой 4.5м.двойная рама.У меня на такой стоит кунг от Камаз-4310.
: Марий эл
25.01.2010 - 13:18
: 55
у зил 130г кузов длиной 4.7 метра, на фото кузов 6.1 метр. это зил 130 ГУ , их выпустили не много.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
когда сошел с конвейера самый первый зил 130
