Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 15 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
здравствуйте Руслан в данный момент занимаюсь установкои Д 245 на зил 4331 с 645. для лучшего доступа снял кабину и вытащил двигатель вместе с кпп. срубил задние подушки вместо них поставил от зил 130. там лиш одно отверстие совпадает нижнее передняя становится задней нижней. прикрутил "новые"подушки на один болт скаждой стороны поставил кожух 130 как должен стоять отметил где будут новые отверстия. завтра сделаю фото. сейчас работаю над передней опорой двигателя т.к родная траверса имеет другую форму чем на 130. завтра планирую установить двигатель на раму и по месту погонять. с карданом пока еще не решил.
Оба д245 2000г. Один после переборки, другой с брал с пробегом 30000, отрепетировал форсунки и накатал еще 20000. Все Ок. Честно, я б не заморачивался смешиванием
Вообще я тоже такого мнения. Работать на чистом, не смешивая.
привет всем изобретателям! кто подскажет, как прикрепить двигатель Т-40 к газоновской коробке? Заранее благодарен за инфу!
мужики, вы если боитесь то добавляйте масла в диз.топливо и все ок будет
Алтн08 заранее блогодарен за инфу!
ИВАН животов
Привет, а ты шайбы подкладывал в Клапан перепускной в рулевом?
привет , нет ничего не подкладывал , флянец и прокладка
Подскажите блок д245 шлифуется или нет?
А флянец обычная пластина?
ну да, из металолома кусок железа
у меня клапан вот.
Клапан на входе в гидрач просто вкручен в тройник?
Да его и ставят на входе, для безопасности.
Из чего клапан такой сделан? По подробнее можно?
Квадрат- он произвольный.
Нижняя трубка с резьбой- от шланга ГУРа.
Верхняя резьба - точёная.Клапан- ГАЗ -53.
Трубки о братки-точёные и сварены.
Удачи.
Ruslan Muhametzhanov
Для каких целий блок шлифовать?
Привет всем!у меня прокладку выбивает под головкой,купил новую головку опять выбило,думаю блок наверное поведенный,Первый раз с торца 1 целиндра,теперь с торца 4 ,попробую через 1-1,5 тысячи перетянуть еще раз,если непоможет тогда блок придется менять
привет, у нас тоже пробивало. все зависит от качества прокладки, за лето бывало и по 4 раза меняли. Самая нормальная с виду как из металла сделана, а не с паранита, она лучше всего прикипает, с ней до сих пор ездим.
Скорее всего прокладку выбивает из-за того что, просели гильзы. Посмотри внимательнее гильза должна выступать из блока чуть чуть. Поставь второпластовые кольца если гильза просела немного то ето поможет.
в наборе прокладок для двигателя есть фторопластовые кольца(белые полоски с фаской), они устанавливаются внутри прокладки
http://autoruk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=630
вот здесь посмотри
После шлифовки блока появляется 1000000 проблем. Просевшая гильза---это излечимая проблема.
Всем спасибо!Кольца ставлю фторопластовые,посмотрю как дальше будет
Привет.
У меня тоже за булькал тосол в расширителе. Буду поднимать башку. Скорее всего просела гильза на 3-м, были на это раньше подозрения. Сегодня дали совет подложить кольцо из под головки от т-40.
не позавидуешь
может не в тему. у меня на зилу с кв. кабиной облицовка буквально лежит на бампере. подскажите, может как то регулируются это все!
скажите от чего глушитель поставить? у меня от коллектора гофра идет под передний бампер там самопал похожий на глушитель. такого шума я еще не слышал. плюс гофра не закреплена совсем. просто воткнута.
есть мысль от бычька поставить. есть 65 и 75 диаметр приемной. как его в 130-го запихать?
ктомуж за кабиной самовар стоит контактно-маслянный. труба от коллектора к фильтру вдоль рамы с внешней стороны. (от говновоза шланг).
думаю выкинуть все это говно и поставить от газона 3307. есть у кого фото нормальной конструкцыи. без проволочек?
Николай ветеринар
застежки которыми капот закрываешь - регулируются. Попробуй ими. У меня капот очень туго закрывается - к монтажке усилие надо приложить))
Доброго времени суток, ребята подскажите, взял зила 130 решил сразу поставить дизельный движок, какой посоветуете (марка, новый или бу) и распишите особенности установки. Заранее благодарен
Toad
1 поставь на учёт в МЭО так как есть, а потом переоборудой.
2 купи донора БЫЧКА. Там всё имеется для вашего ЗИЛа.
3 УДАЧИ.
