Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 16 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Кто производил ремонт турбины дело в том что люфт вала турбины отсутствует а масло в впускной колектор просачивается можете посоветовать или в утиль?
А какой движок ставить, у меня есть на примете вариант - Двигатель Д-245.12С-231, подскажите он подойдет? Для него тоже бычок нужен будет
.Toad
Двигатель Д-245.12С-231-это великолепный выбор для "130".Бычёк для донора не нужен, но кое-какие комплектующие придётся покупать.
Есть такой-же двигатель, но с насосом MOTORPAL.
Интересуют подробности пиши aleksandr-642007@yandex.ru.
раз все ездят без глушителя может рессоры у кого есть?
у меня стоят кривые 11 листов. тут мне отдали новые 11 листов. сходил к товарищу у него с квадратной кабиной свежий зил. у него 15 листов.
в магазинах продают сколько хотят. 10, 11, 13, 15.
сколько должно быть? (зил сельхозник)
может из старых рессор пару листов подкинуть?
или там где листов меньше они толще? и ничего подкидывать не нада?
Toad привет!Я брал для переоборудования бычка,снял все необходимое,корпус воздушного фильтра,топливный фильтр отстойник,трубки топливные,воздушные ,с бака подачу-обратку и тд,вроде мелочь а денег стоит,так я потом и продал его неплохо,плюс бензиновый мотор сразу продал,своё вернул,так что решать тебе,удачи
Кто подскажет: у д-240 на приливе выше водяного насоса (там где у "Бычковского" Д-245 набит номер) выбиты две цифры, на другом д-240 одна, на их табличках номера другие, что ЭТО ЗА ЦИФРЫ?
код апокалипсиса.
ссори за офф-топ
В магазине увидел плиту на Аврору под двухпоршневой компрессор. Цена 2,8 тыр. Обычная пластина мм13 толщиной, с отверстиями и двумя ушками. Никто не встречал, не устанавливал?
типа такой
Она и есть. Взял в магазине на часик, сделали с нее копию. Получилось не хуже чем на фотке) Хоть сейчас в магазин.
Вот:
№ поз. № детали Наименование детали
33 10.65Г.06 Шайба
19 16.3509012-10 Компрессор
22 18х29-400-1,3(13) Рукав
23 18х29-600-1,3(13) Рукав
13 240-3509037-А Прокладка
14 240-3509150 Маслопровод
15 240-3509232 Штуцер
16 240-3509233 Болт штуцера
12 242-3509213 Штуцер
3 245-3509101 Планка
4 245-3509102 Шкив
5 245-3509103 Прокладка
6 245-3509104 Штуцер
7 245-3509105 Шпилька
8 245-3509106 Палец
9 245-3509110-А Плита Цена
245-3509115-А Натяжитель
10 245-3509117 Шкив натяжителя
11 245-3509120-А Рычаг
2 260-1310019 Палец
1 265-3509030 Штуцер
18 36-1104788-01 Прокладка
17 50-1002073 Шайба упорная
20 6-180203К1С17 Подшипник
32 8.65Г.06 Шайба
21 I-11х10-1250 Ремень
26 М10-6gх20.88.35.019 Болт
27 М10-6gх25.88.35.019 Болт
28 М10-6gх35.88.35.019 Болт
29 М10-6gх40.88.35.019 Болт
31 М10-6Н.019 Гайка
25 М8-6gх25.88.35.019 Болт
30 М8-6Н.019 Гайка
24 ХЧП 10.019 Хомут
SaVa
Можешь размеры снять?
Привет Алтн08,Как успехи?Двигатель поставил?Если да сделай фото,
ruslan вот фото по зил 4331. двигатель на раме, сейчас карданом занимаюсь. кардан от зил 130 с гипоидным мостом подходит на родные крепления ,вот только надо переднюю часть срезать по сварке на шлицах и добавить заднюю от такогоже кардана.
Переднее крепление остается без переделок?у меня зил 130г ,но редуктор 6,32 будет коротковат,я думаю переднию часть родного обрезать и вставить часть от 130,
ruslan сделай фото передней траверсы не пойму в чем у нас отличия. мост у меня родной передатка 5,29
Мотор стоял 645,траверса в форме швелера изогнутого,родной на клепках заводских,у тебя перед двигателя встал нормально?родные резиновые подушки и все?
Спасибо за фото!
Ruslan переднее крепление бычка несовпадает пришлось положить пластину из 10 мм металла . просверлил в нем 4 отверстия 2 для бычковского крепления и 2 для крепления к траверсе. рассверлил траверсу где то на 25мм вроде все совпало. расстояние между отверстиями 45мм.снега у нас навалило как растает сфотографирую подробнее. а у тебя мост не родной?
Алтн08 привет!На котором я сейчас езжу зил 130г стоит редуктор 6,32,а переставлять буду на 4331,и ещё я видел что переднее крепление становится прямо на траверсу,фото найду и выложу,
вот нашел
Сниму. На недельке выложу...
мужики ,кто знает ,где скачать книгу по ремонту зил самосвал ?
подскажите, пжл, где можно зарегистрировать уже установленный двигатель смд-60 на зил-130
Едешь в РЭО ГИБДД, берешь справочку на переоборудование, потом едешь на завод или в сервис где имеется лицензия на переоборудование и покупаешь документы на то, что они тебе установили движок + документы на двигатель , все это потом несешь в РЭО и они уже в паспорте машины делают отметку о переоборудовании, выдают новое свидетельство , с учетом внесенных изменений.
Спасибо. А где именно, на каком заводе можно взять справку на переоборудование двигателя смд-60 на зил 130?
Вот книги
zil-130_1973.djvu
еще одна
zil130138.djvu
mmz-554
--mmz-554--.zip
Спасибо большое за литературу
вот много литературы по автомобилям.
http://www.viamobile.ru/list.php?c=spectehnika
