Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 134 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Привет мужики! На днях накинул масляный радиатор и примерил вот такие шланги - они армированные, двухслойные. Штуцеры на масляной центрифуге такие же как и на "Бычке".. Выдержат давление, как думаете?:scratch_one-s_head:
Мастер цилиндр ...если есть возможность то поменяй насос нш 10 на нш 16 ( рулевое будет мягче ) и руль не будет становиться тугим когда малые обороты ...щас тебе как раз удобно ...
И еще я заметил вот такую фигню что горячий воздух который раскидывает вентилятор от радиатора вылетает вперёд через щель в которое раньше КРИВОЙ вставлялся.. (может у других не так !?)
а за шлангами понаблюдай с осторожностью
Я недавно капиталил движок и поставил на масляный радиатор рвд на 24 а на концы рвд выточил переходник под шланг на 16 и короткими кусками соединил с масляным радиатором. Короткий шланг сантиметров 10 не должно раздуть. две недели езжу полет нармальный.
Лис, а у тебя на радиаторе диффузор стоит? Без него такое явление вполне возможно... У меня, как видно на фотке, радиатор алюминиевый - с этим металлом надо обращаться нежно.. Радиатор Евро-3 нового образца. Что-то там нарезать и точить на выходных патрубках просто не вариант - испорчу вещь.. На "Бычке" же он стоит и работает, подключенный к масляной системе именно таким образом.. А ставить радиатор от трактора проблематично, да и стоит он почти 6 штук..
Подскажите кто нибудь,есть ли у кого опыт эксплуатации полтавских РДВ?Сегодня зашел в магазин:лежит один ярославский 3300 т.р,один полтавский 1500 т.р,какой брать не знаю.
ВСЕМ ПРИВЕТ. подскажите мне такую вещь - тусклый свет на зилу- поменял и лампочки и оптику - без изменений, масса на фарах зачищена до зеркального блеска, . нужен ваш совет срочно!!!
Всем привет. Что бы был хороший свет надо ставить релюшки на ближний и дальний свет.
Обоснуй почему он будет лучше ?Может только тем что переключатель прослужит дольше ?
Мастер Цилиндр.
Ставь шланги резиновые маркировка такая 16*25-1,6 ГОСТ 10362-76
Будет короче путь движения тока от акумулятора к лампочкам.
Вы ошибаетесь ,реле так скажем служит для (в данном случае )гарантийной работы мало амперных переключателей (управления дальним и ближним светом ) проще говоря включение лампочки большой мощности берет на себя (тем самым оберегает контакты управления от искровой дуги (подгорания ))и как правило оплавления корпуса от перегрева (этих контактов).
Всё правильно. Но при установке реле и если правильно взят + то свет становится на много лучше. Проверено не один раз.
...............а генератор выдает нужное количества тока...................14В,или меньше..........У меня такое было,без нагрузки выдает 14-14,5В ,а как только начинаешь включать свет ,печку,поворотники-форы все тусклей и тусклей светить начинают.....как выключаешь ПОТРЕБИТЕЛИ-ярче становится.ПОД нагрузкой выдавал 10-11,9В..............электрик перебрал гениратор и +к этому диодный мост заменил на "древний"(раньше он говорит ,как я понял,что мол мосты шли по 2 диода , что то в этом духе-мол СМПВСКИЕ диоды и генираторы ходили и ходили,не то что сейчас ОДНОРАЗОВЫЕ)......после этого я забыл что такое "СУМЕРКИ",даже иногда стали маргать ,что мол включи БЛИЖНИЙ............
Александр, именно такие шланги замучился менять на эксковаторе один мой знакомый.. Там тоже стоит Д-243 и эти шланги склонны расслаиваться изнутри. Я сам ему помогал снимать и промывать засорившийся масляный радиатор от частиц шланга..
Мастер Цилиндр если я правильно понял,масляный радиатор от бычка.Вопрос-какой радиатор лучше охладит бычковский или ГАЗ-3309.Стоит вопрос установки масляного радиатора,ни-как не могу решить какую модель. Автомобиль ГАЗ-53 д-240,без турбины,но вжару давление масла падает до 1.5.
Привет. Выше просили шкалу тахометра. Фото сделано в размер, нужно только распечатать. Показания разнятся всегда у меня два прибора и оба показывают разные обороты, один 830-850, второй занижает 550-570.
tohometr_2500.doc
Мастер Цилиндр
У меня такие шланги стоят уже давно. Холодный шланг меняю с периодичностью 70000, а горячий 50000 км.
Басурман, этот радиатор от "Бычка", он нового образца, Евро-3. Именно этот радиатор из автомобильных мне посоветовали купить, так как он двухсекционный и соответственно масло будет охлаждаться более эффективно. Тут в теме я как-то обсуждал с мужиками вопрос охлаждения масла на дизеле. Самые лучшие и ремонтные масляные радиаторы конечно же из меди, но они на порядок дороже алюминиевых. Этот я взял за 3,150 руб.
Привет Николай ветеринар.Изготовь на генератор шкив,меньше диаметром.Лампы тускло светят-пол беды,аккумулятор не заряжается на 100%. Уменьшая шкив,увеличиваешь обороты -напряжение растёт.
ВО во и у меня "гена не выдовал нужное напряжение " выбросил его и вкарячил от ВАЗ2110-12 ( короче 80А) да и еще купил лампочки 55-60вт и сила свечения 4700кельвинов ....светят ойойойо как сильно ...были правда 5100 кельвинов но денег жалко было
про маслянный радиатор то у меня стоит с маза зубрёнка шланги брал в магазине по резинкам 16 атм выдерживают 2й корд на срезе видно
вот у меня какой
Для Николая ветеринара. С малым шкивом увеличится напряжение на малых оборотах, а если гена не выдавал нужного напряжения на больших оборотах, то не даст и с малым шкивом. А какой гена стоит?
Всем спасибо за ответы по масляному радиатору.
да генератор новый- менял на уборке- изменений нет...
у меня двс камаз- вк стоит, может из за этого...
если можно про реле по подробнее!
Привет.ВК ни причём,смотри зарядку,какое напряжение выдает генератор. Должно быть в пределах 13,5-14,5v, и не падать ниже 13,5v под нагрузкой(включен свет, печка,дворники...). А реле устанавливается в кабине рядом с реле поворотов. Схему подключения сброшу к вечеру, а то не работает сканер.
у меня вольтметр нет , стоит амперметр, противотуманки горят на все сто... а фары нет...
Привет, Николай ветеринар! На самом деле реле нужны не только для разгрузки маломощных выключателей, но и для снижения сопротивления в контакте. Как известно, мощность = напряжение "в квадрате" разделить на сопротивление нагрузки.., таким образом при напряжении 24 В и мощности 100 Вт сопротивление будет примерно 4 Ом. Если какой-то контакт станет плохим, то у него увеличится сопротивление; при значении сопротивления контакта 1 Ом на фары придёт только 80 % мощности...
Подключение реле я описывал на стр. 119...
Привет, Мастер Цилиндр! Что это за шланги? Я ставил обычные (резиновые маслостойкие) - постоянно рвало! По-этому сейчас радиатор отключен... Можно фото среза шланга крупным планом?
Странно что у тебя рвало шланги !!?? я когда стал разбераться с давлением (точнее его отсутсвием ) то перечитал букварь на сто раз ....на радиатор давление идёт относительно не большое ...так как там клапон спец стоит на корпусе маслянного фильтра он должен сбрасывать если в радиаторе масло загустело ....
Я уторм завожу у меня 4 давит прогрелся 1.5 .... и шланги целые все нормуль
Может там что то у тебя подклинело ...погляди
Привет.Значит генератор в норме, если туманки на все сто.При подключении релюшек силовую цепь лучше делать короче и толстым проводом,запитать с плюса генератора.Лишние провода ,и особенно контакты сильно снижают напряжение,даже не окислившиеся и не подгоревшие.Я раньше ставил камазовскую кулису(гитару),габариты подключал паралельно центральному переключателю.Так при включении центральным переключателем габариты и подсветка светились намного ярче чем через кулису,а всего лиш метр лишних проводов и пара других(другой сплав)контактов.после установки релюшек свет даже со старыми наполовину облезшими фарами был вполне приличным.
