Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 113 из 231
6928 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Похоже на полукольца и похоже будто одно на другое лезет либо с места сошло. У тебя хоть ещё гарантия есть? У вас не ремзавод а дурдом какой то.
: ХМАО г.Урай
26.05.2012 - 21:51
: 26
Shevchenko-S-A пишет:
парни ...проблема появилась. при выжиме сцепления на холостых и проехав метров 100 хлохнет мотор . хоть с включенной передачей хоть с выключенной при выжиме всёравно глохнет...мож упорные полукольца на колене виноваты? и можно ли их поменять не снимая коленвала ?
К.вал снимать не надо,а маховик придётся под ним четыре болта .
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
хорошо.. сколько их и где они стоят..(полукольца)
avers
Как рав выше фото выложено, крайняя четвертая подушка коленвала!
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Когда у меня полукольца повылетали в поддон, он не заглох, но шкив об опору переднюю быстро сточился.
: ХМАО г.Урай
26.05.2012 - 21:51
: 26
Полу колец четыре два нижних с усиком на бугеле стоят на фото всё видно,а два верхних без усика .
Посмотри ежели полу кольца у тебя продольный люфт будет его там воще быть не должно.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Осевой лтюфт будет, но маленький, 1-2 мм, надо смотреть в книге сколько он.
: ХМАО г.Урай
26.05.2012 - 21:51
: 26
Andrew-iga пишет:
0,09-0,2 Это всёравно что нету.Полукольца как вкладышы разных размеров .
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
Люди помогите, нет на газоне тормозов, вакуумов уже 3 поменял(Б У) и прокачевал и колодки подгонял, главный поменял и всеровно нет, что делать? sos sos sos
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
сделал как molotok от камаза взял стравлювач,,, нет тормозов,помогите sos
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
с лева от компресора подает,справа на рисивер,верхний на манометер
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
sos
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
доброго времени суток! кто скажет можно ли зимнее камазовское масло в гидравлику лить... не будет ли жидким на уборке...
22.10.2011 - 07:52
: 270
мужики а есть ещё варианты ,почему он глохнет? может что со сцеплением ? и я так понял , что нужно снимать маховик а это означает , что нужно снимать коробку , колокол , кабину , морду . полная жопа.........
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
Подскажите мужики! Хочу поставить, на свой 130-й Д-245, но интересует какая будет у машины крейсерская скорость, так как езжу в основном по трассе, не хочется быть помехой для всех! Резина 260-508, мост двухступенчатый! Нагрузка 3-4 тонны, обратно порожняком!
04.12.2010 - 21:15
: 488
Neon884 пишет:
Нарисуй как всё собрал.
01.11.2011 - 15:27
: 823
land83 пишет:
Привет, land83! О скорости автомобиля, после установки Д 240/245, ходят легенды... Но <теоретически> можно посчитать примерно так: max обороты двигателя Д 245 - 2500 об/мин делим на передаточное число редуктора - в данном случае это 6,32 = 395 об/мин * 60 мин = 23700 об/час - это получилась max частота вращения колёс... Дальше нам нужно узнать длину окружности колеса по школьной формуле 2*Pi*R, или <проще> Pi*D, в нашем случае 9 R 20 = 1,02 м * 3,14 = 3,2 м - получаем искомую длину окружности, дальше её * 23700 об/час = 75840 м/ч =75,8 км/ч - максимальная скорость...
Этим не хитрым способом можно посчитать скорость при любых оборотах и с любым редуктором... :-)
сказочный Лис
а я покатался в жару давление после того как под грузом проедешь падает меньше 1 на холостых и я решил выкинуть свой теплообменник и купил масляный радиатор от маза зубрёнка ... поставил но.пока еще не ездил
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Здравствуйте.Проблема такая снимал головку менял гильзу. Сейчас когда заливаешь полный радиатор выбрасывает воду на холостых оборотах. Выкинет определенную порцию,потом все нормально. Что это ?
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
У меня газ 3307-д242,там есть ресивер с клапаном я его и подключил, давление воздуха 1,8 било,ездил гружоний(8т) на растояние 100км с етой системой,виперло жидкость(БСК) через воздушний клапан сверху на вакууме может из за того что очень сильно жал на тормоза,(главний новий поменял.жидкосние трубки продули компресором,колодки подвели,раз 10 прокачали систему и всеровно нету тормозов,потом по твоему методу зделали и всеровно нехочет тормозит,педаль падает на пол,ну незнаю что делать,подскажи пожалуйста... thank_you
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Neon884" пишет:
если жидкость погнало-значит вакуумник неисправен.давление1,8 большое.двиг вакуум такой не создаёт-т.е. больше одной атмосферы даже в заводском исполнении тормозов с родным движком в системе нет перепада давления на мембране в усилителе в разных полостях.смотрите клапан управления на вакуумнике-может мембрану порвало давлением-не рассчитана она на такой режим,может по штокам жидкость травит.
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 103
Neon884 пишет:
Нужно регулировать длину штока главного тормозного цилиндра. Скорее всего нужно увеличить длину штока.
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
По выбрасыванию воды ответьте кто-нибудь!!!
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Я прокладку поменял головку отфрезеровал вообще воду не выбрасывает, наверное всё таки газы. Гильза может ниже или выше.
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
FinФИН пишет:
"Neon884" пишет:
Попробую уменшить давление,и рем-комплект поменяю,посмотрю как отреагирует...
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
да нет,со штоком все в порядке,но попробую,а в друг что то изменитса
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
MurZILka пишет:
land83 пишет:
Привет, land83! О скорости автомобиля, после установки Д 240/245, ходят легенды... Но <теоретически> можно посчитать примерно так: max обороты двигателя Д 245 - 2500 об/мин делим на передаточное число редуктора - в данном случае это 6,32 = 395 об/мин * 60 мин = 23700 об/час - это получилась max частота вращения колёс... Дальше нам нужно узнать длину окружности колеса http://www.mkad43.com/production/production.html по школьной формуле 2*Pi*R, или <проще> Pi*D, в нашем случае 9 R 20 = 1,02 м * 3,14 = 3,2 м - получаем искомую длину окружности, дальше её * 23700 об/час = 75840 м/ч =75,8 км/ч - максимальная скорость...
УМНАЯ ГОЛОВА у тебя good ..................рас так примерно расчитал
: село ирбейское
28.01.2010 - 21:55
: 98
sergei26011983 пишет:
братья по зилам ,а вернее по движкам...подскажите мне пожалуйста:у меня 240 движек на моем 130,давление на холодную показывает 4-5 ,а на горячую 2-2,5,но при нагрузке через сапун масло выкидывает и выхлопной колектор в масле......конечно и масло подедает порядком......дымит как паровоз ,особенно с грузом в 4-6 тон....топливную месяц назад на стенде делал с топливщиком................А теперь вопрос:поршневую тяжко менять и на месте можно ее сменить не снимая движек,т.к. давление хорошее то в колено не хочу лести...............просто я с таким не сталкивался.........поэтому и спрашиваю у вас кто имел с этим дело............за ранее благодарю....... thank_you
сначала турбину глянь. из-за неё бывает сапунит под нагрузкой
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
христианин пишет:
всем привет..................благадарю тебя христианин за подсказку,но у меня АТМОСВЕРНИК (не турбовый движек-240).С этой проблемой я с мотористом разобрался наконецто сегодня,завтра движек буду ставить на машину обратно.Решил поменять поршневую,а в результате движек откапиталил:сняли шатуны ,а там борозды,как-будто не на масле ездил,а на песке.Коленвал шлифовать-1800руб.Разобрали голову,а там клапана как лезвие и впридачу СЕДЛО с 2-мя трещинами..........поездил поискал головы,поперегребал металолом и плюнул на это дело-купил новую нового образца уже(мажется через шпилку уже, а не "требочку")-14900руб.вместе с карамыслами обошлась мне.Поршневую новую взял всборе за 8200руб.Родная поршневая была ушатана вхлам,от колец только одно название,а колпочки маслосьемные вообще на двух впусных не нашли.Мелоч(прокладки ,вкладыши и т.д.)на 2300руб набрал................Но и работа моториста обошлась на 5000руб мне как знакомому, а так 12000р.Вот такие цены у нас. Видемо этому движку у старого хозяина хорошо досталось,хорошо за ним следили............убил бы я его за такое состояние.Стоял он на 157 зиле-лесовозе в деревне...............дай бог ему сейчас после обкатки работать иработать..........кстати кто и как обкатывал движки после капиталки..............????
