Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 106 из 231
6928 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Д 243 клапана кто какой зазор ставит? В двух книгах по разному, В одной обои по 0,25-0,30, в другой впускной 0,25 выпускной 0,45
Россия матушка
: Саратовская область
28.03.2010 - 10:37
: 106
Всем привет.Всех ребят поздравляю с Днём Победы!Мужики такой вопрос.Подскажите пожалуста.Купил 130с 240движком в конце декабря.Гнал 300вёрст пригнал не обратил внимание что масло в радиатор немного выступает а сейчас поездил немного вся облицовка вся грязная/имульсия из радиатора лезит вода смаслом.в чём может быть причина?(головка стоит новая и самодельная турбина)где искать беду?
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
hi Вчера первый раз выезжал,ездил вытаскивать 131 и L200,эмоций много,движок не такой сильный как родной,не знаю как с турбиной но мне понравилось,когда пятую повышеную включил посмотрел на спидометр 50км,Ч на средних оборотах,зимой по зимнику дрова возить самое то,а самое главное истратил наверное литра три соляры при езде по колено в грязи+работа лебедки,по времени 1,5часа ушло на все про все. clap
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
vic17 пишет:
0.45 это у турбированных двигателей то есть у д245. а у 243го 0.30.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
BIA29-80 пишет:
Привет BIA29-80.Спасибо ДЕДАМ за победу. Для начала протяни головку. Если симптомы не изменятся ,придётся менять прокладку головки(((.Удачи.
01.12.2010 - 18:26
: 1870
У меня газы в радиатор шли, фрезеровал головку менял прокладку и поставил фторопластовые кольца , единственное их замок надо было по инструкции в сторону аппаратуры, но я это потом прочитал dntknw
23.01.2012 - 21:06
: 173
Ребята, всех с Днем Победы!!! В общем медленно, но верно продолжаю сборку своей машины.. Поставил новый топливный бак объемом 175 литров. Предварительно, перед установкой, бак тщательно обработал антикоррозионной битумной мастикой. Установил на бак топливный заборник от "Бычка" и топливный датчик от ГАЗ-3307. Поставил ГУР на свое место. Также свое место занял редукторный стартер. На задний мост поставил новые без фланцевые тормозные камеры тип - 16, а фланцевые, старого образца снял, так как у меня нет к ним родных шлангов и трубок, найти я их нигде не смог. Мне тут один хренов "специалист" начал доказывать что они на заднем мосту слабые по мощности.. Но дело в том что камеры тип - 20 не встают туда - крепежные шпильки слишком широко расставлены!:scratch_one-s_head: Камеры 16 типа прекрасно работают на мостах ЗиЛ - 131.. Сама тормозная система у меня будет простой. На днях накину новые диски с резиной. Потом начну менять тормозные колодки с пружинами на передке. Фотки будут позже..:yes3:
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
Мастер Цилиндр пишет:
молодец с умом не спеша делаешь и судя по фоткам щипитильно относишся к сборке ..
01.11.2011 - 15:27
: 823
Ilya. пишет:
Что не понятно, спрашивайте.
Привет, Ilya! Скажи - как ты крепил интеркулер - через резиновые прокладки, или в них нет необходимости?
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Мастер Цилиндр! Для камер тип - 20 на двухступенчатых мостах нужен переходник в форме ромба, я ставил с сельхоз техники... При установке переходника камера поворачивается на 90 градусов и встаёт выше примерно на 4 см, таким образом рычаг, передающий усилие от тормозной камеры на вал, проворачивается вверх до упора и в момент торможения находится в максимально эффективном положении - горизонтально...
23.01.2012 - 21:06
: 173
Привет Murzilka! А разве камеры тип - 16 не будут работать эффективно??..:scratch_one-s_head:
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Мастер Цилиндр! Вопрос лишь в том, что 20-ые эффективнее. Площадь, на которую давит воздух, у 20-ых больше, соответственно, больше тормозное усилие при одинаковом давлении... На мой взгляд - для супер тормозов нужны тормозные камеры с большим диаметром диафрагмы...
Россия матушка
28.03.2010 - 10:37
: 106
Спасибо большое.Буду пробовать/протягивать/ после праздников.если не чего неизменится то буду разбирать смотреть.
: Ленинград
08.05.2011 - 19:43
: 22
С праздником Победы Всех.
MurZILka пишет:
Крепил жестко, ведь на него воздействуют только резиновые шланги. Пока с ним ничего не произошло. Только мою иногда.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
MurZILka пишет:
Привет MurZILka. Хочу подтвердить твоё предположение,на счёт супер тормозов. На самосвал установил тормозные камеры от камазоского полуприцепа. Результат: Гружёный Зил в шесть тонн,при торможении идёт юзом !! Порожняком при подтормаживании лягушка даже не срабатывает т.е. минимума давления хватает. Предполагаю зимой будет трудно перемещаться,особенно в гололёд((( Но сейчас я в восторге .
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
кидайте в меня шапками bang так как типы их не знаю, буду объяснять по фоткам мастера цилиндра) на мосту стоят камеры как на 6 фото сообщения 3167, а на передней балке как те, что держит рукой. Но на передней справа порвалась мембрана, снял сломав эти 2 болта что ее держат (закисли), до мембраны колупаться смысла нет... нашел на завалинке те что на последнем фото. Вроде бы с камазовской телеги они. Поставил одну, нашел переходник под шланг... Ага... едем... Но почему то при нажатии на тормоз машину кидает в сторону, в основном вправо, какую менял. Вот сижу и думаю, может это из-за камеры?? scratch_one-s_head huh
23.01.2012 - 21:06
: 173
Привет Андрей! Эти камеры не с "КАМАЗовской" телеги, хотя внешне очень похожи. Такие же камеры стоят на мостах ЗиЛ - 131. Просто путает их народ одни с другими. Как я уже писал ранее в письме, мне тут один "спец" так называемый начал доказывать что они слабее, ты типа не рискуй.. Но а на 131 мостах они же нормально работают!!! Сегодня у нас тут в округе увидел ЗиЛок самосвал именно с такими камерами шестнадцатого типа и хозяин машины доволен до невозможности! А то что у тебя машину в сторону тянет - камера видимо мощнее и эффективнее работает..:yes3:
: Глубокое
15.03.2012 - 15:21
: 50
Нашел в гараже редукторный стартер,но разобранный. Не знаю чего не хватает,только бендикса или еще чего?
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Сегодня возил пасеку и столкнулся с такой проблемой,не проблемой не знаю как назвать,когда ехали на небольших скоростях всё нормально было когда выскочили на трассу Харьков Киев (её до ЕВРО 2012 зделали классно) добавили скорость, и как мне показалось на высоких оборотах появился стучёк в моторе, останавливались слушали вроде всё норме,и набольших оборотах мотор нагрелся до 80 гр, и давление упало до 1,5-1,9 ,а на холостых 1 помоему маловато,а когда съехали с магистрали на просёлок двигатель остыл и давка масла увиличилась я думаю необходим маслянный радиатор,и ещё если залить полусинтетику, давление не больше будет на горячую? И вообще кто что думает по вышеизложенному?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Andrew-iga. Сегодня заснял ранее упомянутые тормозные камеры
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Debygger пишет:
Привет Debygger. На этом стартере не хватает самого редуктора.
: Глубокое
15.03.2012 - 15:21
: 50
Marsele пишет:
Debygger пишет:
Спасибо за ответ! Ты не вкурсе его можно отдельно купить?
сказочный Лис
с давлением така же хрень ....масло синтетика 10 w40 на 80 С на холостых держит 1 по дороге 2 на оборотах 2200-2300. ..стуков нет .так и езжу
сказочный Лис
Marsele пишет:
у меня такие же стоят ..ставил просто, пересверлил отвертия в другом месте в камере ..и поставил
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Стас здравствуй. Я уже это писал, заливайте нормальную минералку, не нужна ему ни синтетика ни полу синтетика. А на д 245 если сделали бы на маслянные форсунки отдельный насос с давлением всё нормальнобыло бы.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"vic17" пишет:
А Вы много пробовали синтетику и полусинтетику чтоб так категорично заявлять?
01.12.2010 - 18:26
: 1870
Нормально пробовал синтетику и полусинтетику. Прекрасно работает на минералке. Лично наблюдал работу 3 новых д 243 на тракторах в течении 7 лет почти ежедневной эксплуатации в условиях Сибири- без проблем на минералке, в совхозе.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Спасибо братья славяне за отзывы,а на счёт масляного радиатора стоит ставить или нет?
сказочный Лис
Стас Петренко пишет:
конечно ставь !!!! хуже не будет ...на всех европейских машинах он стоит . так как при перегреве масла присходит ухудшение его своиств и действие присадок...
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Стас Петренко! Уже много писали <здесь> о масляных радиаторах... Если радиатор эффективный, то прибавит давление на единицу, например, от трактора МТЗ... Без радиатора давление может падать до 0,3!
Думаю, не все на этом форуме славяне...
laugh
