Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 102 из 231
6928 сообщений
башкортостан
: str
18.12.2011 - 14:29
: 37
мужики получается я попал палец промежуточный шестерни болтается в блоке это чо можно сделать или блоку хана
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 74
Shevchenko-S-A пишет:
парни , привет ..не могу понять куда лезть с начала ( а то полезу как всегда в самые дебри , а не испраность окажется под " рукой " ) суть вопроса в следующем . При движении на 3 дыма ( чёрного шлейфа ) нет а переключаюсь на 4 при небольшом ускорении дыма тоже нет , а если после переключения начать быстро ускоряться появляется черноватый дымок . При переключении на 5 и набирать разгон по немгогу то тоже не дымит, а если нужно после включения 5 ускориться по быстрей до крейсерской скорости 60 то из выхлопной идёт шлейф чёрного дыма ( при условии что машина пустая и нагретая ) а загружаю 2.5 тонны дак она вяло разгоняется при этом дымя и затем дымит в каждую горку ( подъёмы у нас не большие и не затяжные ) а если её загрузить тонн 5 мне кажется что на 5той она не поедет....
Это обычное явление если брать за основу сам мтз ,когда переключаешь 6,7,8,то дыма обычно нет а когда включаешь9 и резко давишь на газ то дым идёт пока не наберёт нормальные обороты если тебя так беспокоит дым старайся разгоняться плавно и выбирай передачу соответственно нагрузке если едешь в горку и постоянно дымит может просто двигателю тяжело перейди на пониженную
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Mahadjog пишет:
Спасибо ребят, сегодня продолжу ее мучить, кстати вчера сосед дал переднюю траверсу на этот двиг но не заводскую а самодельную, говорит когда зилов в колхохе переоборудовали ее ставили, но вот подушка почему то по отверстиям не сходится, мож они что то другое вставляли, если кого заинтересует могу выложить фото.
Конечно интересует!Ждем фото!
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Вот так вот она выглядит, ширина и отверстия совпадают с заводской.
04.12.2010 - 21:15
: 488
casl93 пишет:
Про дым, у меня при наборе скорости черный, а потом как выходишь на стабильные обороты его почти нет. но как только появляется небольшая нагрузка то начинает чадить. Все как у трактора.
Вот вопрос по компрессору. Значит с тормозами поступил я, подключив компрессор к вакуумной трубке (т.е. забор воздуха компрессор берет через вакуумники - так у нас на 1 мусоровозе сделано), тормоза получились ну почти идеальные, но иногда берут в самом конце. Вот только компрессор начал плеваться маслом. Компрессор новый. Почему плюется маслом, может ли быть это из-за того что он подключен к вакуумной системе?
100% так!!! При таком подключении компрессора хватает на год. В селе несколько газонов переделаны на д-240 и таким образом подключены вакуумы, так уже по 3 компрессора выбросили в металлолом, ведь работают компрессоры с перегрузом. Теперь переделывают как у меня (описывал ниже).
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Очень даже крепко выглядит,мне вчера тоже привезли из магазина,заказывали в Пермь,ждали 3недели,я купил ее за 2465рублей,пробовали делать ее сами только не сварную,а гнули из 16мм железа,так она хрупкая получилась,сломалась!
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
Mahadjog пишет:
ширина каких отверстий не совпадает ????
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
К которым подушка прикручивается.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Ребята че скажите если привод компрессора Зил взять от шкива помпы?жду ваших мнений тк движок я уже поставил,сейчас довожу мелочи
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
завтра предстоит дальняк ( 320 км ) вот за одно и проведу испытание по расходу и всему остальному .. ну дракон не подведи...160 км поеду пустой и обратно 160 км с грузом 250 кг ..
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Shevchenko-S-A, удачи! 250 кг это не груз) molodoy, а скользить не будет?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
molodoy пишет:
Привет molodoy . Посмотри нашу тему с начала, есть разные интересные варианты. Но я вернулся к родному компрессору,меньше проблем.
: Калининград
23.03.2011 - 01:27
: 16
сказочный Лис пишет:
А скажика мне уважаемый какое у тебя давление масла на горячаю .и какое масло залито ??
Масло камазовское 10ГК что то такое, не помню, пока обкатку не прошел, давление на горячую от 1 до 2
22.10.2011 - 07:52
: 270
парни мож кто в курсе , на новых дизельных газонах какое количество зубов на хвостовике и планетарке , могу ли я поменять от него только хвостовик и большую шестерню ...или просто неберя во внимание новые газоны купить 33\7 шестерню и хвостовик . а то скорость 60 максимум при 37\6 . маловато 60 , езжу 90% по асфальтированным дорогам
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Shevchenko-S-A если не смотрел, то на сайте газ66 http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=28&t=12677 ставили редуктора с 5.5 отношением. А если только по асфальту, то поставь первичник на 24 зуба, от пазика, 90 100 бежать будет.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Разве есть пара 33*7 ?По моему нет вовсяком случае я о такой не слышал, 33*6 стоит у меня бежит 70 и больше,если двиг не турбированный то 33*6 я думаю как раз то.
22.10.2011 - 07:52
: 270
стас извиняюсь...цифру взял из памяти по прошлым постам...помоему ты и писал раньше что у тебя стоит 33\6 а я по запарке написал 33\7 ..вот мне бы такой как у тебя и мнеб хватило. буду искать в магазине. а в савхозе скомуниздил 41\6 а потом опомнился и вернул свой на место. совхозный кинул под навес , пущай лежит на всякий случай..
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Да, с обычным д 240 пара 33*6 в самый раз и тянет и катится шустрей,а на заводских дизельных газонах стоят турбированные движки там редуктор может и ещё скоростней . А я сегодня вечер с проводкой мудохался, стоп давишь и поворотники и габариты светят, вытаскивал лампочки 2 штуки роздавил плюнул и отложил всё на завтра.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
А я сегодня вечер с проводкой мудохался, стоп давишь и поворотники и габариты светят, вытаскивал лампочки 2 штуки роздавил плюнул и отложил всё на завтра.[/quote]Масса плохая 100 процентов.Скорее всего в том месте где к стопаку прикручивается ну и с рамы смотри.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Привод компрессора лучше от колен вала, многие говорят у кого был привод от помпы -рассыпаются подшипники на помпе.По расходу скажу так не знаю кто как ездит и по скольку возят меньше 20л не опускается при оборотах 1800-2000 и скорости 70-75км груз, 6.5-7т. А если делаешь штатную регулировку ТНВД то он вообще не едет.Удачи.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Сергей а у тебя со сцеплением проблемы бывают, диск рвет?
22.09.2011 - 16:47
: 103
molotok пишет:
casl93 пишет:
Я тоже с отцом пришел к такому мнению. Будем делать как у тебя. Уже нашел ресивер и клапан для регулировки давления. Завтра будем ставить. Ресивер подогнали под правую подножку.
22.09.2011 - 16:47
: 103
Подскажите как узнать соотношение шкивов коленвала и генератора на Д243. Купил универсальный бортовой компьютер, что б тахометр показывал более менее правильные обороты.
22.10.2011 - 07:52
: 270
приехал в брянск , пока заехал туда , сюда ...вобщем проехал 220 км израсходовал 30 л саляры . давление масла всю дорогу 2.4 на холостых 1.7 температура 70 скорость 55-60 км\ч .зарядка 14.2..
нужно менять шестерню с хвостовиком в редукторе...а то уж очень не хватает скорости, хотяб на 10 км\ч больше..
22.10.2011 - 07:52
: 270
casl93 пишет:
у меня стоит БК-08 обороты выставлял методом тыка...показывает на холостых 750 примерно на максимуме оборотов 1800 +-50об и выставил верхний порог 1600 , после преодоления порога он весь кричит , пищит ..типа экономайзер..
22.09.2011 - 16:47
: 103
casl93 пишет:
Я тоже такой прикупил. Только вот хочу вместо того что бы пищал, подключить реле на провод управления нагрузкой, и что б например при достижении 500 об включались ДХО (поставлю противотуманки).
22.10.2011 - 07:52
: 270
и то верно...тож се замучу такую штуку..спасибо за подсказку.а то противотуманки стоят без дела..
только кидай на него отдельный минус от акб а то массу выключишь и настройки слетают..часы и всё остальное..
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
vic17 пишет:
Привет . Как установил КПП ЯМЗ-204 проблема исчезла сама. С бычьковским кожухом и КПП ЗИЛ за сезон сменил четыре диска и везде выскакивали пружины, а диск выкидывал новый. С этой коробкой работаю второй сезон проблем со сцеплением ноль. Удачи.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Сергей а почему так, центрации небыло или коробка как-то влияет? Ты что по этому поводу думаешь?
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Если на 220 км ушло 30 л топлива то мне кажется,что у тебя с топливной порядок и пусть он и дымит в нагрузке не обращай внимания.Я сегодня возил куму навоз нагрел мотор до 80 гр давление на холостых 1,8 на оборотах 2,5 я думаю хватит.
