самодельная техника для заготовки сена. Страница 94 из 110
3285 сообщений
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
Добрий день. Я наблюдаю за вашей работой, и уже жду- недождусь размеров всех деталей. Давно хочу смастерить себе такую гребалку на свой Синтай-200
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
atalik пишет:
"Letis" пишет:
Прокручивал ? Ремни держатся вместе ?
Ремни пока прокручивал только от руки,нехочу трактором пока неустановлю все перемычки но уже при наличии семи чтук провернул около четырьох раз вся конструкцыя неизменилась!!!
: Нижегородская область Пильнинский район
21.01.2011 - 18:39
: 36
добрый вечер МУЖИКИ. Очень давно не был на форуме. Вот зашёл и увидел эти грабли, давно себе хочу такие сделать. аталик очень не плохо начал ,но вот привод ремня надо наверное сделать с другой стороны, т.к. впереди будет наматывать сено(вглядись в фото в посте 2798 первое фото). А так всё здорово наверное тоже начну делать подобное.
28.11.2009 - 21:30
: 776
"дилетант" пишет:
Вечер добрый,на щет наматывания сена я сомневаюсь потому есть такие грабли и с передним приводом,но если и такое случится то всегда можно прибелать защиту.Я внизу какраз буду делать такую штоб ненаматывало на основные ремни!!!
Фотоотчет по сегоднешней роботе,ещо неиспытал но крутил несколько раз руками - все держытся вместе,мне понравилось!!!
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"atalik" пишет:
А можно ссылку этого форума? blush2
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Расул Б" пишет:
Конешно можно,ето польский форум пользуйтесь браузером с переводчиком (Хром)
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/235-t-25-t-30-t-40/page__s...
29.09.2011 - 20:17
: 94
И все таки, какая марка ремня и диаметр (в дюймах) дисков ?
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Letis" пишет:
Диски 13 от жыгуля, а ремни я взят у знакомого он говорит што они от комбайна но не от нивы у нейо длинее!!!
29.09.2011 - 20:17
: 94
Если не сложно, измерьте полную длину ремней. А пружины от чего ?
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
Вот нашел видео
: Коропский район
14.03.2013 - 15:39
: 36
atalik пишет:
"Letis" пишет:
Скажите, а какая ширина ремней?
28.11.2009 - 21:30
: 776
"inferno" пишет:
Ширина 5см. длина если сложыть в двое - 1.70. Нас сегодня просто засыпает снегом!!!
29.09.2011 - 20:17
: 94
Если я Вам не надоел, то скажите, от чего сами пальцы - пружины, от какого комбайна. А если можно, то их длину. Заранее благодарен.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Letis" пишет:
На заводской Венгерской ворошилке ремни стоят длиной 4000мм,ходовые с нивы ,если память не изменяет,по моему такой же длины.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
atalik пишет:
"inferno" пишет:
Теперь понятно зачем цепи на колесах shok lol
28.11.2009 - 21:30
: 776
"Letis" пишет:
Ненадоел,спрашывайте чем смогу тем помогу smile3 .Пружыны у меня есть от подборщика комбайна Нива,но я думаю што они слишком короткие по своей длине и буду ставить другие типа КСК-100!!!
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Снова зима настала.........
rus
: ufa
13.03.2013 - 09:08
: 6
http://www.youtube.com/watch?v=Ist_Xn0X0_I
Самодельный пресс для сена
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
всякие там сипмы отдыхают
"anton_ufa@mail.ru" пишет:
папа мне нравится laugh
28.11.2009 - 21:30
: 776
Сегодня занимался чисткой снега!!!
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"atalik" пишет:
Померьте от ПРФ-145- они длиннее (и цена 53 р. хор.качества было у нас в прошлом году).
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
сегодня доделал привод косилки , неделя ушла. каждая деталь подогнана +- 0.5 мм очень долго подгонял и соответственно придумывал.
пробовал крутить пока нареканий нет только при запуске очень медленно приходиться включать и на выше средних оборотах, иначе глохнет из за резкого включения ремня . диск конечно тяжеленький из 6 мм тоньше варить не получилось повело.
больше всего пришлось побегать с подбором ремней пришлось купить шт 8 с разными размерами
09.10.2009 - 19:41
: 7171
теперь осталось сделать привод ходовой.
от механической коробки отказался из за того что роликовый подшибник грелся при больших оборотах, да и сложновато показалось сделать герметичный корпус.
вобшем решил сделать вариаторное сцепление . чтоб и включалось не натяжным роликом а вариатором и соответственно менять скорость движения.
расчетная скорость при 3000 об мин.
минималиная 2.07 км.ч.
максимальная 3.63 км.ч.
вариатор не стандартный нижний шкив постоянный по диаметру, буду пробовать посмотрим что получиться.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ну и как он будет работать если шкив не переменный
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"TUGARIN" пишет:
есть идейка сделать из двух роликов натяжение чтоб лишнюю длину ремня убрать , а включаться будет сдвиганием подвижной чашечкой шкива.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"TUGARIN" пишет:
можно поставить ролик на пружине как в нивы ходовой тамже тоже на коленвале шкив не переменый
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Это получется типа вариатора ?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"валерий киев" пишет:
думал но не устраивает, при такой компановке трудно сделать сцепление, тогда получается что при натяжении сначало бысто поедет а потом только на минемальную скорость.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"fil78" пишет:
не должно как я понял остановка будет тогда когда вариатор полностью разведен и при свидении вариатора зажимаеца ремень и роехали такой вариант неподойдет только тогда когда вариатор стоит на ведомом валу?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"fil78" пишет:
К чему здесь вариатор,просто сцепления достаточно.
