самодельная техника для заготовки сена. Страница 21 из 110
3285 сообщений
23.07.2011 - 20:04
: 4
kosar tolle Привет! с грузом не пробовали и с такими тюками пока не работали . Мы просто грузили сено из кучи которую до этого собрали волокушей. И потом дома вываливали пирцеп и складывали в скирду.Груз был не нужен. Вот ссылка на видео погрузки http://www.youtube.com/watch?v=sHlzjSkmJn4
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"agenih" пишет:
Вот ссылка на видео
Всем привет! Посмотрел ,впечатлило! Молодец! Не думал что Т25 с таким вылетом стрелы и грузом на ней сможет с места сдвинутся.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
"kosar tolle" пишет:
Алексей,может будет вожможность сфотать основной узел привода? Интересно было посмотреть,или есть где фото?
Фото особо нету а вот видео немного записал, ну и постарался рассказать от чего чего стоит ...........
Правда косилка очень долго стояла почти под открытым небом только чуть прикрытая так что на внешний вид особо внимание не обращай ...............
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Leksus" пишет:
Спасибо Алексей,в основном всё понял а на конце косы был башмак или и так работала?
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Пожалуйста !
В основном так работало нормально, вначале я ставил башмак но потом как то я его оторвал а ставить как то не до него было ................
Не совсем удобно конечно, но работало нормально а не удобно то что не отталкивает траву в сторону и если пяткой цеплять скошенную траву то начинает забивать пятку.......
как бы поначалу было не совсем удобно но потом привык ........ а человек как известно ко всему привыкает.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Leksus" пишет:
Это точно! thank_you
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"agenih" пишет:
Хорош погрущик! Ну а если не трудно можно пару сников самой карзины. Если точнее то и(хлапушки) что сено сталкивае. И как она работает, за счёт чего возращается в исходное положение?
06.07.2011 - 22:45
: 982
посоветуйтекакой пресс по лучше прф-180 или пеликан
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Не заводская конечно...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Захват 110 см,обороты примерно 1400 - от КОМ повышаются редуктором в 1,6 раз и шкивами ещё в 2 раза.Ножи от тракторной роторки,диски d 390 мм из листа 4мм.Ножи обрезал на 30мм - иначе тянул с дымом на 1-й передаче,а сейчас и на 2-й идёт.Попробую видео сделать.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
а можно процес сборки . с чего нижнии опоры, какой вал диаметр, с чего рабочие диски подобрал, как балансировал, какая высота среза.
очень интересная конструкция и ее воплощения.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
fil78 пишет:
В качестве нижних опор - диски от лущильника d 450 мм, валы привареные к диску d 30 мм, на вал одевается диск с ножами ,привареной трубой и шкивом на другом краю(всё это вращается на подшипниках).Диски не балансировал.Высота среза примерно 5-7 см.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
"василий-к" пишет:
А сильно ли траву измельчает ? в смысле потом после скашивания можно её сгребать ?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Leksus пишет:
"василий-к" пишет:
Если медленно едеш - мельчит сильнее,а побыстрее - нормально всё.Чуствительна к заточке ножей(с тупыми - ремень буксует).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"василий-к" пишет:
При пробуксовке ремня ножи не встречаются?
06.07.2011 - 22:45
: 982
СКАЖИ Василий а нижний диск можно поставить прямой .
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Владимир Герус пишет:
"василий-к" пишет:
Случается и такое,но вроде ничего страшного не происходит.Видимо от того,что при сборке получились диски на разном уровне (милиметров на 5),ведь собирал всё ''на коленке'' laugh
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Геннадий99 пишет:
Привет,Геннадий.На нижнем диске косилка скользит по земле,на прямом наверняка закопается,будет как плоскорез.Где-то на форуме видел инструкцию на роторную косилку для КМЗ-012, из рисунка понял,что нижний диск стоит на подшипниках,свободно вращается на валу.Может и ошибаюсь,но не стал усложнять и приварил диск лущильника к валу.Свою косилку планировал с прошлого года,но собрать получилось только несколько дней назад.Как мог - упростил конструкцию.Пока недостаток только один - китайские ремни bang
06.07.2011 - 22:45
: 982
ремни сильно вытягиваются? А в общем срез иработа твоей косилки устраевает?
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Добрый всем вечер. Вот мое приспособление для погрузки сена.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"МахотинВиктор" пишет:
Всем привет! Да,Виктор,пика знатная! Про цену такой катушки сена у вас,можешь сказать?
06.07.2011 - 22:45
: 982
Виктор если тебе удобно работать с этой приспасобой то хорошо.У нас делают не много по другому вариантов несколько делают на уголке а конец подъемной трубы крепят к заднему мосту на место центрального винта а на другом штырь для рулонов или еще делают на рамке с целиндрами а рамку одевают на уголок .Общем голь на выдумку хитра.
23.07.2011 - 20:04
: 4
dri
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Доброе утро kosar tolle. Про цену сказать нечего не могу т.к сено готовили только для себя. Такой тюк около180-210 кг. А у Вас в какую стоимость продают сено?
23.07.2011 - 20:04
: 4
Сам Евгений Николаевич пишет:
Всё очень просто при открытии вил когда верхний зажим открывается примерно на 70% но натягивает цепи приводя толкатель в движение. И перед тем как снова набираю сена то верхний зажим опять закрываю примерно на 30% и толкатель возвращается на место своим весом
06.07.2011 - 22:45
: 982
у нас такой рулон стоит 700-800руб.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Всем добрый вечер!У нас рулон от ПРП на полный обьём-850 р,говорят дорого,брать не будем,но берут и берут .Нам бы зелёненького говорят,да подешевши ,а где я им зелёненького возьму!Берите что есть,берут. yes3
06.07.2011 - 22:45
: 982
зелененькое в июне а унас с 20 июня дожди и до Петрова дня.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем thank_you ,я ещё не косил-жду погоды,прошлый год по1тр было,нынче незнаю,(три)коровы осталось...
