самодельная техника для заготовки сена. Страница 18 из 110
3285 сообщений
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Мужики ! Подскажите пожалуйста , собирает ли в валок такая ворошилка ? срочно нужно знать о ней всё .
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6385...
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
У кого-то встречал такую же. Может кто знает от чего подходят ремни? а то моих осталось на 1-2 сезона.[/quote]
Поляки делают такие
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Ну все, коровку продал, придется продать и косилку (сегментная конская) , Ворошилку пока не отдам.
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
вот самодельное полотно на сенокоску в данный момент длина 1.7 . стройка начелась hi
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
я тоже свою подшаманил и поустронял недостатки которые выявелись с прошлого года а именно поменял резинки амартезационные в опорах подшибника на метальцеские а то их разбило за сезон и в шатуне тавотницу для смазки пальца поставил. вот может кому пригодится доновская коса с подрезаной пяткой. к сажелению взял фотик а флешку забыл и больше сфоткать не получилось
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"oltyur" пишет:
а по шабашкам у нас под косилки целые трактора переделывают и за сезон имеют больше чем на зерне
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"витамин 23" пишет:
если уголок еше не приварил то поднеми его на высоту опоры пальца , тогда и сверху меньше квадрат выступать будет и трава меньше будет забивать пальцы
извеняюсь сразу недосмотрел как пальцы стоят
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"fil78" пишет:
а сдругой стороны пятки как прижим стоит ато у меня ево нет и как выглядит незнаю можно фото заранее спасибо
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
"витамин 23" пишет:
"fil78" пишет:
Интересно как такая конструкция будет работать, нет это не насмешка и ни чего подобного просто интересно не будет ли забивать нож и будет ли стряхивать траву так сказать с полотна ?
09.10.2009 - 19:41
: 7171
прижимы два оденаковых просто в одном пересверлил отверстие а другое подошло как заводская. фотки не очень получились вот все что есть
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
"Leksus" пишет:
а счего взяли што забивать штото будет не забывайте то што здесь ширина полотна меньши чем заводское тоесть если шитать от косы то всево 4 см я думаю 4 см это не припятствие да и на жатках от камбайнов тажи схема
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
"fil78" пишет:
у меня другая схема всё наоборот
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"витамин 23" пишет:
да я понял только не сразу а когда наресовал. чесно то должно получится нормально, я сам хотел по такому принципу строить.
13.06.2010 - 02:45
: 176
у меня тоже коса сделана как у витамина 23 не че не забивается и высота срезе 4-4.5 см
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
"витамин 23" пишет:
Я ни с чего это не взял в смысле забивать или не забивать, просто на законных косилках и то бывает на полотно наваливает травы при малой скорости и получается как бы забивает или накладывает на полотно ....................
"витамин 23" пишет:
На жатке у комбайна схема то та же но вот там мото-вила стоят и массы немного подталкивают или даже не немного а в полной мере пихает .......................
У меня была когда то мысль сделать подобную косилку в смысле полотно но вот почему то по стеснялся что ли или же как мне на тот момент подумалось что работать будет не очень хорошо и я не стал делать ................
А если будет работать то я буду рад за тебя !!!
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"сварчик" пишет:
а так
а как у тебя косогон сделан етот прижим приварин к трубе или на двух яблочках стоит
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
одна щека приварена к яблоку на трубе с такой системой за 3 года ни одного ножа не порвал
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Мой помощник.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
к
: Зеленодольск
07.12.2009 - 13:08
: 125
скажите пожалуйста какой угол атаки у ворошилки гвк ?
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую форумчане.
Скажите, никто не ставил на грабли ГВК 6.0 гидроцилинд, вместо винта, согреб пай, поднял и поехал дальше. Если делали, не могли бы разместить фото ваших разработок. Думаем прикрутить цилиндр. Очень благодарен.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Semen23" пишет:
Я сделал просто,закрепил штоки цилиндров за подъёмные трубы и за рамы корпуса.Ставишь рычаг гидравлики в плавающее и опускаешь колёса винтами сколько нужно,винты подъёму не мешают,ещё пружины доп.на опускание поставил,чтобы колёса в поднятом положении не зависали,так как цилиндры одностороннего действия.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Semen23" пишет:
я на работе тоже переделовал и ставил целиндр правда уже десяток лет прошло и фоток нет
13.06.2010 - 02:45
: 176
вот почти доделал грабли
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
"dimon28" пишет:
а пальцы от чего будут?
13.06.2010 - 02:45
: 176
с мотавила жрб
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
"dimon28" пишет:
с мотавила жрб
А это что за зверь (ЖРБ). И можно фото пальцев, я на свою давно ищу, но чтоб без переделки подошли - еще не встречал.
13.06.2010 - 02:45
: 176
эт косила такая для нивы фото нет завтра сфоткаю
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Молодец Димон!
Выкладывай ,пожалуйста по возможности по больше инфы.
Скажи а не думал сварганить роторные грабли?
