самодельная техника для заготовки сена. Страница 19 из 110
3285 сообщений
13.06.2010 - 02:45
: 176
думал но слишком сложно там привод делать
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот попалось интересное видео. что самое интересное это отсутствие вальцов большого диаметра в камере пресования http://www.youtube.com/watch?v=UxELBZd_vKY&feature=related
20.06.2011 - 20:48
: 6
по поводу подбора сена привод от колес это на мой взгляд ерунда а вот привод от вала отбора мощности пойдет при подборе сена по полю не разгонишся следовательно подбор не получется я над этой темой тоже голову ломаю мне нужно заготовить где то 18 тонн а руки уже не те есть уменя одна идейка но не знаю получется воплотить в жизнь
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
а почему бы не запрессовать??? было бы проще вывозить и хранить, это примерно 1000 тюков.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Этому агрегату лет 15,первый выезд в этом году
09.10.2009 - 19:41
: 7171
класс super
есть пару вопросиков. коробка газ51 закреплена жестко на раме? что за шланги гидравлические? профиль ремня?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Коробка закреплена жёстко,привод с двигателя через ремень,сцепление уаз,ремни на косилку1320б(по новому в).Шланги идут на цилиндр задней навески,распределитель от комбайна 1 секция,поэтому приходится перецеплять.
26.01.2011 - 19:12
: 8
Привет Алексей что уже начал косить? Я никак не могу начать сенокос дожди каждый день козлятьник уже цветет. Купил в этом году роторную КРР-1,9 и пресс-подборщик ПРФ-110.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"yuringosha" пишет:
Здравствуйте,основное сено косить не начинал,а косил быкам потому что остался последний рулон сена.Два дня сухо,а так каждый день дождь.КРР на какой трактор навешайте?
26.01.2011 - 19:12
: 8
Привет Алексей у меня Т-30, завтра выезжаю на кошенину.
: Удомля,Тверская область
24.06.2011 - 21:02
: 5
dddddddd
: пермский край
30.06.2011 - 08:55
: 4
Добрый день ! хотелось бы самому сделать роторную сенокосилку к мотоблоку луч ..........но не где не могу найти четежей или хотябы фото. Модет ктото знает или сам изготавливал ?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Кто как изпользовал вот такие ножи? Сегмент шире стандартного на 1.5см,длинна от края до края пр.2метра.На мет.лом кто-то здал две пары в смазке,прихватил одну-от чего они не знаю.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"kosar tolle" пишет:
кукурузоуборочный...
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
kosar tolle пишет:
Ёмаё,да это-же ножи с моей косилки(плохо видно).Заклёпки на 6...ДОНовские сегменты,косы должно быть две(верхняя и нижняя-отличаются пятками)...на фото вроде как две верхние.Подвижны обе косы-косилка вроде как бобовая(у меня косит кусты,сорняки на картофеле с ботвой,сено).В настройке такая косилка очень муторная....правда ещё ни разу не рвал косы(но и кошу не много).Их раньше в колхозах(по крайней мере у нас на Полтавщине) было полно...но от них быстро потказывались(косилка с пальцами проще и легче в настройке).
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"clone-7719" пишет:
Похоже нет lol ,на твоей должны,как я понял,заклёпки потайные,на этих шляпки полукруглые ,выступающие и спинка ножа шире обычных мм на 5.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
kosar tolle пишет:
"clone-7719" пишет:
Не видно на нижнем фото,а на верхнем(с рулеткой) правильно...заклёпано с верху,а с другой должен быть потай(если нет -то точно не моя).
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Если я правильно понял по фото ширина сегмента 9 см. такие стоят (стояли) на силосниках как основной нож, у меня с такого ножа сделана сенокосилка отработал на этой сенокосилке два сезона без проблем косила (рубила) косилка всё и мелкие деревца, эксперимента ради я подставлял сварочные электрода толщиной 5 мм. перерубает легко и без последствий для сегмента и пальца ..................
Но к этому ножу нужен родной эксцентрик ну в смысле эта штуковина которая таскает нож туда сюда от простой косилки эксцентрик не подойдёт потому что не хватает хода и пальцы тоже нужны свои ...............
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Leksus" пишет:
Эта штука у меня есть в сборе т.е.корпус и вал с маховиком-вся эта штука весит кг 15 наверное,противовес такой,что можно как молот использовать lol а вот пальцы(они не двойные?)наверное уже не найду.Лексус,брус какой использовал-родной от комбайна силосного?
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Наверное двойные пальцы, что я когда-то зацепил, были к этим ножам, расстояние между ними тоже было больше , чем у обычных. Я их перемычки разрезал, укорачивал и сваривал. Так 2 бруса укомлектовал и еще остались.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Нет это не шутка ! хотя как хочешь так и понимай, как бы всё просто берёшь родной эксцентрик отдаёшь токарю и он его обтачивает в смысле тот самый противовес стачивает по самое я не могу или по другому сказать что бы резец стал обрабатывал и сам противовес и противоположную сторону так сказать выровнять и облегчить сам противовес в этом случае ни какой вибрации и дёрганий не будет а если и будут то будут минимальные, как бы проверено на собственном опыте ............. вроде как бы всё просто и ни каких шуток нету .............................
Двойные или одинарные сейчас уже не помню, когда буду возле косилки посмотрю и по возможности сфотаю, она у меня не дома ..................
Да брус использовал родной с силосника, возле корня немного усилил тем же брусом (полотном) какждый по своему называет эту железину ..........................
: Брянская обл.
13.03.2011 - 23:05
: 278
Может кто знает от чего подходят ремни? а то моих осталось на 1-2 сезона.
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/03/63855/voroshilka1.jpg
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Leksus" пишет:
Нет это не шутка !
Лексус спасибо,всё очень хорошо разъяснил! Я писал не шутка а ШТУКА, (т.е.не просто железяка) она у меня лет 15 место занимает может и приспособлю в дело! Была бы шутка давно в м.лом отвёз.
lol thank_you
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Прошу Прощения ! чутка ступил blush2
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Leksus" пишет:
Прошу Прощения
yes3 Алексей,может будет вожможность сфотать основной узел привода? Интересно было посмотреть,или есть где фото?
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Основной узел то есть сам кривошип (так наверное будет проще сказать) взят полностью вместе с корпусом подшипников с прицепного силосника он там примерно такой же как и на простых комбайнах в смысле корпус подшипника но немного побольше и по тяжелее, я этот поросёнок целиком с кривошипом отдавал токарю он не снимая сам эксцентрик проточил так сказать по высоте (по толщине не трогали) по времени это заняло примерно около часа может чуть больше, быстрее ни как ...................... фото нету но если не забуду то сфотаю обязательно когда буду рядом с косилкой.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Leksus" пишет:
Понял,Алексей,этого поросёнка я и обозвал штукой,он у меня в сборе и есть!Обточим! thank_you
: Шостка
24.06.2011 - 12:41
: 4
Парни подскажите какую косарку можно придумать под мой тракторец и возможно ли??
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"fytlarchik" пишет:
Конную!
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
Алексей И. пишет:
"fytlarchik" пишет:
Конную!
И думать не стоет однозначно конную!
