Вопросы о Т-40. Страница 91 из 167
4998 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Profesor" пишет:
,здешние сорокисты и пытаються доказать.
Я не исключаю что на определенных видах работ может. Но точно не на энергоемких.
Но и то, что
"Profesor" пишет:
А как работать так скис
не соответствует реальности, скорее данная фраза носит правокационный характер.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Эльмир Шафиков пишет:
Как настроить косилку навесную?
scratch_one-s_head
Вот здесь все написано http://cxm.karelia.ru/machins/ks_f_21b/
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста информацией. На Т-40 коленвал ломается? Какие симптомы при этом? У меня вчера через 3 минуты после пуска на 1 передаче застучал мотор, заглох. Не заводится. стартером крутит, но ключом за шкив не провернуть. В чем может быть причина.?
Спасибо!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Начинающий тракторист пишет:
Здравствуйте!
Спасибо!
Снимите поддон, увидите.
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Поддон снял. Коленвал цел. При вращении его за шкив видно, что распредвал не вращается. В чем там может быть дело? Хотя понятно, что нужно снимать переднюю крышку и все станет ясно. Скажите, а могли ли погнуться клапаны?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Начинающий тракторист" пишет:
Более того скажу, скорее всего погнулись а то еще и поршня с головками смените. Шестерни рассыпаются, такое видел ни раз, рассыпаются от слишком изношеной втулки на промежуточной шестерне, у отца еще на сороковке на топливонасосе крошиться начала, кусок зуба заклинил насос масляный так и встали за 15 км от дома, 25-кой его тащил с телегой, тяжело на подъем было.
Еще бывает что болты на респредвале выкручивются, да и просто ослабятся - хватит чтоб раздолбать и срезать. На Т-25 у меня откручивались, точнее ослабли, звон при этом идет как быдто где то 2 ключа гаечных друг об друга звенят, сначала на высоких, потом на любых оборотах, но на Т-25 мотор потише работает.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Между делом картинки с сороковкой, дурацкое время, некогда почитать в спокойной обстановке.
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Да, по поводу погнутых клапанов и возможной смены поршней и головок - весьма пессимистичный прогноз. Но что делать...... Разберу, расскажу что вышло из строя.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Михаил 01 регион" пишет:
По ходу дела Нива гоночная, задние слики отличные laugh
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Белокатай" пишет:
Вечные, с ИЛ-18, по дискам один в один. face
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ага, сразу спалил авиационную резину. У самого таких нет, но видел - щупал, ух дубовые!!! Действительно вечные!!!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Павел Вадимович" пишет:
И только на разборные диски, понятно.
: Апастово
02.08.2012 - 16:52
: 3
Доброго времени суток.У меня вопрос:откуда,как,какое масло и сколько заливать на т 40 в коробку передач?желательно с фото.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ну на СК-5 что на фото их как то натянули, значит все же гнутся. Но вот сам лично видел - в камере давление ноль, а телегу пустую держат как накачанные.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Этож моя фотка, Вадимович laugh , не тянул, диски с заправщика 3- тонки разборные.
Я в армии в продслужбе на бричку поставил с Миг-23, на пустых шла как мерс.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"fanis" пишет:
В кабине рядом с рычагом кпп пробка, туда заливать. С левой стороны за колесом две контрольные пробки, заливать по верхнюю. А масло кому какое по душе, я лично залил тад-17.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Вовий" пишет:
А я п залил ТЭП-15. Оно как то роднее данной коробке, все же ближе к нигролу чем ТАД потому что ТЭП он тоже зеленый и вонючий и через дырку Ф10мм не течет.
lol
Ну ладно, в покос я думаю такое простительно... wacko2
: Украина Житомирщина
30.06.2012 - 00:44
: 10
Мужики, в чём прикол? Недельку назад вспахал 50 соток, поставил трактор как обычно и уехал погостить к родственникам в Россию, а сегодня завёл -не поднимает заднюю навеску, рулевое управление работает. Постучал по клапану распределителю, по самому распределителю-не дышет.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"vasily 75" пишет:
Значит не стучим не по клапану, не по баллону smile3 , а снимаем панель и вытаскиваем клапан.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
сливной. Я приспособился не снимая, но секас...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
сливной.
Перепускной, смотрит наверх.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Перепускной
Сливной!!!!
еще есть предохранительный, который пломбируется.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Хай буде сливной smile3 Надо внимательно посмотреть на поясок контакта и пристукнуть молотком нежно для герметичности. а также фильтра обязательны, они не лишняя деталь, как некотрые считают.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Если поток проходит через клапан,то это уже относится к редукционным!
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
добрый вечер меняю на сороковке тнвд взамен рядного ставлю пучковый но забыл какие трубки куда буду благодарен за фотку а также не помню какие выходы высокого давления из насоса идут на какой цилиндр заранее спасибо
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"данил11" пишет:
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
спасибо но хотелось бы фотку пучкового
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"данил11" пишет:
Пардон, прочитал невнимательно. Просто обычно меняют наоборот. Пока только такое, завтра смогу сфотографировать остальное.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
верхний штуцер на секцие "вход".нижний обратка.
Выход на первый цилинд обращен в перед трактора,остальные по часовой стрелке согласно рабочему порядку 1-3-4-2. (Вовий на фото не правильно,нужно второй с третьим местами поменять).
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"rulja" пишет:
Сливной он называется правильно, сливной!!! Редукционный - редуктор - держит давление, это клапан на моторе. Предохранительный - предохраняет систему от высокого давления, этот смотрит вниз на распределителе,пломбируется с завода.
Смысл сливного клапана в распреде без ГСВ - рычаг в нейтрали или плавающей - сливает весь поток в обратку, за исключением того что проходит сквозь маленькую дырочку в нем, рычаг вверх или вниз - поток через дырочку перекрывается в самом распреде, двление выравнивается, клапан под действием пружины закрывается...
Стукнуть по нему... не стукал ни когда, на выработку тоже особо не смотрю.
Клапана в принципе взаимозаменяемые, хотя желательно менять вместе с "жопкой" в которую он вставлен, в которой пружина и отверстие с резьбой М-10.
И вот маленькая тонкость - сливные клапана от распределителя с ГСВ забиваются меньше, потому что там есть еще одна дырочка, побольше. Хотя лучше все же за фильтром следить, а то дойдет до того, что делитель потока забьется и ГУР откажет.
