Вопросы о Т-40. Страница 88 из 167
4998 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Белокатай пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
По мнению хозяина трактора, в прицепе 8 тонн навоза
А по моему мнению, там кукурузная соломка! У меня такая же телега, когда в нее нагружаешь березовых чураков россыпью с горкой (около 4 тонн), рессоры выпрямляются, на видео рессоры ну явно не прямые, что будет при 8...скорее цилиндр сквозь телегу пройдет.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
ВладимирТ-40АМ пишет:
Kostomar пишет:
Однако тянет. wacko2
По мнению хозяина трактора, в прицепе 8 тонн навоза lol
Там восемь тонн нет однозначно. Даже четыре сомневаюь.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
навозом то не назовеш а просто мусор) эсли б он таскал им по 8 тон навоза борта ровными точно не были
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
Profesor
Что то все сорокисты страдают манией преувеличения
: Юкаликуль, РБ, Кигинский район
26.06.2012 - 14:08
: 10
Еще вопрос. Проблемы со стартером. Подсоединяю все провода как положено. Кручю ключом зажигания. Стартер крутит. Дизель Слава Богу заводится. А после заводки бендикс или как его там, все еще крутится не отпускает венец. Только когда от аккумулятора отсоединяю провод Бендикс залазиет на место. Что делать? Заколебался уже не знаю что с ним. То ли из за замка или напряжение в сети не выключается.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
ну дык все у кого маленький,говорят что в них большой! а-а-А-А-А!!!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Эльмир Шафиков" пишет:
реле включения стартера стоит? в ньом может быть проблема
26.06.2012 - 14:08
: 10
да есть реле. но не понимаю что там с ним делать.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
просто нужно заменить на новое и все ) у вашем залипают контакты )
замените на новое помоему подходит от УАЗ, ГАЗ
26.06.2012 - 14:08
: 10
Стартер еще не нашинский Magneton.
Сегодня целый день возился. Кому только не показывал. Вот только что дошел к тому, что втягивающий щелкает, отдельно движок тоже работает. А в цепи, в собранном виде щелкает только втягивающий. Фигнюшка которая должна замыкать два + провода, на самом не деле не замыкает второй плюс который идет на моторчик. Пока что не могу сообразить. Действительно лучше поменять нахрен.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Andriy пишет:
Выкините ту релюху, соедините на прямую и всё. Меньше контактов - меньше проблем!
Profesor
Kostomar пишет:
Без реле сгорит замок.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Profesor][quote=Kostomar пишет:
Не сгорит! У меня ни на одном тракторе не было реле и ни один замок не сгорел.
Profesor
Kostomar][quote=Profesor пишет:
Kostomar пишет:
Выкините ту релюху, соедините на прямую и всё. Меньше контактов - меньше проблем!Без реле сгорит замок.
Костя кнопка на 380 поди стоит.
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Привет всем.Имеются два вопроса.1Весной залетел на скорости в яму загудел мост потом прошло.Сейчас на небольшой кочке включается, гуд стоит сильный, останавливаюсь сдаю немного назад, затем еду в перед все проходит до новой хорошей кочки. 2Поменял ремкомплект ГУР всё было хорошо дней 10.Сейчас как трактор немного прогреется руль влево еле поворачивает, но если одновременно крутить руль и поднимать навеску работает хорошо.
: Украина Житомирщина
30.06.2012 - 00:44
: 10
Эльмир Шафиков пишет:
Мне при покупке стартера "Магнетон" продавец сразу сказал, реле стартера не подключать, стартер закрепить на три болта, больше 30с не крутить. А когда завожу, то действительно после 5сек двиг запускается, а на тёплую сразу.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
при пуске происходит падение напряжения,соответственно токи возрастают с прогрессией-контакты горят/залипают. Промежуточное реле в сущности предохранитель и является расходником,но его присутствие желательно и обязательно. Замок может работать и без реле,но на сколько его хватит неизвестно,так как реле не выдерживает токи,то не факт что замок их выдержит. Систему лучше делать на реле,желательно быстро съемном и установленном в легко доступном месте. Токи могут возрастать от плохого контакта и при этом будет подгорать реле. Нужно проверить все контакты на соединениях,целостность проводки и прикинуть ее сечение от которого тоже могут рости токи и т.д.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Profesor пишет:
Kostomar пишет:
Нет! Стандартные замки Т-40.
Сейчас так с ЗИЛа стоит мадэ ин раша.
: Ярославская обл. с. Степанчиково
14.07.2012 - 21:04
: 14
Добрый день всем поклонникам сороковок. Есть в продаже лтз 60 по приемлемой цене у знакомого из косяков лопнувший корпус промежутки. Продавалы в магазине сказали что заводская литейка стоит и ждать чуда не стоит, но ценник озвучили около 9 тыр. Возникает вопрос есть ли у кого на продажу этот злополучный корпус. Спасибо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
механизатор40 пишет:
Вы уточняйте какой двигатель установлен на лтз-60.
14.07.2012 - 21:04
: 14
ВладимирТ-40АМ, от юмз дрыгатель . В магазе меня продавалы уверяли что разницы никакой. поэтому и не уточнил
31.07.2011 - 02:34
: 10490
помимо Д-65 на них ставили и д-248 и Д-144. на д-144 совершенно другой колокол(промежутка) если не установлена проставка двигателя (картер маховика).
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Для наглядности, сделайте фото.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
у меня тоже магнетон новый так иногда косячил, приспособился массу отключать, она на мтз с малой кабиной легко доступна
потом все прошло и реле менял
и с обычными новыми стартерами такое бывает иногда, как то менял чисто втягивающее, тоже первое время было залипание, потом прошло
только чтоб стартер не ушатать, сделайте выключатель массы, а то на залипшем снимать клемму опасно, да и реле стартера смените, стоит копейки, может что изменится
: киги
15.07.2012 - 18:28
: 4
Ребят скажите почему т40 на скорости зам не двигаеться в остальных ездить
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ilvir" пишет:
там шестеренков много крутится при замедленной, видно какие то накрылись, но может все полегче - вилка.
Но мне кажется что шестеренки, любят дятлы всякие на замедленной усилия развивать чудовищные.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Павел Вадимович пишет:
"ilvir" пишет:
Там слабое место шестерня на валике, ниже валика задней скорости, скорей всего дело в ней.
: киги
15.07.2012 - 18:28
: 4
ну мне что делать то а если ругулировать цепление он тоже не будуть ездим на скорости зам??
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Profesor" пишет:
Если сравнивать МТЗ и Т40
то наверное надо так.
МТЗ 80 и Т40
МТЗ 82 и Т40ам
