Вопросы о Т-40. Страница 167 из 167
4998 сообщений
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
aleksandr-ltz пишет:
rulja пишет:
ище фото
Саня,ты и мне бы подыскал ВОМ?- у мну что то есть,но не все!
у тебя есть то что и у меня даже с запасом кроме вилки переключения но ее можна и самому сделать . а так и мне нужно искать корпус бокового вома с шестернею и крышку верхнюю
понятно.
Дак я все не как не доберусь на разборку-может там найдется что.
бери с запасом если найдешь laugh
возможно подходить от зила переходник вот фото кто что то знает scratch_one-s_head
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"aleksandr-ltz" пишет:
Была когда то тема на фермере по лебедке спереди на МТЗ.Так вот там был привод сделан от автомобильной КОМ.Возможно и это КОМ примудрили.Только вопрос как.Может это и попроще вариант чем искать все приблуды на боковой ВОМ.Где взял фото?Может еще есть к ним и описание?В этом варианте может быть постоянный привод без отключения.Это так мысли в слух.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
всеравно нужни шестерни которые виложивал я и Руслан Я ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ПОНЯЛ как там устроено но не полностью уверен роздатка с зила под нш ето точно . фото взято с одноклассников я там спросил у человека что да как жду ответа
вот фото роздатки от зила
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Хорошо в этом варианте то что насос можно отключать. КОМ эта включается при помощи воздуха, щёлкнул тумблером включил когда надо. Гидрооборудование меньше изнашиваться будет.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
хорошо если стоит компрессор а ели нет 7 проще под ногой ричажок выключить
09.07.2012 - 16:20
: 3755
__________________
Не обезательно компрессор.Можно и механическое включение сделать.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
__________________
такой вариант меня устраивает
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
От вом конечно рычажком, только у меня пара мазовских таких без дела валяются, я уже начал думать куда ещё пристроить можно. А это мысли вслух были.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
тут как бы не мысли вслух тут реальная тема наклевывается
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
В общем по всей видимости,нуцжна шестерня на вал БВОМ Т-40,прямая типа вместо родной конички,которая и будет приводить коробку зила. ну и плюс переходная плита под коробочку,ну это пару часов напильником и все готово. тема впринципе интересная можно продумать.
теперь вопрос: какой модуль зуба в той зиловской шестерни и что мы можем под нее подобрать?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
rulja пишет:
я думаю там привод идет от шестерни которой 19 зубов напрямую с роздаткой зила ну ето лишь догадка одна сторона идет в зацепления с независимым вомом а вторая с роздаткой
: Сокиряны
21.07.2013 - 12:53
: 14
ivan01226 пишет:
sos Здравствуйте владельцы трактора ТЯ-40
Опишу вкратце проблему. Был произведен кап.ремонт двигателя специалистом, установили двигатель на раму, отрегулировали сцепления, клапана решили попробовать завести зверя, немного покрутив стартером "ЧЕХ" признаков жизни двигатель не подал, дальше пришла идея установить заводской стартер"слон" так как чех был уже изрядно под изношен, повторилась процедура посадили аккумулятор ноль жизни, ну пришла мысль что не хватает оборотов для запуска, ставим пускач, ситуация повторяется, ну мы уже психанули цепляем тя-40 к тя-25 и давай с толкача ага *** не заводится мы уже точно понимаем что дело в "системе впрыска " в топливной не правильно выставлены метки снимаем крышку где моточасы смотрим на метки(метки выставлены правильно) и вспоминаем что шестерня ТНВД и масляного насоса была заменена на новую в процессе кап.ремонта при сравнении старой шестерни и новой было замечено некое смещение отверстий(мы не обратили на это внимание). Если бы "зажигание" было поздним или ранним то трактор бы завелся не так ли? При заводке двигателя когда тянули т-25 с выхлопной шел белый дым и люди говорили что это позднее "зажигание" . Так вот может есть какой то другой способ выставить момент "зажигания"
https://www.youtube.com/watch?v=PcA4Vu0L4N8
https://www.youtube.com/watch?v=wYOq0vd0Tso
УРА товарищи танк завелся проблема банальная воздух в системе подачи топлива
но вот образовалась следующая проблема, сразу после первого старта двигателя трактор был бистро заглушен так как никто не знал работоспособен ли новый масляный насос (не НШ) давления показало где то в районе 1 все последующие разы давления около 0.5 в чем может быть проблема ?
И еще из 1 цилиндра доносится глухие "ударчики"(но не в так движения поршня а где то через раз) не знаю з чем это может быть связано грешу на забытую форсунку
но еще как вариант при заводке трактора с толкача могли провернутся вкладыши возможно ли это, и может ли это служить такому стуку ?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ivan01226" пишет:
еще как!
"ivan01226" пишет:
не знаю.
Знаю что если содрало вкладыши то будет стружка центрифуге/фильтре. Ну это если фильтр мылся/менялся перед ремонтом. А если нет то там вполне может быть старая, до ремонтная. Стружка эта как хлопья мелкие.
"ivan01226" пишет:
Как же так??? И Вам оказалось создать тему быстрее чем подкачку подергать???
"ivan01226" пишет:
Так выверните и проверьте как работает.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Подскажите пожалуйста как снимается выжимной на сорокете? Ума не приложу что то там сложновато это сделать. И еще не могу поставвить в нейтраль рычаг КПП. Сдавал назад, хотел навеской выдернуть столб, выжимаю сцепление, трактор не останавливается и треск в районе сцепления, благо столб был железный, вот он и остановил трактор, располовинил оказалось выжимной расыпался, старый снять не получается, и со скорости не снимается, помогите пожалуйста.
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте! Сначала нужно снять вилки привода, затем весь корпус, где расположены подшипники а затем последовательно разбирать его. У меня выжимной подшипник снялся без каких либо усилий. Если не идет и к тому же рассыпался, его нужно просто сбивать его, не жалея.
Если участник форума Игорь не буде возражать, то размещаю его опыт по снятию выжимного п-ка
Здравствуйте, Игорь!
"Для снятия подшипника нужно открутить болты на вилках включения, далее вытащить валы в вилках (2 шт) один основного сцепления и вытаскивается в сторону тормозной педали, а второй ВОМ и вытаскивается после снятия полика возле дверцы, а также розсоединения тормозных тяг. ВОМ вытащить намного сложнее так как там тяги мешают и нужно проварачивать. Валик главного сцепления вытаскивается на много проще но нужно кажется розсоединить тяж. Там я думаю розберетесь что мешает и что нужно розсоединять.
После того как вытащили валы, вытаскиваете сами вилки, только спотрите шпонки не потерчйте (3 шт).
Далее откручиваете 4 винта - крепления стакана подшипников (главного и ВОМ), а потом или руками или монтировочкой достаете стакан со всеми прибамбасами. Там нужно бужнт розшплинтовать шплинты на валу и сбить подшипник, а далее все снимаетя".
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Блин, ребят - хоть убивайте но стакан не снимал я, хотя выжимные менял, как то там все гораздо легче делалось...
Вилку одну точно снимал, но полик в кабине - точно нет. Тяги от сцепления отсоединял.
"АнуарМус" пишет:
Если КПП под нагрузкой то задолбаетесь Вы рычаг выбивать, придется мотор провернуть слегка в обратку, ну или реверс выключить, как я понял надо выключить передачу для буксировки домой...
01.04.2008 - 04:00
: 19654
В теме слишком много страниц и она переезжает на новое место https://fermer.ru/node/182752. Продолжайте обсуждение там.
