Вопросы о Т-40. Страница 85 из 167
4998 сообщений
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"T-34" пишет:
Вот фото кардана с крестовиной от УАЗ
На сенокосе большой минус такого привода- из сена катушку намотает.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"ЭДИКким" пишет:
Мой ВЕРБЛЮЖОНОК сломал уже второй вал привода передних колес
Отпустилось крепление передней балки, если потянуты резьбы, сделать сквозные шпильки и забыть.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"T-34" пишет:
"ЭДИКким" пишет:
На моём вал не ломало,хотя работая с куном ему приходится часто двигаться только за счёт переднего моста но приходилось почти каждый год менять колечки уплотнения валика привода,на крестовины времени не хватило да и на стандартные флянцы наматывает без защиты не редко,в общем не стал я затягивать болты крепления а поставил по две гайки,т.е. дал свободу в переднем соеденении .После этого за пять лет не менял колечки а только поставил года три назад новые болты,отверстия практически не разбивает-так работаю уже около восьми лет...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"T-34" пишет:
"ЭДИКким" пишет:
Есть еще один вариант, вырезается по кругу из камеры как бы прокладка, ставится между флянцем и карданом и зажимается. и не надо думать открутятся болты или нет) Выдержит или нет)
Колечки уплотнения валика привода одно из слабых мест, за ними следить нужно постоянно. Меняю их когда начинает масло кидать с редуктора.
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Помогите! Аккумулятор новый 140 веста клемма норм (такой же, как исток), на декомпрессоре крутит а стоит компрессию включить-как в стенку упирается... И со стороны стартера дребезжащий звук. При включенной компрессии ваще ни в какую не хочет крутить. Стартер СТ-212 Б1. Почитал тут, многие редукторные стартеры хвалят, может и мне перекинуть этот стартер на редукторный? Кто пользуется редукторным, подскажите он бодрее будет крутить, в отличие от родного, или также? И какой аккум к нему пойдёт?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
"И со стороны стартера
дребезжащий звук". Если этот звук похож на вкл/выкл реле,то это нехватка тока,тоесть или сдох аккумулятор или по цепи от аккумулятора к стартеру гдето плохой контакт,(малое сечение проводов).
Так же стартер может быть слабым когда работает в одно плече! Нужно разобрать стартер и проверить щетки,иногда помогает!
Редукционный крутит бодрее. Это его конек! Тоесть малая мощность и бешеные обороты,что позволяет сделать стартер меньших размеров,а силу компенсировать редуктором уменьшив обороты до оптимальных. Аккумулятор на такой стартер нужен примерно такой же как и на обычный,хотя можно и меньшей емкости,но все же запас емкости в какойто степени позволяет продлить жизнь самому аккумулятору,но в этом есть некое НО!
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1043
Посмртрел про ваш трактор, улыбнуло. http://www.youtube.com/watch?v=zMHugZNHcfc&feature=related
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
РЭМ пишет:
Тот человек что на видео очень далёк от техники,я б ему даже велосипед не дал.
: лоза
20.02.2011 - 21:45
: 29
лтз-55а, с 1994г по нынешний 2012- полет нормальный.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"clone-7719" пишет:
РЭМ пишет:
Особенно понравилось про ручку чистки форсунок в кабине (наверно это про декомпрессор). Правда до конца не досмотрел, надоело.
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
Если поставить на т40 передние диски от ЛТЗ ( с другим вылетом), то нужно ли менять колею передних колес? Уважаемые профессионалы, как считаете?
Спасибо!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Начинающий тракторист пишет:
Здравствуйте!
Спасибо!
Не нужно, на последних Т-40 тоже с таким вылетом диски стояли.
Profesor
Здравствуйте!
Спасибо!
Поставте да померийте колею если в заднюю вписываеться то ненадо.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Profesor][quote=Начинающий тракторист пишет:
Здравствуйте!
Если поставить на т40 передние диски от ЛТЗ ( с другим вылетом), то нужно ли менять колею передних колес? Уважаемые профессионалы, как считаете?Спасибо!
Вписываются, наружные края шин будут практически на одной линии, но это если под задними колесами есть проставки. Если проставок нет, то перед будет шире зада на пару сантиметров (опять-же по наруже шин).
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
rulja пишет:
Купил я значит чешский магнетон, поначалу отнёсся к нему скептически, подумал, что такая маленькая финтифлюшка забавы ради, но как поставил, попробовал и поразился, как говорится, мал да удал, крутит, будь здоров, завёлся с полуоборота, на первой же секунде! Я в восторге
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Vladimir88" пишет:
Почём брали? Я приценялся, у нас 7 тыс. с копейками стоит.
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Вовий пишет:
За 6100р взял. Но я поторопился, только после того как купил, узнал, что в соседней области (в Кирове) за него просят 5300р и 300р доставка до Перми, так что на будущее буду знать, что в Кирове дешевле
: Угрюм
08.06.2012 - 19:17
: 5
Скажите как вытащить шестерни с коробки т-40, замучился уже , весь трактор разобрал!Как вытащить вал?
10.06.2012 - 19:53
: 422
Привет всем. Занимаемся доскональной переборкой коробки, тормозов, бортовых т-40. Всё почти собрали, осталось кабину поставить. Вопрос такой: хотим налить в коробку масла на 3 см выше верхней контрольной пробки, дабы улучшить смазку сателитов дифференциала, шестерён реверса и др. Какие могут получиться побочные эффекты?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вадим100 пишет:
достаточно будет по верхнюю метку.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Вадим100" пишет:
Сальники повыдавливает.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Вовий пишет:
Объясните с чего их повыдавливает. Понимаю там в двигателе повыдавливает при увеличенном давлении. А здесь просто масло, вверху воздух, сапун есть. Вообще не могу понять как реверс смазывается(когда на холостых допустим долго стоит).
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вадим100 пишет:
Вовий пишет:
Зачем его смазывать когда трактор стоит ? Разбрызгиванием происходит смазка всех шестеренок в КПП, попробуйте прокатиться с открытом поликом, поймете какое там давление при этом создается! Заливайте масло по верхнюю метку, как для ходоуменьшителя, этого достаточно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Я сам заливаю по верхнюю метку, и рекомендую всем заливать по верхнюю метку, не важно есть там Х/У или нет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
вот тут посмотрите, правда силовой вал но все же, минимальные обороты, если дать газку, весь в масле будешь
10.06.2012 - 19:53
: 422
ВладимирТ-40АМ пишет:
Смазывать реверс надо когда трактор стоит на месте и молотит крутя что-нибудь от ВОМа. Всё дело в том, что когда он так работает, то вращаются: реверс и первичный вал, а масла они не достают.
Прокатиться на нём с открытой крышкой коробки-не собираемся, а когда стоит на месте обязательно откроем и посмотрим.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вадим100 пишет:
Так и сделайте good
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Подскажите как трещину в баке заделать (ну чтобы, конечно не снимать, не выпаривать и не варить). Трещина идет от заднего левого уха крепления бака, от отверстия к центру. Небольшая, но если налито больше половины - то понемногу капает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"sidvalerij" пишет:
Думаю что варить надо. Даже если чем заделать всё равно от вибрации трещина дальше пойдёт. Налить полный бак воды и вперёд. Заодно бак промоете.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Вовий пишет:
"sidvalerij" пишет:
Бак можно варить даже не выпаривая,он из под саляры,а сводой потом проблем будет много.
