Вопросы о Т-40. Страница 59 из 167
4998 сообщений
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
валераа пишет:
редукционный клапан пытался регулировать-поднял до 2атм а дальше его некуда накручивать
клапан и насос б\у или новые?
26.10.2011 - 12:25
: 348
sokmix пишет:
Здравствуйте. Подскажите, где посмотреть, размеры ведущих передних колес и установочные размеры. Извените, если где-то уже сообщалось. Перечитывать всю ветку нет времени.
передние на сороковке на 508 или 20 дюймов, ширина может быть разная: 200, 220, реже -- 240, если я не ошибаюсь. загляните в каталог на всякий случай или в поисковике наберите передняя резина на т-40 ам
26.10.2011 - 12:25
: 348
валераа пишет:
допустим если втулкам хана,но там всеравно должно быть все в масле
снял клапанные крышки-масла до верхнего контура мало доходит
штуцер тинята, с которого масло подается по головкам находится в конце ГММ, давление до сюда, походу не доезжает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Алексей К." пишет:
.Подскажите как выложить фотки
Под комментарием есть строчка обзор. Нажимаете туда и ищите фото. То лько размер сразу уменьшите, а то грузиться будет долго.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sokmix пишет:
передние 8,3-20 зад 13,6 R38
02.09.2010 - 05:16
: 17509
"валераа" пишет:
до проточки он в лесу работал у других людей,его притащили заклиненый уже
я проточил кв и вкладыши поменял, запустил а давл 1атм
масло залил свежее м10гцс дизельное
далее уже все поменял :насос,редукционный клапан,манометр
при перегазовке даление не меняется, а нагревать двигатель не стал
Проверьте центрифугу.
Выверните ось ротора, заглушите отверстие пробкой, если мне не изменяет память подходит заглушка с распределителя. И попробуйте заводить. Тока аккуратно. Если причина в ней, а редукционный клапан затянут до конца, то может что нить разорвать.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А установочные размеры диска? Центр. отвевстие, диаметр шпилек, межцентровое шпилек, вылет диска? Не могу найти в нете.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sokmix пишет:
то мерить надо
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
то мерить надо
Можно за одно длинну окружности колеса?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sokmix пишет:
то мерить надо
Не лучший вариант, потому что у меня резина с Праги, там высота профиля выше.
Литва
: Литва, г. Лаздияй
23.11.2011 - 12:49
: 21
Всем привет!
Ребята помогите разобратся, надо ли разделить трактор Т-40АМ, там где соединяется смуфтой, чтобы заменить коренные и шатунные вкладышию. Собираюсь заменить поршневую и вкладыши, а опыта - мало.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
нет,ненадо. Просто снимаеш поддон и все. Отпускаеш болты всех "спадков",снимаеш один,проворачиваеш коленвал чтобы вышло отверстие в шейке. В это отверстие вставляеш алюминевую заклепку и уже с ней проворачиваеш коленвал так чтобы заклепка упиралась в вкладыш с той стороны где нету замка на вкладыше. Крутиш коленвал и вкладыш выходит. Новый вкладыш загоняеш в обратной последовательности. Поменял вкладыши на одном,приступай к следующему. Полукольца меняеш также. На верхних полукольцах фиксаторов нету,так что смело можеш его выталкивать.
Шатуны и поршня снимаеш так: снял крышки на шатунах и ГБЦ и снимаеш все вместе шатун,поршень и цилиндр. Вобщем как на мотоцикле.
09.12.2011 - 21:42
: 3
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, возможно ли поменять передок Т-40М на ведущий передок Т-40АМ?
02.09.2010 - 05:16
: 17509
"Vadim0000" пишет:
Проще простого.
Вкатываете приводной мост.
Ставите раздатку и вал привода моста. И в путь
09.12.2011 - 21:42
: 3
Значит разъемы в раздатке и в крышке Т-40М одинаковы, кронштейн крепления балки передней оси Т-40М и кронштейн крепления моста Т-40АМ тоже имеют одинаковые разъемы?
А вообще стоит оно тово?
Спасибо.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Да,именно так.
Конечно стоит. Разнице очень таки большая. С ведущим мостом Т-40 становится трактором,а без него это Т-25 с мощным двигом.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
"rulja" пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Vadim0000" пишет:
"Kostomar" пишет:
Проще простого.
А потом идёте в гостехнадзор и переоформляете документы.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
"Вовий" пишет:
Ну это естественно. И от этого ни куда не уйти. Если есть доки на мост то проще. Если нет то через мирового судью.
09.12.2011 - 21:42
: 3
На счет переоформления документов я как-то и не думал. Спасибо что напомнили.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Алексей vehxfkrf" пишет:
привет бери електрод нержавейку и вари . можно и по чугуну електрод. за тем просто зарой в сухой песок пускай остывает. можно еще електрод обмотаный медной проволокой.
Аналогичная ситуация. МТЗ-952. Отвалился чугунный кронштейн крепления глушителя. Большой дефицит.
Варили спецы, с разделкой, медным электродом - отвалился через два месяца. Опять варили спецы, сам поправил обычным - отвалился. Злость взяла. Снял на наждаке всю медь, заварил обычным электродом, не отрывая, сплошным швом. Не давая остыть наложил несколько швов сверху, большим током, захватывая соседние участки и медленно остудил. Думал на 2-3 дня хватит. Работает уже второй год....
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Я тоже уже два раза варил, первый 5 лет назад и весной этого. Думаю как отвалится стоит из нержавейки изготовить, т.к. новые купить- тоже ненадолго.
Литва
: Литва, г. Лаздияй
23.11.2011 - 12:49
: 21
Спасибо тебе "rulja" за умный совет, а то я думал что надо будет пол трактора разобрать. clap
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте, товарищи!
Дайте пожалуйста ответ из практики. Какой фильтр рациональнее использовать в гидросистеме - наборный или бумажный?
Спасибо за помощь.
Profesor
Наборный .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Наборный .
Согласен.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Profesor" пишет:
Наборный .
Согласен.
А почему? Мне кажись бумажный-открутил выкинул,а сетки час мыть зубной щёткой надо....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Profesor" пишет:
Наборный .
Согласен.
...и пока моешь сколько грязи оставишь внутри сеток?туда никакая щётка не влезет как ни старайся.все переходят на сменные картриджи и только мы идём своим неизведанным путём.зачем нам чужой опыт-лучше свои шишки набивать.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Уважаемые спецы, подскажите как отрегулировать лапки корзины сцепления на т 40. Трактор раскатил, корзину снял, диск переклепал. Собираюсь ставить, не могу найти данные для регулировки, чтоб штангелем померить высоту. И ещё вопросик, сальник 20х40 что во фланце кардана, прикрыт какой-то металлической вставкой. Как снимать? Попробовал отвёрткой, сидит крепко, боюсь сломать.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Действительно,сколько соляры извёл недавно МТЗшный полоскал чуть ни каждую сеточку,наверное на сумму превышающую стоимость бумажного про время уже не говорю...
