В магазине мимо керхера прохожу честно говоря слюна течёт. Кроме трактора две машины (у меня и жены). Только дешёвый покупать не хочется, а нормальный тысяч десять стоит. Когда-нибудь раскошелюсь.
А в той книге случайно не написано,типа-"и после промывки заменить все вкладыши"?
20 раз ,но я сам никакой соляркой непромываю ,купил масла новова., завел нагрел его и слил на горячию ,цынтрифугу помыл ,фильтор снял почистил если грязь имеется но в моем случае все чистенько и заливаешь свежое масло и впуть ,как у нас у одних был случай на мтз стока грязе скопилось и вподоне и вцентрифуге что аш ротор рассыпался в щепки
У нас практически такая же ситуация
За керхер скажу вещь хорошая (у меня присутствует)но если мыть типа машину то ненужная ( пока руками не потрешь все одно не отмыть ), а вот для двигателя там днище для антикора (где нельзя потереть), в самый раз .
короче я б перебрал и помыл мотор и залил новое масло. а как сделаете ето вы ето ваше дело.
А я бы при любой наработке перебирать без причины не стал .И всем советую .Накрутитесь еще гаек .По вопросу промывки -промойте если вам так будет спокойней ,но лучше конечно не чистой солярой.
Я тоже думаю что если что-то работает то и нечего туда лезть. Не нужно мешать технике работать. Поддон буду снимать, нодо заменить проркладку, масло через неё сопливится.
Так для труднодоступных мест в основном и хочется его купить.
Маленько не в тему но раз разговор пошел про мойки
Есть у меня НШ не знаю какой он марки
Он подключается к ВОМ или это просто совпадение я его использую для перекачки воды
так вот давление он выдает хорошее шланги лопаются
Так вот можно узнать где характеристики этого насоса ? И получится ли с помощью него отбить мазуту с двигателя, бортовых и т д ?
снимайте и посмотрите если там сала много продолжайте кататься на мг до ремонта . а если мотор свежо выглядит промойте на крайняк 50 на 50 мг с солярой и заливайте новое масло. и крышки клапанов так же посмотрите.
У вас наверно пожарный НШ100. Мыть можно все .Баже бревна шкурит.
Недавно регулировал клапаны, там всё нормально. Соляркой промывать не буду, куплю промывочное масло. Заливать буду мг-10.
А грязи не было в клапанных крышках ? Чистили их ?
У нас практически такая же ситуация![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
всамый раз ,в книге о т40 описано так нагреть трактор слить старое масло и залить 10 л солярки и дать поработать 2 минуты ,прочистеть ротор цинтрифуге
Вериться с трудом.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
мне тож самое ,но так мне тот мужик скозал и обломки показывал, но трактор был колхозным они его потом выкупили и года через2 такая херня случилось
Да не мешайте вы технике работать!!!
а почемубы и незаменить если теч
Уже можно смеяться?
вот такую бы сделать
мойку
[quote="Азик"]вот такую бы сделать мойку
А можно поподробней?
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=Jut7A-Kmhc4&feature=player_embedded#!
Так это тотже Керхер только русский .
Так это тотже Керхер только русский .[/quote]
если собрать из бу,на 200 бар,допустим за 10тр,а керхеры на 150 бар уже стоят больше 25тр,и ремонт легче
А сколько у вас Керхер стоит к примеру 5
у нас врайоне10 токаподача должна быть иль от электостанции иль от насоса молыша
у нас тоже начиная с 10тр,120-140 бар
Так Вы по давлению смотрите, до 10 тыс. руб. это керхеры с давлением 100 бар. Поэтому и дешевле стоят.
чтобы трактор промыт нужно сильное(с запасом)от масло,грязи
Если грязь застывшая и техника долго не работала ни какой керхер не возьмет.
