У нас такое тоже есть, сдают организации в основном ДЭУ. Летом такой трактор видел. А самое главное что не дают выкупить .
Где так В тех же колхозах запрещено это делоть и если востоновить технику по средствам выходит больше половины стоймости её, то её должны разабрать по узлам и в склад, то что обсалютно не годное, тогда камиссия и на метал, а вот то что изнавесного и прицепного с тем проще и то должно отработать срок, та же резина при поступлении переписываётся намера и списывается так же по пробегу, сдаётся на склад или слаживается в специально отведённые места для хранения, если продыравилась или порез опять камисия на списания, так что на всё дакумент нет его, а в гости госкантроль, суши ласты
Когда банкротили наш совхоз, то-же самое, не хочешь выкупить за 10 000, пошёл на , приехали резчики и за 300 руб в утиль.
Это то понятно, другое что это трактор не кто резать не будет, его разберут на узлы и в склад, высыполось тоже стекло с роторкой зачем покупать совхозу если пошол в тот же склад и взял, это при хорошим руководстве и инжинере, да режут некаторые вещи каторые им не нужны, а мне б пригодились но выкупить не додут и обменять на такой же весс так же, по одной простой причине, дадут в этом плане вазможность продажи, начнут списывать нормальную технику и продовать как метал, с всеми от сюдо вытекаючими последствиями, мы может и выхватим что то с жалезячки, а рукаводства за те же деньги. вазмёт трактор или камбаин
А зачем вам большое? Маленькое-это какое и на каких температурных режимах и оборотах двига? А то некоторым и одного бара хватает,а другому четыре бара МАЛО!
при запуске на холодный 1кгс/с
поменял: масляный насос,редукционный клапан,манометр,вкладыши
я считаю это маленькое давление,потому что у родственника такой же трактор а при запуске 3 атм показывает
А редукционный клапан регулировали??? Или как купили так и поставили???
коленвал проточен и еще не успел поработать,
а редукционный клапан как купил так и поставил на нем пломба
Колпачок снимете и зажмите отверткой клапан сделайте пару оборотов закрутите колпачок заведите и посмотрите на реакцию давления, настраивайте пока на холодную давление до 4-ех не поднимется
Добрый вечер всем,я на сайте первый раз, узнал много полезного .у меня такая проблема, имею трактор т 40 ам лопается по сварке чугунный переходник на который крепится глушитель
привет бери електрод нержавейку и вари . можно и по чугуну електрод. за тем просто зарой в сухой песок пускай остывает. можно еще електрод обмотаный медной проволокой.
до проточки какое давление было? какое масло заливаете? ремонтировали постели распредвала? когда нагревается, или перегазовку делаете, давление падает или держится? нужно разобраться в причине: если давление стабильно1 и при нагреве до 40 не начинает падать -- смотрите редукционный клапан(слаба пружина), если при нагреве давление падает, то дело во вкладышах или в насосе. подходы к ремонту будут различаться. вообще сороковка насчет давления одна из самых замороченных, хотя такой же трактор. у моего знакомого при запускедавит 1,5-2, как нагреется -- за ноль. он говорит:сломается-мотор поменяю, а пока пусть ездит. и ездит! уже три года...
Многое зависит от клапана. Отрегулируйте, или поставьте Старый.
Клапан можно отрегулировать если давление есть ,он поддерживает давление в заданом диапазоне если все системы исправны .Если же хана к примеру втулкам респред вала то можно закрутить насмерть -давление не появиться.Есть еще центрифуга и коленвал .
вообще
И чем она такая замороченная? Тем что нечему ломаться? Там все как на ладони:насос,клапан,фильтр и узлы смазки,все. А вот в МТЗ иль в ЮМЗ там все просто по вашему? Куча клапанов и т.д.
до проточки он в лесу работал у других людей,его притащили заклиненый уже
я проточил кв и вкладыши поменял, запустил а давл 1атм
масло залил свежее м10гцс дизельное
далее уже все поменял :насос,редукционный клапан,манометр
при перегазовке даление не меняется, а нагревать двигатель не стал
редукционный клапан пытался регулировать-поднял до 2атм а дальше его некуда накручивать
всем спасибо за коментарий я уже делал самодельную из металических уголков,всёравно лопается или по сварке или в целом месте.Подскажите как выложить фотки
Здравствуйте. Подскажите, где посмотреть, размеры ведущих передних колес и установочные размеры. Извените, если где-то уже сообщалось. Перечитывать всю ветку нет времени.
Где так
калхозы еще есть. унас одни фермеры
подскажите почему давление масла в двигателе маленькое
каленвал убит
Не на долго хватит. Менять нужно.
![01](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs5890.vkontakte.ru/u9702644/135628254/z_12172fae.jpg)
согласен.
в свое время проше сделал взял обычные колена для отопления ( метал а не пласмаса)))) сварил и прверил на края пластины с дырами
распредвал и втулки под замен.
как распредвал может повлиять на давление?
Вы в книге схему откройте и посмотрите.
незнаю не лопаеться лет эдак 5
допустим если втулкам хана,но там всеравно должно быть все в масле
снял клапанные крышки-масла до верхнего контура мало доходит
если втулкам хана, то и давление малое будет.
