Вопросы о Т-40. Страница 29 из 167
4998 сообщений
: вологда
04.10.2011 - 18:27
: 13
добрался до этого валика
надо менять в негодность пришел
Profesor
Вот так то Владимир Т40 а то копайте глубже. face
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
В этом случае валик это как раз глубже clap
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Радуйтесь что хоть кому то помогли, общими усилиями good
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Profesor пишет:
Я рад что вас посадили в лужу ,общими у силиями . ya
А валик на поверхности. dont
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Profesor пишет:
Профессор Вы ещё каши мало ели чтобы меня в лужу посадить. У вас только одни цели в данном форуме , нагадить на голову человеку... Вот только хорошим людям это не страшно, главное не ваше мнение а мнение других.
Валик только с виду на поверхности good
Profesor
Моя цель чтоб вы убрали :"И один в поле воин если это трактор Т-40АМ"или
хотя бы написали "По моей версии" yes3
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
кто менял ленты тормозные ,я состороны цилиндра поменял авот сдругой ещё нет, скозали надо вскрывать люк, вот я испрашиваю увас там также как и на левой бортовухи
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Не дождетесь Липецкий трактор Т-40 - лучший трактор XX века.
Profesor
ВладимирТ-40АМ][quote=Profesor пишет:
Тогда пощады не будет.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Чичас начнецца...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
Какой люк имеется ввиду ? Отличие замены тормозной ленты с правой стороны состоит в том что нужно выжить блокировку иначе при разборки вилка блокировки соскочить может, поэтому выжимаем блокировку немного колесо прокручиваем чтобы блокировка сработала и фиксируем её чем нибудь.
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Добрый вечер всем единомышленникам!
Помогите советом. Разобрал ГУР для замены уплотнений (текло масло, да и практически не работал). При разборке не обнаружил упоров золотника. И одна из пружин была сломана. Можно ли собирать без упоров? Чем их можно заменить? Если не трудно нарисуйте простенький чертеж Как они выглядят (упоры) не представляю.
С уважением!
Борис.
14.09.2011 - 08:22
: 247
а что за упоры
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Начинающий тракторист пишет:
С уважением!
Борис.
Без упоров золотник заедать будет и ГУР не будет работать. Упоры обычные не большие круглые стержни. Вот по этой ссылке видны http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/124/
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
а что за упоры
золотник ограничивают в ходе с двух сторон
23.08.2010 - 20:49
: 100
Да и смотрел в книге. Но как они выглядят?
Цилиндрической формы, диаметр меньше пружины ? или же иной формы.
14.09.2011 - 08:22
: 247
Profesor пишет:
Не дождетесь.
Липецкий трактор Т-40 - лучший трактор XX векатт т40ам вещь ох....я особенно полный привод
23.08.2010 - 20:49
: 100
Владимир, извини поторопился ответить. Теперь вижу, посмотрю по ссылке.
Profesor
Andrei..... пишет:
Profesor пишет:
Не дождетесь.
Липецкий трактор Т-40 - лучший кусок металолома XX векатт т40ам вещь ох....я особенно полный привод
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Не дождетесь face
Т-40АМ
Profesor
Упрямство достоинство ослов bang
А ЛУЧШИЙ ТРАКТОР ТОТ КОТОРЫЙ НЕ ЛОМАЕТЬСЯ . hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Любая техника которая работает на земле ломается! Так что профессор не ваш день !
02.09.2010 - 05:16
: 17501
"Profesor" пишет:
Покажите мне это чудо. fotku fotku fotku
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
"Profesor" пишет:
Где-нибудь в музее. Стоит себе и не ломается.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот например.
14.09.2011 - 08:22
: 247
любоя техника не совершена даже если взять сконвеера ито проверить нужно досконально ,вот у нас в деревне мужик взял новый мтз 82.1 летом етово года ,(что сказать новый есть новый),а поехал через 3дня сено рулонить ивозми лопнул шланг гидравлики под распределителем вот гемороя было пришлось всю торпеду разобрать ,такшто всё ломается ивсё делается тока захотеть clap
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Andrei....." пишет:
Кстати о шлангах. Вчера в магазине видел мтзовские, но ключ на 27 и направленные. На них стрелки нарисованы как ставить, продавец говорит поставишь наоборот - разорвёт. Вот я думаю нахрена этот гемморой.
14.09.2011 - 08:22
: 247
т40 тож хорош тракторец
Profesor
Andrei..... пишет:
Любите вы свой "унитазы " wink
