Вопросы о Т-40. Страница 25 из 167
4998 сообщений
: Украина. Одесская обл. Саратский р-н. с. Плахтеевка
20.09.2011 - 22:29
: 40
ВладимирТ-40АМ пишет:
Андрюха 19911 пишет:
У Меня насос накручен на 2000 оборотов, 60 л.с. . Зачастую при перегонах из деревни в деревню да и на работах выжимаешь все обороты.
а коленвал не лопнет?
Нет, не лопнет good [изображение]
super victory
20.09.2011 - 22:29
: 40
и еще вопрос ,когда сдаеш назад, передний мост, одно колесо оставляет след. ето не всегда но бывает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Это передний мост самопроизвольно включается, при езде задом иногда такое бывает.
вкл. передок
20.09.2011 - 22:29
: 40
и скоко жрет на 1га.пахоты,культивацыи, и с агд 1,8.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
В зависимости от настроек насоса. 6-10 литров.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Андрюха 19911 рабочие обороты двига должны быть 1500об. не зависимо на сколько накручина аппаратура. Все что выше этих оборотов означает пережег и крутящего момента это не добавляет. К томуже большие обороты это всегда риск сломать коленвал.
Расход топлива вомногом зависить от почвы,длинны гон и глубины обработки,ну и конечно от "тапка в пол".
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
Согласен.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не давите на средних в нагрузку тапку в пол и пошел если быстро включите первую иначе точно лопнет коленвал.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей vehxfkrf пишет:
Эксплуатировал 5 коленвалов ни один не лопнул.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Алексей vehxfkrf" пишет:
коленвал.
С тапком в пол поршнивая долго не выходит. Да и коленвалу не сладко приходится.
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
мужеки кто разбирал подвеску передниго колеса на т40ам болтается подвеска ,думаю изношен упорный подшипник или втулка?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А где болтается ? Там либо подшипник либо шкворень
14.09.2011 - 08:22
: 247
где подшипник ,я подданкрататил ипошотал колесо изстороны всторону ход небошой но есть
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
Значит подшипник, у многих они летят там их два штуки, но лично у меня шкворень разбивает и втулку.
фото
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
Кстати если ход не большой то в этом нечего страшного нет.
14.09.2011 - 08:22
: 247
под этой крышкой
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Под этой крышкой подшипника нету там втулка, подшипник там поворотный стоит в самом верху вот такой подшипник 1
2
14.09.2011 - 08:22
: 247
шкворень это поршень штоле который внизу под крышкой ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
Это тот который на рукаве остается. Если разбивается поворотный подшипник который на фото то колесо как бы заваливается становится боком, в вашем случае я думаю как и у меня разбивает втулку
14.09.2011 - 08:22
: 247
ошибся я ,а номер подшипника нискажешь ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
номер 8115 http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-55/111/
14.09.2011 - 08:22
: 247
что можеш сказать о калёсах, нормальна ещё или нада переберать бортовые
14.09.2011 - 08:22
: 247
мой (кирогаз)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
Ещё нормально, ходить будут схождение только отрегулируй, сделай фото ровно напротив трактор и чтобы передок на ровной поверхности стоял
14.09.2011 - 08:22
: 247
т40ам scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
т40ам
Нормально, только я бы немного ещё их друг на друга направил, самую малость, имею ввиду схождение. Резину менять будешь подрегулируй.
14.09.2011 - 08:22
: 247
вот осенью собирался перебортировать в гораже стоит новая ёлка,а вас с чего такая стоит
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
Такую резину уже не найдешь, резина с грузовика Прага...
14.09.2011 - 08:22
: 247
А у вас тнвд какая стоит ,у меня с полтиника хочу снять компресор ипоставить ближе места под фильтор нехвотает ,говарят там шестерня неподходит?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
Кто Вам такую ерунду написал ? Все там подходит. У меня УТН с мтз-80, фильтр в вашем случае на лонжерон поставить можно.
