В наших колесах Жень корд такой же имеется, то что импортное это не важно )
Только корды разные. В наших это проволока или иногда скрученные три жилы проволоки. А у иностранных, по крайней мере у большинства японских, корд это тросик.
это еще зависит от того, какого размера колесо и где оно применяться будет...
Апсалютна точна стальные тросики с тонкими нитями.
Что характерно резина мягкая, тонкая и чрезвычайно выносливая, что не скажешь о тракторной "волтуре"
Во первых оно "привыкнет" и потом вы его точно не насадите.
Диск поржавеет сильно, тоже радоти мало и насаживать легче не станет.
Ну а так разве что при определенных скоростях может передок враскачку прыгать, у меня на Т-25 например под горку на максимальной скорости так может разскакаться что чуть от земли не отрывается.
Сегодня тоже собирал передний - тоже не сел, то напротив соска не садился, сдувал раза 3 поправлял, потом там одел - не садится тогда возле соска, опять сдул, пусть лучше не сядет на против, чем на соске, а сосок только что вклеили новый, тоже упырь все под покрышку камеру суёт...
В общем поставил прям не осевший, чуть не осел - на борт вроде залез даже, а на место не садится, может думаю от перепада температур сядет таки, раньше то садилось легко это колесо, газоновские вобще на передок садятся легче чем родные. Да, качал до 3,5 - пофигу мороз, не садится, дальше побоялся качать, покрышка с трещинами уже, старая.
Мужики, подскажите, почему у т40 прыгает, точнее стало прыгать давление, главное дело на ходу, когда трактор на кочках прыгает, раньше было все впорядке, когда стоиш на месте, давление 3ку давит, а на ходу до нуля падает.
Заборная трубка болтаетца.Отпустились крепежные болты.Тоже такое было.Надеюсь масло по уровню.Ну мало ли.
Скорее всего отпустилась либо лопнула заборная трубка масляная, обязательно проверьте её, у меня один двигатель из-за неё стуканул. Но так же может и редукционный клапан барахлить, но если на месте, когда трактор стоит давление не прыгает, то мало вероятно.
Я же дурак, но не да такой же степени, масло па за глаза , эт же надо передний крышку снимать ??
И поддон и крышку снять придется. Крышку чтобы к верхнему болту добраться подон - к нижнему.
Но я сначала сетку заборную проверил бы, так - для успокоения.
ребята нужна помощь.... кто нибудь менял подшипник на валу который из промежутки выходит 2309 роликовый , магазинов 20 обьездил нигде нет ,но везде есть такого-же размера только разборный внутренняя обойма выходит ,можно ли его поставить
ВЧЕРА колесо потерял переднее колесо вместе с редуктором пвм (пвт откл., полуоси сняты).
над ямой соскочило с поворотного вала.
вопрос- принцип крепления заводской каков? судя по тому что я вижу-стопорное кольцо внутри поворотного вала. не слабенько? и что можно на скорую руку приспособить вместо кольца? магазин далеко ,да и нет там ничего.
На первом фото все что должно стоять,но если у вас нету тех трех сухарей то вместо них можно втулочку и обварить,что бы грибок не выпадал.Второе фото.
сухари с гровера толстого вырезал вроде бы ище не отвалилось
Апсалютна точна
Худшее это диск погнётся, а так обычно мусор туда набивается, палки любят залезать.
Я ни разу не видел наши с тросом.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
придется садить покрышку
А я свою не глянул что то сегодня....
поддон двигателя
Я снимал.Не давно был разговор в темах по этому поводу.Ну а за уровень-извините.Шютка.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да ладно, брат крестьянин, можно на ты.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
В первую очередь,а потом крышку"гроба".Опять шютка![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Всем привет! Помогите пожалуйста, трактор глохнет переодически, на огроде делаю ровно 3 круга и глохнет. Подкачиваю завожу и т.д.
у меня такое было краник забился где бак промыл краник и работает
Подача топлива есть. Только вот не знаю достаточная или нет. А у вас соляра вообще не поступала или плохо?
плохо поступала
подкачивающию помпу посмотри.
проверьте подкачивающий насос, он либо изношен, либо в него попала мусоринка. но не забывайте и о герметичности системы, может где воздух подсасывает.
Можно и в фильтра заглянуть
Нарисовался ещё 1 косяк болтается шестерня реверса в подшипнике..... может втулку выточить?
А на кой хрен сразу в две темы одно и то же писать то???
На той хрен что посевная сейчас а техника стоит и время поджимает, во вторых не в 2 темы а в 4
