Братцы всем привет!!!!!! порошу совет!!!! у меня зимой лопнула трубка,которая идёт от насоса в распределитель,и вытекло много масла,сегодня добрался до трактора,заварил трубку,залил масло в бачёк,но гидравлика почемуто даже не шевелиться,дышло стоит на месте !!! открутил тут трубку.которую заварил,она с маслом,вот не знаю что и делать!!!!если по логике то наверное воздух попал в систему,он наверное как то должен прокачиваться?????? братцы подскажите,что делать???????????
Вот под этой крышкой клапан стоит, возможно засорился. Осмотрите его на предмет соринок. Можно вытащить его и убрав газ раскрутить двигатель на декомпрессоре, в колодце должно подняться масло. После ставьте всё на месте и пробуйте, если была соринка она благополучно уплывёт. А воздух из системы вылетает за три секунды.
открутил я эту крышку,а что дальше делать???? как его вынимать то???????
под ней вторая крышка-пробка с резьбой-вкрутите болт от первой крышки и за него вытащите пробку.под ней пружина и клапан.клапан можно достать деревянной палочкой(у меня в южанце всегда наготове лежала пока фильтра не поставил)-дальше действуйте как вован описАл.
спасибо братцы!!!!!!!!!!!!! я осмотрел,пружинку вытащил,но больше ничего не делал,собрал всё обратно,завтра продолжу,сейчас уже силов нет,весь день с ним ковыряюсь,устал! завтра отпишусь как и что!!!!!!! огромное вам спасибо!!!!!!!!!!
не понял... грибок не стал вытаскивать чтоле?
А нахера тогда все пляски с бубном были?
Там отверстие 0,5мм в диаметре и если в него кусок резинки приплывает то хрен он добровольно от туда уплывет.
Получается что до клапна добрался а клапан не посмотрел, вся работа на смарку...
Да хрень это все Костя (если бензин) мощность не та.
летам крутит на декампрессоре, как временный вариант сойдёт, но долго не ходят
Так всетаки как это дело воплощается в жизнь? Как временный вариант.
да просто, ставите сваю голову с бендиксам на этот так вроде если память не изменяет но имейте введу обороты он меньшие выдает но если матор хорошо заводится то на лето подойдет
Где логика???
только что вытащил грибок,промыл его,вроде ничего нет постороннего,поставил назад,на декомпрессоре прокрутил,масло пошло,собрал всё обратно,но эффекта нет,дышло как было,так и осталось!!!!! что делать??????
может нужно время пока масло прогонит дальше по системе???????????????????
Масло,как выше писалось,прогонит за секунды.Смотрите еще грибок.У меня когда кольца на гуре срезало полтора дня мозги парила гидравлика,покуда не поставил фильтр да гидробак не вымыл.Если фильтра нет,то ставьте.
Если масло пошло значит с трубкой всё в порядке, насос работает. А когда рычаг держите двигатель работает с нагрузкой или нет? Попробуйте другие секции понажимать. Если нагрузки на двигатель нет что-то с этим клапаном. Больше причин не вижу.
"Marc" пишет:
Масло по системе гонит быстро. Если конечно гц пустой то надо время чтоб его заполнить, но даже для больших гц секунд 10 максимум. А на навеске цилиндр небольшой и был как я понял с маслом. Должно работать сразу.
Братцы спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!! всё запустил,причина была банальной,когда снимал панель,поставил её в такое положение что рычаг не до конца двигался,чуть сильнее поднадовил и пошла радимая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))спасибо вам всем огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пыс. Вот для этого я укоротил панель, на фото видно. Теперь доступ к клапану ничего не закрывает.
с панелью пока не занимался,протягиваю трубки на движке,а то подкапывают,как только начну всё ставить приму к сведению!!!!ещё раз спасибо большое!!!!!!!!!!!!
и сил и оборотов, стартера дизельные болие оборотистые, так как для хорошего пуска дизелю оборотов нужно больше в отличии от бензина
а я всегда думал потому что маховик на дизелях как правило больше,чем на бензиновых такой же мощности, и соотношение зубов на венце маховика к количеству зубов на бендиксе стартера на дизеле больше? плюс компрессию дизеля продавить сложнее, чем карбюраторника из-за того, что степень сжатия разная??
так чем больше деаметор маховика тем меньше оборотов каленвала получается, так ведь? обычный редуктор если так подумовши
поэтому и стартер дизельный более оборотистый... чтобы дать мотору необходимое число оборотов. на оборотах+ большое передаточное число+чуть большая мощность = ему легче проворачивать тракторный кшм, у которого сопротивление куда больше карбюраторника. по колхозному, но надеюсь Вы поняли ход моей мысли...
его делают болие оборотистым так как для запуска устойчивого дизелю нужны большие обороты а не из-за того что у дизеля маховик больший, что кстати не факт что у всех дизелей маховик больше чем у бензиновы моторы нынче разные, а бензиновому и оборотов от крывого стартера для запуска хватает, а то что по киловатом разные так тут тоже всё проще компрессия разная
Всем привет.
Заменил кольца на гуре,правда пришлось покупать два рем. комплекта.Они разные по количеству колец.Чуть не надорвался.Да еще снимал второй раз забыл залить в стойку.
Снял крышку с распределителя с рычагами, у меня стояли кольца там алюминиевые кольца,а в рем. ком. пластиковые я их поставил ,но старые не выбросил. Вроде не течет. Скажите на долго их хватит?
Осталась одна течь на промежутке где входит рычаг включения вом. Как это можно устранить? Хотя на ноги не попадает(шутка)
Всех с праздником.
"У кого что болит - тот о том и говорит"
Шутка.
Во во.Кто про что, а вшивый,про баню.
спасибо большое!!!!!! ща пойду гляну!
вроде осмотрел.ничего постороннего не наблюдаю!
Болтик которым крышка прикручена была вкручиваешь в крышку и выдёргиваешь. Потом пружинку и пинцетом вытаскиваешь клапан.
Там достаточно волосинки. Попробуй покрутить лвигатель на декомпрессоре. Масло должно подняться.
Клапан я крючком вытаскиваю.
Где логика???
Все он выдает только на декомпрессоре пока компрессию не включил .Сил у него мало а не оборотов.
тему перепутал...
Всем привет.
Всех с праздником.
Такой купил, а с вашей помощью собрал,он стал вот таким.
