У меня ЮМЗ-6АКЛ 99 года.На нем стоит заводской дозатор,погода успокоится(снега до 1 метра) с фоткаю-выложу фото.На тракторе стоит еще ВОМ на 1000 и 540 об.Переключается вне кабины.Для переключения береш на 17 ключ ,откручиваеш болт,переводиш вилку на нужные обороты и зажимаеш болт.Вот и все.А как сделать двух скоросной не вкурсах.Да и не слыхал чтобы у нас кто то это делал.
А как сделать двухскоростной ВОМ? Как переключать?
и если можно то поподробней))) и есть ли возможность на обчной проставке сделать такой ВОМ???
------------------------ меняеш вал прывода вом-52 на него ставиш шестерню ведомую двойную-25 и ставиш новый вал ведущий с двумя шестерёнками-55.В кронштейн-129 ставиш валик-128 потомповодок-119 и вилку-118,и кучу всяких мелочей.
Анатолий Ст, возможно ли получить от вас каталог запчастей с которого вы выложили странички?
---------------------------- В смысле получить?Обложку и первою станичку пожалуста,я брал на ЛОСКЕ.А кстате извеняюсь за тупой вопрос,сколько мосла в поддон по книге?.
Я думал у вас каталог в электронном виде. Хотел чтоб скинули мне. Может плохо искал, но в нете не нашел. Только ЮМЗ 6 Л и АЛ.
А масла я покупаю 20 литровую канистру и после заливки немного остается.(на пускач в бензин))))))
По книге вроде 17л, но могу путать с МТЗ
-------------- Я сам перешерстил много но электроного такого нету пока,блогодарё за напоменание.
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 10 лет 1 месяц назад
Ребята, огромное всем спасибо за фото фильтров гидробака ЮМЗ.
У мя вся проблема в том, что в магазинах продают комплект, и он переваливает за 200 гр., а отдельно фильтрующий элемент никто не продает.....
: 578
Не в сети
rif пишет:
Если ты имеешь ввиду элемент как на фотке №2280 (сеточка) то я такой покупал в Воронеже, 48 рублей шт. Код его 5511-8608310.
я, сначала, думал поставить новый бумажный фильтр, но на форуме говорят, мол сеточки лучше; искал сеточки по Киеву - так никто мол не продает, ток в комплекте со стаканом и клапаном, цена комплекта кусается!
бумажный у мя есть, с ГУР МТЗ - теже размеры, вроде....
морозы спадут, поеду пробывать!
Помогите пожалуйста в выборе трактора для обработки пая. Ограничен в средствах. Поэтому есть только два варианта ЮМЗ-6 и т-70. Сейчас работаю самоделкрй.
------------------------- Какое ростояние нада будет на переездаг делать,
Думаю лучшэ колесный и в поле работает и транспортные роботы без проблем.У меня например ЮМЗ, нежэлею!
: 578
Не в сети
svjat пишет:
Обработка пая всегда связана с тем что бы что-то привезти, отвезти, доставить...... знаю на своем опыте, у нас самих ЮМЗ и не жалеем!
единственное, нужно сделать трактор под себя: мы ему когда пригнали ничего не делали, как результат поломки во время полевых работ......и еще: разберитесь с регулировками узлов и агрегатов, не делайте на глаз или по интуиции - прочтите книгу ЮМЗ "устройство и эксплуатация" (зазоры, моменты затяжек гаек, ТО...на какой передаче что делается), а то сложится впечатление что ЮМЗ это не трактор, а груда железа...
Свой ЮМЗ-6 1975года купил 4года назад сразу зделал капремонт делал все сам,поставил дозатор,новый щиток приборов,распределитель перенес на дверцу ,с автобуса сидение,зделал и в бой,досих пор бегает
img_vom_1.pdf
img_vom.pdf
img_rul.pdf
img_0004.pdf
img_0005.pdf
Вот тут посмотри:http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?atype=3&mark=34
Может ищё кому пригодится.
img_0006.pdf
Тут нет АКЛ, но все равно спасибо
Анатолий Ст а не могли бо вы сбросить страничку из каталога где изображение крепления гидроцилиндра к балке?
-------------------- Канечно могу,получайте.
peredn.pdf
Спасибо Анатолий!
------------------------ Професор если ещё нада первичный вал то пожалуста,думаю розберешся.
Он что нигде ни чем не стопориться.
--------------------------------- Нет просто вставляется и всё.А он там никуда неденится,сзаду болт хвостовика подпирает,а в переди подшипник.
скока га пая?может и т-25 или т-40 можно обойтись, а так юмез не плох все можно делать
нежэлею!
В летнее время
Ну так его ещё нужно купить!
деликатное дело но главное здоровья и средства
Саша, на какую дверцу распределитель перенес?
На правую ,удобный доступ к клапану и шлангам,рычаги под рукой
