трактор ЮМЗ. Страница 81 из 294
8797 сообщений
: Минск
08.12.2011 - 23:43
Здравствуйте уважаемые форумчанне!
Купил себе на производство ЮМЗ. К сожаление в нем нету ВОМ . А для работы будет очень нужен. Подскажите пожалуйста, что предстоит сделать для установки ВОМа?
Буду очень благодарен любой полезной информации. Это первый мой опыт с трактором.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Березин пишет:
------------------------- Вначале нада навеску довести до истины,а именно верхнею часть РОГИ,потом поставить вал отбора мощьности вместе со стаканом подшипника, второй вал вставить у кпп вала промежуточный,нада смотреть чтобы у валу промежуточном была втулка а то бывает и нестоит из завода если непредусмотрен вом из завода,стакан подшипников,кронштейн включения в зборе,речаг включения.Это общяя картина чтобы вы могли представить фронт работы.
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Troglodit пишет:
thank_you thank_you thank_you ком...р МТЗ вместо нш-100
вот по этому принципу можно доработать выход кардана на передний мост что скажите?
: Оренбургская область
31.03.2011 - 10:49
: 205
День добрый товарищи ЮМЗовцы,у меня на юмз появился характерный стук в коробке во время движения на всех передачах(на пониженном),а на повышенном все путем.и чем быстрее едешь тем сильнее стук.появился на пахоте осенью,и допахали на 1 повышенной!!!хотелось бы узнать к чему готовиться,что покажет вскрытие????буду благодарен
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
сергей 11 пишет:
Troglodit пишет:
-------------------------------- Канешно можно, только мост какой ставить???
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
Анатолий Ст][quote=сергей 11 пишет:
Troglodit пишет:
-------------------------------- Канешно можно, только мост какой ставить???[/quдумаю от т-40 можно поэкперементировать
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Березин пишет:
Нужно установить цилиндр на место и добавить вот такие детали .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
сергей 11][quote=Анатолий Ст пишет:
сергей 11 пишет:
Troglodit пишет:
----------------------- Еси поддон пропустит кардан то получится,и вращение если подойдёт.
: Красногвардейский р-н С.Александровка
19.12.2011 - 15:48
: 28
здравствуйте, да действительно это слабый цилиндр, я ставил, и в нем два раза внутри расстапаривалось стопорное кольцо. и еще у него маленький радиус поворота, потому-что ход штока малый. потом поставил заводской и работает отлично.
19.12.2011 - 15:48
: 28
ФОТОН пишет:
Хочу переделать рулевое оставив штатный дозатор но не знаю какой цилиндр поставить, говорят слабый, новедь я же его руками крутил.
Здравствуйте, да действительно это слабый цилиндр, я ставил, и в нем два раза внутри расстапаривалось стопорное кольцо. и еще у него маленький радиус поворота, потому-что ход штока малый. потом поставил заводской и работает отлично.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Вот как я прикрепил турбину
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Сегодня работал
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
А вот так установлен мост Газ-66
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
mune пишет:
Супер good good good довольно просто и оригинально,площадки на мосту ГАЗ-66 приварены или там ещё стремянки есть?
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
А можна фото fotku fotku fotku fotku роздатки што там да как,как стоит кардан как подобрано передаточное число на передок интересует все blush2
давно хотел себе зделать,но все пока в мечтах.
Зарание благодарю!!!
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
сергей 11 пишет:
Troglodit пишет:
Так как компрессор не получится, потому что привод будет не от той шестерни, иными словами передний мост не будет подчинятся коробке передач. Чтоб сделать"правильный" привод нужно ставить дополнительно промежуточную шестерню которая приводится, по моему от шестерни второй передачи. На форуме выше уже вроде это обсуждалось
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
goloslava][quote=сергей 11 пишет:
Анатолий Ст пишет:
сергей 11 пишет:
Troglodit пишет:
у меня шетерня стоит небольшая крепится на налец или я чото нето понял?
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Может быт у вас Украине ест фирмы-магазины каторые занимаетса продажам запчястей ЗТМ-62 трактараф?вот был бы супер раздатачную каропку етого трактара покупитъ good
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"mune" пишет:
забил в гугл чото такого нету в Росси много и ето дело есть у нас может тока на самом южмаше
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Написас много ял.писм в Омскмаш и в другим фирмам,ну ответа ни одного из Расие и из Украине ниполучил,у нас Литве ест одна фирмакаторая сатрудничит с ЮМЗ заводам,пробывали заказать получили ответ,что с етим редуктором ЗТМ-62 сложна-большой вапрос cry
Profesor
Да сделали они один на выставку .А в серию не пошол .Посмотрите как он убого смотриться .Монстр из фильма ужаса.Чего только будет стоить на нем разверныться В междурядке.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Алексей выпускались такие трактора серийно. Сейчас не в курсе, в России любят заводы губить. Ищите раздатку с ЗТМ-82! там такая же, но шансов найти больше.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Зделали они точно ни один,у нас Литве один точна знаю что ест у еляктрикоф,в город Mažeikiai.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Мой друг служил Советской армие1987г-88г,тоже свайми глазами такой ЮМЗ видел,если кто нибут найдъоте каку информацию пожалста если нетрудна дайте знатъ dri
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Profesor пишет:
Володь да нет будующего у этого трактора .Надо новое что то а не назад к МТЗ7.
А России свои трактора не нужны впрочем как и все остальное .Что у нас нового передового производят.Все наши трактора (только вслушайтесь )80год.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Profesor пишет:
По этому вопросу я не спорю! Латать старое гораздо труднее и более материально затратно.
12.03.2011 - 12:23
: 89
Profesor пишет:
[quote=ВладимирТ-40АМ.
Хорошо хоть 80 год.Видно мировые хозяева считают, для банановых стран( которые делают из постсоветских республик) производство средств производства лишним, надежный способ загнать в кабалу.Конкуренты никому не нужны, батраки - да.
: Ульяновск
19.04.2011 - 19:18
: 26
Запасные части на зтм 62 можно заказать в Омске, Свечников Дмитрий Александрович, Демкие Александр Дмитриевич тел 46-29-23 код города Омска в инете найти не проблема. Я у них покупал передний редуктор на зтм 62.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
ryl-a напиши адрес ел.почной dri ,я из Литвы мне сложна если звонить в завод
: Ульяновск
19.04.2011 - 19:18
: 26
Я в том году писал на этот адрес oztm-t@bk.ru, но мне кажется лучше звонить.
