трактор ЮМЗ. Страница 65 из 294
8797 сообщений
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Показываю двигатель а у меня ж и вопрос имеется. Обороты отрегулированы и опломбированы на 1800, стоит добавить или зачем лишняя нагрузка на трансмиссию?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ФОТОН пишет:
Анатолий Ст пишет:
ФОТОН пишет:
И ещеё вопрос новы й двигатель и сзавода нету обратки, поставить или нет?????????????
---------------- Общето с насоса лишняя солярка и давление кудато должно сходить,поставь обратный клапан на насос и пусти прямо в бак.
Я потому и спрашиваю, так смонтировано с завода хотя клапан стоит, ана других обратка есть ивсё вроди бы работает нормально стоит ли переделывать?
---------------Да клапан стоит только он неработает,кнаму трубка подходит???,если мне зрение неподвадит то нет там нникакой трубки на клапане.Козеинку с наконечником вместо втулки на клапане, и все дела.
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Анатолий Ст пишет:
ФОТОН пишет:
Анатолий Ст пишет:
ФОТОН пишет:
Да я бы уже наверное и поставил но на форуме у кого то видел на Д-65 тоже без обратки. Вроде бы и понимаю что нада но почему с завода не поставили?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ФОТОН пишет:
Анатолий Ст пишет:
ФОТОН пишет:
Анатолий Ст пишет:
ФОТОН пишет:
----------------------То прежний хозяин тормознул,мотор прислали отдельно от трансмиссии,куда б они ее подсоединили.А новые мтз обратка идёт прямо с топливного к баку.
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Анатолий Ст пишет:
ФОТОН пишет:
Анатолий Ст пишет:
ФОТОН пишет:
Анатолий Ст пишет:
ФОТОН пишет:
Спасибо завтра точней сегодня же поставлю!!!!!!!!!!!
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
grin пишет:
ФОТОН пишет:
можно о двигателе по-подробней ?? Cудя по фото мтз. На каком заводе брал и сколько такая радость стоит? А сцепление с чего?
Пробовали в пахоте мощности не на много больше , если учесть что на ЮМЗ двигателя не новые были то думаю что разницы никакой,но обороты ограничены на 1800.
Думаю может добавить оборотов всётаки это МТЗ иноминальная мощность на 2100, нокак в таком случае поведёт себя трансмиссия она ведь на такие обороты не расчитана?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста станет ли насос нш 16 вместо нш10 на ЮМЗ двигатель д65.А то столкнулся с проблемой ,установил дозатор д160 и цилиндр с "нивы" ,рулевое работает хорошо только с газом,а на холостых тяжело. Когда покупал дозатор мне сказали что он работает с нш 14 или нш16.Раньше у меня стоял дозатор с немецкой косилки 80 см, не понравился,очень много оборотов ,семь от упора до упора.Мне кажется ,что нш 16 не влезет.Что делать?
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Виталий Соболев пишет:
Попытайтесь сменить НШ- 10. Вполне возможно, что он просто выработал свой ресурс. Давления десятки для г/ц ГОРУ должно хватать в любом случае.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
диаметр всасывающего трубопровода увеличить надо от бака до нш тоже переделал на мтз симтомы такиеже как у вас буду переделывать
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Ребят, у кого ЮМЗ 6 АКЛ? Можете сфотать как стоят педали тормозов, сцепления и газа. На старых ЮМЗах тормоза впритык к правому крылу, а на АКЛах газулька всунута между тормозами и крылом как на МТЗ с большой кабиной.
Как это все выглядит под кабиной?
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
goloslava пишет:
У меня раньше ЮМЗ был с маленькой кабиной,прошлой зимой переставил большую,педаль сцепления подвесная как на автомобиле,с педалью газа чтоб не заморачиватся,купил новую педаль от МТЗ-80,за 30 гривен,стала идеально.И поставил её удобно под ногу,получилось как на АКЛ.Советую-переделка минимальная.
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
Приветствую Всех.Мужики кто сталкивался или знает подскажите:ЮМЗ с большой кабиной экскаватор.Сегодня выехал.Проехал километр смотрю с гидробака большого масло с крышки горловины давит.Вылез из кабины,дотронулся до бака а он горячий еле рука терпит.Экскаватор на зиму снят НШ100 отключен.Что может быть?
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
goloslava пишет:
Завтра сфоткаю выложу.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Razgildai пишет:
----------------------- Розпределитель передний заклинил,какойто рычаг не выбило.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
ФОТОН пишет:
grin пишет:
ФОТОН пишет:
Я думаю,что обороты не нужно добавлять . Потому что на юмзе может стоять к.вал без противовесов как на мтз 50 или д-101(косарка-плющилка болгарская) Может он не рассчитан на такие обороты?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"grin" пишет:
такие обороты?
впринципе верно. С трансмиссией проблем не будет за исключением переключения передач,но к этому можно приловчится,а вот сам двиг не известно как "задавлен". Там помимо коленвала может быть другой р.вал под другие фазы и поршнивая под другие скоростя смесеобразования и т.д. Тоесть нужно хотябы по модели определить что в нём изменено,ну или заглянуть вовнутрь.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"grin" пишет:
такие обороты?
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
Еще вопрос.На повышенной работают только третья и задняя.Остальные вылетают.То есть вылетает сама повышенная.На пониженной всё работает.Что может быть и как это лечить?Неужели колоть трактор?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Спасибо за советы ,но всё же кто нибудь ставил нш 14или нш 16 на рулевое ЮМЗ ? Если можно фото. Я сейчас в Питере, поэтому не могу примерить,поеду только в феврале в деревню.Я уже купил нш16 (1200 руб) ,а теперь сомневаюсь подойдёт или нет ,может поменять на нш 10? И ещё вопрос ,стоит ли у кого дозатор д160 с цилиндром от нивы и с нш 10 ,как он ,сколько оборотов?Бак у меня отдельно на 3 литра, запитка шлангом диаметром 20мм, фильтр от ваз2101,масло чистое.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Вероятность того что кто то ставил в место НШ10 ,НШ14 или НШ16 очень низкая ,а если и ставил то он должен ещё и читать этот форум. Мой совет ,найти в интернете чертежи данных насосов и их сравнить и всё станет ясно.
: Белгородская обл.
01.12.2010 - 15:26
: 30
Razgildai пишет:
Снимите с правой стороны крышку с шестерней повыш., пониж. передач и смотри.
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
Какую крышку?Если можно фото
: Белгородская обл.
01.12.2010 - 15:26
: 30
Razgildai пишет:
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
tulips пишет:
Razgildai пишет:
Не забываем слить масло с коробки,перед снятием крышки. Крышка тяжеловата.
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
goloslava пишет:
Просил фото - получай!
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
tulips и Mawoda вам большое спасибо.Будем разбирать,смотреть.
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
Анатолий Ст пишет:
Razgildai пишет:
А как это определить выбило его или нет?
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
Что это за клапана и для чего они?Разобрал их там тарелочки фильтры.Я их почистил и под одним шариком нашел лопнувшую пружинку.
Profesor
Razgildai пишет:
Перепускные когда фильтра забиваються.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"грамотные"эксплуататоры выбрасывают эти фильтра чтобы их не мыть-правда потом заё cen ются клапана в распредах доставать. laugh .так что пружинку подберите и следите за чистотой фильтров.косвенным показателем засоренности фильтров является распределитель р80-когда начинает подтекать по рукояткам управления.
