трактор ЮМЗ. Страница 64 из 294
8797 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ФОТОН пишет:
Извините, интернет только подключил а ума пользоватся нету. Думал фото прицепить гдето пропало.
-----------------------Нувот а говориш что неумееш,вопрос а по целиндру нетрёт,а тоуменя тоже проблема сподёмом опрыскователя.
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
По цилиндру не трет но что бы не цепляло палец крепления цилиндра с той стороны стоит сантиметровая втулка.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
А ты сам додумался или ктото подсказал? А впрочем какая разница сила переделаю и свою систему.
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Хочу переделать рулевое оставив штатный дозатор но не знаю какой цилиндр поставить, говорят слабый, новедь я же его руками крутил.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ФОТОН пишет:
Сделано класно. А крепление к трактору как сделано? Эти две штуковины самодельные или из чего то другого? При работе как себя показало?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мтз-80
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ФОТОН пишет:
----------------------Кого крутил?
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Я имел ввиду что при механическом рулевом колеса поворачиваешь вручную.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ФОТОН пишет:
-----------------Нихрена непонял!!!!!!!
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
И ещеё вопрос новы й двигатель и сзавода нету обратки, поставить или нет?????????????
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
При механике поворачиваешь колёса усилием рук через черьвяк и тяги, неужели гидроцилиндр слабее этого усилия.
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ФОТОН пишет:
--------------------- Силы гидравлики бобольше чем твоей,может они имели у веду что шток цилиндра тонковатый,хотя если не будеш колёсами пинки корчевать то его хватит.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ФОТОН пишет:
---------------- Общето с насоса лишняя солярка и давление кудато должно сходить,поставь обратный клапан на насос и пусти прямо в бак.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
ФОТОН пишет:
Привит! И як ЮМЗ з МТЗшними стяжками ? Як вин в оранци ? не важко регулювати плуг ?
16.12.2010 - 17:37
: 578
Profesor пишет:
Писал же вам уже не дружите с электрикой поставте дистанционый гидро-механический .Их еще пока продают.Электричества ненадо. Или с ЗИЛ 130комплексный прибор (КП 203)с датчиком ТМ 100.Очень удобная вещь.
А это Вы предлагаете поставить целиком этот комплексн указатель - так на нем и давление масла и заряд акам и колич топлива будет показывать ?! или только ради темпер ? или там как-то одну секцию(в моем случае указ темпер) можно вытянуть из этого КП ?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Dimchick пишет:
Profesor пишет:
У меня такой на ЮМЗ установлен,всё работает.Правда указатель уровня топлива врёт..в баке установлен "левый"датчик уровня топлива(всё-же лучше чем с линейкой возле бака бегать).
16.12.2010 - 17:37
: 578
тойсть, старые приборы Вы выбросили, а новый один в комплексе этот поставили ? давление так само, тем же проводом и хомутиком переподключали к этому КП 203 ?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Dimchick пишет:
А у меня их и не было кроме механического указателя давления,Кстати на ЗИЛовской приборке механический(манометр) указатель давления(как по мне это плюс).
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
ФОТОН пишет:
можно о двигателе по-подробней ?? Cудя по фото мтз. На каком заводе брал и сколько такая радость стоит? А сцепление с чего?
16.12.2010 - 17:37
: 578
clone-7719 пишет:
Dimchick пишет:
А правильно теперь датчик показывает давление ? Нет такого что реально давление на тракторе, например, 2 атм, а он показывает (зиловский датчик) - 1 или 3 ? не сбилась ли точность показаний ? у мя тоже механический датчик давления масла сейчас стоит, еще заводской МД-219.... видно на всех ЮМЗах того периуда такие стоят......
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Dimchick пишет:
clone-7719 пишет:
Dimchick пишет:
Манометры обычно настроены все одинаково ,можно взять свои(тот что думаете устанавливать и тот что стоял на тракторе) и заехать на СТО(или заправку) и контролируя давление по ихнему манометру проверить свои.
Profesor
Dimchick пишет:
Як вы себе думаете на ЗИЛу давление другой природы нежели на ЮМЗ?. Все работает отлично .КП 203 удачный прибор .Датчик на моторе должен быть ТМ100
16.12.2010 - 17:37
: 578
dri гарні поради, дякую всім!
16.12.2010 - 17:37
: 578
Ребята, такой момент, под центрифугой есть отверстие для замера давления развиваемого масляным насосом (не перепутать с давлением масла в двигателе), а если к этому отверстию присоединить через переходнички и прочюю арматуру манометр и вывести его на приборку в качестве постоянного прибора, от этого же хуже двигателю не будет ? какое Ваше мнение ?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"Dimchick" пишет:
Двигателю хуже не будет. Другое дело, надо ли ставить такой манометр? В процессе работы нам важно какое давление в магистрали, а давление развиваемое насосом проверяем во время ремонта.Если надумаешь всё же поставить, то манометр надо брать с пределом показаний больше 10 кгс (насос должен выдавать 10-12 кгс), подойдет МД-225
16.12.2010 - 17:37
: 578
Двое из ларца пишет:
"Dimchick" пишет:
Да это так, что-то осенило, "ракету" изобрести, наверное, захотел я blush2
Просто прикинул, если поставлю ЗИЛовскую приборку, то свободные ячейки будут на панели.... чем-то же надо закрыть будет их....
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Dimchick пишет:
ФОТОН пишет:
Отличий в регулировке никаких, удобство только в работе с ВОМ.
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Анатолий Ст пишет:
ФОТОН пишет:
Я потому и спрашиваю, так смонтировано с завода хотя клапан стоит, ана других обратка есть ивсё вроди бы работает нормально стоит ли переделывать?
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
grin пишет:
ФОТОН пишет:
Купил трактор уже с таким двигателем, хозяин говорил заказ по интернету делал и прямо с завода МТЗ прислали со всеми комплектующими, о цене не знаю да он четыре года стоял цена по любому изменилась. Сцепление обычное ЮМЗ.
