трактор ЮМЗ. Страница 61 из 294
8797 сообщений
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
rulja пишет:
было у мну пару раз такое на Т-25. Один раз прям серьезно прихватило. В общем в трубу соляры и с буксира срывать.
Я снимал форсунки,и проливал в цилиндры обычный уксус,сейчас можно воспользоваться и WD-40,после проливки через пол часа коленвал проворачивался при помощи ключа.
Lithuania
: Kaunas
02.01.2011 - 13:53
: 22
Добрый день,
Проблема-поставил на ЮМЗ пускач потом присоединил к пускачу стартер( не новый) -незаводится пускач, снял стартер с пускача-с помощу веревки пускач заводится, с помощу стартера нет-как то стартер снимает искру с магнита,,,,,,,Вопрос-может ли стартер пускача снимать ток с магнита ( с свечи) В чем проблема -с чего начать
Спасибо
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
стартер не дает хорошый момент чтоб магнето дало искру слабо крутит или нужно сильней акб
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Stumbras пишет:
Добрый день,
Спасибо
Так понял если крутить стартером искры нет?Стартер к магнето никак не относится-работают автономно и не влияют друг на друга.Магнето должно давать хорошую искру буквально с полоборота,если это не так-то проверьте в первую очередь магнето.Другой вариант(предположение-может быть не верное),у Вас стартер другого вращения.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Убавь зазор на контактах магнето.Стартер не дает таких оборотов,как ты даешь шморгалкой, как это не странно.Поэтому надо увеличить время замкнутого состояния контактов,т,е увеличить зазор.Искра будет мощнее.Картина у меня была такая-же.Зазор немного уменьшил и "усе завэртухалось".
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Это действительно может быть стартер другого вращения.
Ну либо магнето совсем конченное.
20.03.2011 - 21:24
: 932
[quote="goloslava"]Это действительно может быть стартер другого вращения.[/quoСтартер другого вращения.А бендикс в другую сторону как работает?Втягивающее должно мешать.
: Липецкая обл. Лебедянский р-он. с Больше -Попово
19.01.2011 - 08:26
: 100
Я стакой проблемой сталкивался нат-150. Поставил стартер на пускач нос бендикса немного отлит по другому он встал втягивающим в сторону. Кручу стартером искры нет снимаю магнето почистил зазор подправил рукой крутнул появилась. Ставлю на пускач пропала снимаю рукой провернул магнет появилась-мистика. Открыл крышку на магнете включил стартер и увидел что магнет вращается не так как должен .Стартер поменял и всё нормально. С чево был первый незнаю по виду как штатный.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Стартер был скорее всего с лодочного "вихря".
19.01.2011 - 08:26
: 100
Может быть - но засада конкретная . Всё вроде просто и понятно а не работает cry
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
надо увеличить время замкнутого состояния контактов,т,е увеличить зазор.Искра будет мощнее.Картина у меня была такая-же.Зазор немного уменьшил и "усе завэртухалось".[/quote]
Можна бильш детально и ще раз ? яки саме контакти ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
контакты в магането или обратный шаг это уменьшить зазор на свече,но при этом уменьшится разряд что пагубно сказывается при обедненной смеси на работу двига.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
При чем тут бендекс и втягивающее? У Вас оно что отдельно от стартера))))))
20.03.2011 - 21:24
: 932
"goloslava" пишет:
Ну не понял и бог с тобой.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
дмитрий 29 пишет:
"goloslava" пишет:
Кто не понял???)))))
20.03.2011 - 21:24
: 932
goloslava пишет:
дмитрий 29 пишет:
"goloslava" пишет:
догадайся.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Народ! помогите с схемой подключения стартера на пускач!! достал плиту от т150, стартер, акумулятор от Таврии, выключатель масы. нужно все смонтировать. немогу понять, как его подключать. там 3 вывода, если кто знает, напишите, буду признателен. ниже фото стартера.
20.03.2011 - 21:24
: 932
На М8-провод с АКБ,на М5-провод с замка зажигания(с ключа или с кнопки).
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
здравствуйте.стартер другого вращения-у пускача трактора Т40,и еще говорят у запорожца такая же
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
http://www.youtube.com/watch?v=re9i-LitAP4&feature=related
Не все что красиво--хорошо внутри dri
06.07.2011 - 22:45
: 982
ОТ запорожца на пускач подходит идеально проверено. А то что не заводиться с со стартера пускач правильно сказали выше, стартер не дает тех оборотов что шморгалка, а причина проста в вашем пускаче износилась поршневая, или же перливает карбюр ,но все таки я думаю первое у меня сейчас такая хрень.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Геннадий99 пишет:
ОТ запорожца на пускач подходит идеально проверено. А то что не заводиться с со стартера пускач правильно сказали выше, стартер не дает тех оборотов что шморгалка.
Внимание на магнето,должна быть мощная искра и тогда без разницы чем заводить.Стартер тоже должен быть исправным-он даёт довольно высокие обороты.
06.07.2011 - 22:45
: 982
Согласен по стартеру если он берет на себя как говориться то толку мало находясь от трактора за сотню км. опредилить сложно надо смотреть на месте.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Товарищи ЮМЗисты!!! Всех с наступающим Новым Годом!!!!
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Всех с Наступающим smile3
06.07.2011 - 22:45
: 982
Всех с наступающим новым годом ! и ни каких поломок и быстрой заводки нашим тракторам! всем удачи.
Узбекистан
: Бухара
05.12.2011 - 23:57
: 19
Всех с новым 2012 годом! Всем желаю земных благ и райского наслаждения!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!
: Киев
18.11.2009 - 13:01
: 4
с новим годом!удачи всем в не легком земельном труде
